Решено LG 50PG6000-ZA шасси: PD81A При включении серый экран
anatolij-poltev
  • 20 Апр 2020
Привет!
Ребята прошу помощи, это моя первая тема, так что сильно не ругайте если что.
Панель: PDP50G10343
шасси: PD81A
Блок питания: PSPU-J702A REV1.2
Логика: 50G1A, CTRL EAX50048401, EBR50038701
ZSUS: 50G1A, EAX50053601, EBR50044801
YSUS: 50G1A, EAX50049001, EBR50038901
YDB: 50G1A, EAX50051002, EBR 50039105
YDT: 50G1A, EAX50050802, EBR50039005
Изначально принесли с диагнозом не включается. При включении загорался зеленый светодиод , на панели тишина. Выяснил что отсутствует напряжение VSC, причиной тому был пробитый верхний скан драйвер 3407F.
После снятия верхнего скана появилось VSC, панель запустилась но вместо изображения при включении панель загорается светло серым и через секунду яркость падает до еле заметного свечения серого цвета.
И в автономном режиме и с main шасси: PD81A панель ведет себя одинаково, на данный момент оставил в автономе, перемычка EXT_AUTO_GEN на плате LOGIC
И еще есть один очень важный момент, если оставить панель во включенном состоянии то минут через 5-10 панель может произвольно(выйти из режима серого цвета)и заработать ярким полноценным растром, но изображение с непонятными артефактами, искажениями, рябью.
Видео поведения серый экран :
Видео поведения артефакты:
Напряжения:
VS-194,2V
VA-59,8V
M5V-5,1V
Разьем с блока питания на main шасси: PD81A
16,5v-16,5v
12v-11,9v
5v-5,1v
ZSUS
Vzb-98,8v
YSUS
VY-195,5
VSC-135,8
5V на сканы присутствует
что при сером экране, что при заводке панели в яркий растр, напряжения практически не отличаются.
Все Транзисторы на YSUS проверил на пробой не выпаивая, коротышей нет. Электролиты тоже все проверил в схеме не выпаивая измерителем ESR MICRO v4.0s, емкости тоже вроде все в порядке.
Опыт по ремонту плазмы очень мал, ранние несколько ремонтов обходились банально заменой пробитых ключей.Блоки на подкидку взять негде. В поселке одна единственная мастерская и то которая отказалась от ремонта данной плазмы поэтому привезли мне. По словам хозяина телевизор просто шел, потух и все. подозреваю плату LOGIC, но смущает то как могли выйти из строя одновременно LOGIC и скан драйвер, или такое возможно?
Или нужно копать YSUS который и мог пострадать от пробитого скана?
ua3qgx
  • 20 Апр 2020
А что ты хочешь увидеть без верхнего скана если никаких перемычек не ставил ? Загрузка, я так думаю, как раз сверху идет.
Реакции: anatolij-poltev
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему LG 50PG6000-ZA шасси: PD81A При включении серый экран как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
S_Nafanya
  • 20 Апр 2020
Подтверждаю, недавно делал 50PG100 с такой же панелью. Без верхнего скана изо не будет. Надо установить исправный и всё должно заработать. Причин выхода из строя скана не нашёл.
anatolij-poltev
  • 20 Апр 2020
Спасибо за ответ, мне уже и на другом форуме тоже самое сказали. Опыт в плазмах не какой, думал что сканы работают не зависимо друг от друга и при отсутствующем скане просто черная полоса должна быть а изображение должно присутствовать, и пока сканы едут из китая поторопился с проблемой, думал что еще неисправность присутствует по мимо битого скана. спасибо что откликнулись, как сканы приедут отпишусь о результате.
  • 20 Апр 2020
я бы сказал что панель с бОльшой выработкой. Балансировать намучаешься.
ut3eo
  • 22 Апр 2020
Проверь обмен, по квадратной шине, на EEPROM main. Такое поведение бывает при отсутствии SCL ( SDA) на микросхеме памяти (обрыв развязывающих резисторов 22 Ом).
anatolij-poltev
  • 21 Май 2020
Ребята привет, еще раз спасибо всем откликнувшимся, сканы пришли, запаял верхний на место, плазма заработала. тему можно закрыть
