Решено CMA Siemens WM16Y890EU/39 структурна схема.
  • Автор темы S5555erg
S5555erg
  • 18 Апр 2020
WM16Y890EU/39 FD 9409 200014
CODE;ME241DC
X000
4884090360203000148
Мужики выручайте, прислали блоки электроники, на ремонт.
Нужно определиться с подключением питания.
Или структурную схему.На эту стиралку.
I DOS C КОНТРОЛЛЕРОМ.
mc9s08ac48
БЛОК ИНДИКАЦИИ
stm32f100
Основной источник, на который сходятся все датчики.
Выполнен уже на другом контроллере.
Nec
D78f1145
Два блока , один- мозги с крутилкой.
Второй --БП, с контроллером на борту.
основная проблема найти какие напряжения должны приходить на этот разъём.
На фото(ПИТАНИЕ ОСНОВНОГО БЛОКА)
    131,1 КБ · Посмотрено: 80
    112,3 КБ · Посмотрено: 80
    77,7 КБ · Посмотрено: 78
    238,4 КБ · Посмотрено: 77
    250,6 КБ · Посмотрено: 76
    282 КБ · Посмотрено: 83
    254,8 КБ · Посмотрено: 82
    246,9 КБ · Посмотрено: 81
    57,7 КБ · Посмотрено: 82
    156,8 КБ · Посмотрено: 77
    325,9 КБ · Посмотрено: 81
    246,9 КБ · Посмотрено: 73
    884,5 КБ · Посмотрено: 64
    702,8 КБ · Посмотрено: 60
    981,7 КБ · Посмотрено: 73
    1 МБ · Посмотрено: 71
    1,5 МБ · Посмотрено: 69
    1,4 МБ · Посмотрено: 60
    800,3 КБ · Посмотрено: 68
Dukat
  • 19 Апр 2020
Так всё же перед тобой В/В-первичка (+- 300) и вторичка два потенциала (12 и 5)
    297,1 КБ · Посмотрено: 75
Реакции: S5555erg
    Вопросы по CMA Siemens WM16Y890EU/39 структурна схема. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по CMA Siemens WM16Y890EU/39 структурна схема. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему CMA Siemens WM16Y890EU/39 структурна схема. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
S5555erg
  • 19 Апр 2020
С этим блоком я разобрался, меня интересует, какие напряжения приходят, на Блок, с крутилкой.
Машинка далеко, и клиент не сможет, рассказать про комутацию, в сма.
Blindy
  • 19 Апр 2020
5 вольт
Реакции: S5555erg
S5555erg
  • 19 Апр 2020
На 4 выводе, что должно приходить?
С 3 , вывода, идёт на стабилизатор, 3,3 вольта,
Я предположил, что это 5 вольт.
1,2, это идёт, на крутилку, включение питания.
По фотками клиента, 2-а, оранжевых провода,
3,4,5- три коричневых провода.
3- предполагаю 5 вольт.
5- 100% минус(общий)
4- под вопросом.
    406,3 КБ · Посмотрено: 73
Blindy
  • 19 Апр 2020
S5555erg, не совсем понятно, в чем неисправность. Хоть симптомы бы описал, что ли...
S5555erg
  • 19 Апр 2020
Для этого нужно запитать Блок с крутилкой.
Пока при подаче только 5 ти, вольт.
Нет питания на еепром, индикации нет, соответственно.
Blindy
  • 19 Апр 2020
S5555erg, стоп. Давай планомерно... на силовом модуле питание - есть? что с шима дает?
это 12 вольт... паши блок питания, для начала. емкости и шим.
S5555erg
  • 19 Апр 2020
Да нет же, с блока питания, на столе, выходят, 5, 13, вольт,
Там ещё один стабилизатор, 5 ть вольт, но он не запитанн,
Структурки нет, поэтому я и не знаю, куда подать, на блоке, с сенсорными кнопками, индикацией, и управлением режимами, 5, 13 вольт.
Машинки тоже нет, что бы вызвонить,
Поэтому и прошу помощи, на какие выводы должны приходить, условные 5 , 12 вольт.
Обычно привозят, или присылают, один блок электроники, на нём и дежурку, и основные питания, и контроллер управления.
А тут два блока, как минимум..
И как их без схемы, между собой связать, пока не могу разобраться.
Неисправность скорее всего, в сенсорном блоке, с крутилкой.
Но что бы его начать, делать, нужно знать куда приходят, основные напряжения.
S5555erg
  • 19 Апр 2020
Блок питания, разобрался как на столе включить, там всё понятно.
Две оптопары, всё проверил, всё работает.
Фотки, попросил клиента, сделать, как было включенно, до разборки.
Но по фото, я этот кубик рубик, или шарик-Не скажу какой...
Сложить , склеить, не смогу)))
Т
транс
  • 19 Апр 2020
S5555erg сказал(а):
не знаю
S5555erg сказал(а):
выручайте
S5555erg сказал(а):
не смогу
отправь назад и не иби себе и людям мозг
S5555erg
  • 19 Апр 2020
Я по моему просил, только одно
Если у тебя в Германии, проходят такие СМА, часто, значит и опыт, есть.
Подскажи, по теме.
Куда послать клиента, я и сам знаю.
Делаю Тв, и этим людям, сделал Филипса, который ты , при любом раскладе, не смог, бы поднять.
Blindy
  • 19 Апр 2020
" не суди, да и судим не будешь".
Ты, такой совсем умный, тему тут по какому поводу замутил?
Прижми уже язычок, всезнайка.
S5555erg
  • 19 Апр 2020
Тему открыл, потому что, электроника, у меня, а всё остальное, очень далеко.
В СМА, не считаю себя даже чайником.
Гораздо хуже.)))
Вопрос элементарный, у кого есть в работе, такая СМА, или есть структура, расписать один разъем.
Тема в заголовке, и тебе за участие, в этом вопросе, отдельное спасибо.
Blindy
  • 19 Апр 2020
S5555erg сказал(а):
Тема в заголовке
:agree:
рад, если чем-то помог.
Реакции: S5555erg
аliеn
  • 19 Апр 2020
Разве??? а, по моему - это блок управления I-Dos...
Реакции: S5555erg
аliеn
  • 19 Апр 2020
вот...
Реакции: S5555erg
S5555erg
  • 19 Апр 2020
Ну вот спасибо!!!!
Наконец то дельный совет.
Я этот блок , условно назвал блоком питания С контроллером.
Дальше постараюсь сам.
S5555erg
  • 19 Апр 2020
Шина, иваси завелась,
Ещё раз спасибо, Alien.
    1,5 МБ · Посмотрено: 66
    1,4 МБ · Посмотрено: 67
аliеn
  • 19 Апр 2020
S5555erg сказал(а):
Шина, иваси завелась...
ни о чём... инициализация присутствия...
S5555erg
  • 19 Апр 2020
Закрою тему когда сделаю, пока в процессе...
По результатам отпишусь.
Для начала, мне нужно было знать питание, и распиновка разъёма.
Что бы не натворить, беды.
Эта информация , теперь есть, будем посмотреть на дамп еепром,
Короткого по МК, нету, так что шанс есть поднять электронику.
Со слов клиента, питание, в доме, было отвратительное, постоянные броски напряжения.
Стабилизации, 3,3 вольт, не вижу, гуляет, от 3,2 до 3,7 вольт.
То же самое, на епромке.
Вполне возможно слететела именно она.
аliеn
  • 19 Апр 2020
S5555erg сказал(а):
...будем посмотреть на дамп еепром...
хочешь увидеть процесс последней стирки??? Больше там ничего нет...
S5555erg сказал(а):
Что бы не натворить, беды...
не трогай интерфейс!!!
аliеn
  • 19 Апр 2020
S5555erg сказал(а):
Стабилизации, 3,3 вольт, не вижу...
открой глаза!!!
S5555erg
  • 19 Апр 2020
Глаза маска закрывает, не видать вокруг ничего.
Да поменяю я и его и глину, вокруг, это причина, а неисправность, немного глубже.
аliеn
  • 19 Апр 2020
S5555erg сказал(а):
Alien, я на карантине, делать, мне нехрен, хочу поизучать, немецкие технологии, телевизоры надоели)))
А тут новое для меня, оно всегда интересней, чем шить дампы еммс, или менять процессора, под микроскопом.
Я уже не говорю, про лед подсветку, она уже в печёнках сидит.)))
объединяйтесь: https://monitor.net.ru/forum/threads/653908/
Реакции: S5555erg
