Выбор ферритового фильтра на провод.
  • KENT
KENT
  • 20 Апр 2020
В инверторах, в импульсных блоках питания, в сигнальных кабелях мониторов - везде используются ферритовые фильтры на провод или жгут проводов. Ферритовый фильтр (ф.ф.) крепится на один или несколько проводов без образования доп. витка.
Пример 1.
Кондиционер Mitsubishi Electric: на силовых проводах 380V установлены ф. ф. (RFC-13) - 3 шт.
На каждом проводе (L1, L2, L3) - отдельно.
- на проводе заземления установлен ф. ф. (TDK / ZCAT1518-0730) - 1 шт.
https://www.chipdip.ru/product/zcat1518-0730
Пример 2.
Кондиционер Fujitsu General, все ф. ф. одинаковые (TDK / ZCAT2132-1130) :
- после выпрямительного моста, перед платой PFC установлен ф.ф. - 1 шт. (на двух проводах вместе)
https://www.chipdip.ru/product/zcat2132-1130
- по питанию платы транзистора (DC=+300V) после платы PFC, ф. ф. - 1 шт. (на двух проводах вместе)
- по питанию платы управления (DC=+300V) после платы PFC, ф. ф. - 1 шт. (на двух проводах вместе)
- по управлению BLDC компрессора - 3 ф. ф. на все три провода вместе, а не на каждый провод в отдельности.
- на сигнальных проводах (длина 15см) к IPM модулю ф. ф. нет!
Пример 3:
На одном силовом проводе (DC=+300V) в питании BLDC вентилятора MFD1-40GOL
кондиционера FGL установлен ф. ф. (MEC MTFC16813) - 1 шт.
Остальные провода двигателя: +15V, минус, управление, обратная связь без ф. ф.
Вопросы:
1 - Как выбрать тип ферритового фильтра и установить на один провод или несколько проводов - ?
2 - Изменяются ли со временем свойства ферритового фильтра - ?
IMHO
Ф.ф., как и варистор с разрядником на землю, выручают только в случае грозы, если появится короткий импульс от разряда молнии рядом. Во всех остальных случаях - бесполезная железка, не оказывающая влияния на работу сигнальных и силовых цепей инвертора. Неоднократно были демонтированы или добавлены ф. ф. в разных кондиционерах - никакого влияния на работу или надежность не было.
lexa.p
  • 20 Апр 2020
У Вас сосед пользовался советской электробритвой?
KENT сказал(а):
Эти ферриты выручают только в случае, грозы, если разряд молнии будет рядом.
Гениально....
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Выбор ферритового фильтра на провод.?
    Ответ в тему Выбор ферритового фильтра на провод. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KENT
  • 20 Апр 2020
Гениально....
Докажи обратное - добавь, убавь ф.ф. - толку на работоспособность и помехоустойчивость никакого.
Только при кратковременной просадке сетевого питания, может быть, когда-нибудь спасет, но не факт.
ME дохнут одинаково при просадке питания, как и другие инверторные кондиционеры.
В силовой части толку от ф.ф. - нет.
Коллега набрал пару десятков этих ф.ф. установил у себя дома в эл. щите, до счетчика и после счетчика, в распределительных силовых коробках, в удлиннителях. Об этой процедуре рассказывал с упоением:
"Музыка HiFi стала лучше звучать в паузе...".
Я согласен, будет польза, если установить П-фильтр на LC элементах, где катушка имеет с 10 витков провода на кольцевом феррите, но ф.ф. (катушка, без единого витка провода) - это фикция, а не дроссель для 50Гц - 100Гц - 20 КГц.
Может быть, в жгуте, в сигнальных цепях монитора, крутизна фронта импульсов лучше -
более четкое изображение получается на экране монитора.
KENT
  • 21 Апр 2020
Эксперимент - ф.ф. ограничивает сигнал в двухпроводном кабеле на F=470МГц.
Лучший комментарий.
 ссылка скрыта от публикации :
" Бусины на кабелях для подавления синфазных вч сигналов в парных проводниках,
а на одиночных для создания индуктивности (индуктивность может быть применена в любых целях)".
Бюллетень по доработке платы инвертора вентилятора Toshiba:
Установка ф.ф. (два провода) на питание DC=+/- 300V.
Установка ф.ф. на 4 слаботочных провода ( розовый, красный, синий, черный),
кроме белого провода - импульсы шины обмена данными.
Установка ф.ф. на каждый провод отдельно к обмоткам BLDC двигателя.
Вывод:
Доработка ф.ф. уменьшает синфазные наводки в слаботочном сигнальном жгуте и силовом питании платы вентилятора. Индуктивность проводов к вентилятору увеличивается с помощью ф.ф. для уменьшения ЭДС, возникающей при вращении крыльчатки от ветра.
KENT
  • 21 Апр 2020
Установка ф.ф. на два провода по питанию DC=+/- 300V.
Если измерять клещами ток DC (+/-300V), как показано на фото из бюллетеня, то показания прибора будет = 0.
Значит ф.ф. бесполезен? Но ведь его ставят везде зачем-то...
Почему же у вентилятора MFD1-40GOL ф.ф. установлен только на одном проводе +300V,
а не на двух проводах питания одновременно DС=+/-300V.
Тупик.
Приведены примеры знаменитых брендов, где ошибка сборки исключена.
marktk
  • 21 Апр 2020
KENT, эти штуки вешают на проводах для того, чтобы они не работали, как антенна
(В обоих направлениях) и для того, чтобы получить сертификат от FCC.
У меня на работе при тестировании высоковольтных девайсов "сходил с ума" один из мониторов
подключенных к одному компьютеру. Проблема решилась установкой такого бочонка на мышку.
Porter
KENT
  • 21 Апр 2020
Наверное, не была земля на компе подключена через шнур питания.
Если не ошибаюсь:
-- В УПИМЦТ на выводе диодов строчной развертки KД411А, на тиристорах КУ221А, были ферритовые трубки в качестве дросселя: внешний диаметр 2мм, внутренний 1мм, длиной 6мм.
Толку от них не было никакого, даже если они случайно трескались, ничего вредного или полезного не происходило.
-- В блоке питания FUNAI 2100AMK8, где полевик 2SK2056 тоже была ферритовая бусинка на выводе стока транзистора. Толку от нее тоже не было, что была она, что нет.
Было дело - в 3УСЦТ.
-- Телевизор работал нормально, но через свою антенну давал помеху на соседнюю антенну, в 10м, на соседский тв. Причина оказалась в нижнем диоде диодного модулятора. После замены диода (звонился нормально) дефект у соседнего телевизора ушел.
-- Была аналогичная ситуация с помехой по эфиру от высохшего кондера 100 мк/16V в питании 12V в MЦ-2.
Тоже была помеха на соседние телевизоры, хотя сам дефектный телевизор показывал нормально.
От ф. ф. - помех в тв не было никогда ни в тв, ни у соседей.
lexa.p
  • 21 Апр 2020
KENT сказал(а):
Докажи обратное
Зачем отредактировал первый пост?
Или все таки
lexa.p сказал(а):
Гениально....
KENT
  • 21 Апр 2020
Нашел доп. информацию в иннете, внес поправку в тему.
Вопросы остались.
1 - Почему производители по-разному устанавливают фф в инверторных кондиционерах - ?
2 - Было пару случаев, выхода из строя элементов межблочной связи в чиллерах после грозы.
Может быть, есть смысл превентивной установки доп. ф.ф. на линию связи - ?
3 - Есть объект с чиллерами, где я постоянно меняю 24С02. В течение 7 лет заменено 10 шт NVM.
Тоже появилось желание установить доп. фф.
  • 22 Апр 2020
KENT, когда занимался разработкой силовых устройств и их сертификацией, то прорабатывал эти вопросы. Эти фильтры нужны для гашения помех от устройств в сеть, от устройств в эфир. Если тебе не нужно проходить жесткие нормы по ЭМС, то можешь смело забить на эти фильтры. Ничем они тебе не помогут, от слова совсем, имею в виду наши пользовательские нужды. Один раз имел глюк в телевизоре и такой фильтр помог погасить помеху от силовой части к майну. Но это настолько редко встречающаяся неисправность, что можно сказать нафиг это все надо.
Теххарактеристики фильтров не плывут со временем. Пластик рассыпается.
Сандро
Сандро
  • 22 Апр 2020
Наконец то!:beer:
PALYCN
  • 22 Апр 2020
:one: и современные электронные счетчики ох как не любят эти помехи.
