USB hub чем запитать
  • Автор темы soles2006
soles2006
  • 18 Апр 2020
приобрёл USB hub ну не такой дорогой можно сказать один из самых дешевых. Так вот инструкции по ней не могу найти есть схожие usb hub-ы но они usb3.0 и запитываются с 12V(даже в характеристиках указано). Так вот в этом usb hub (который я купил он на картинке) тоже есть гнездо но на нём ненаписано сколько вольт его допитывать. Вы знаете что сам он не будет работать или не поддержит несколько оборудований к примеру две флешки и один донгл Delux от клавиатуры с мышкой отключается все. Подал дополнительное питание 5V с преобразователя 12v на 5 V 2 ампер тоже питания нехватило, подумал что из-за кабеля usb подпаял хороший кабель правда длиной 1 метр. Если подаю 12 вольт на выходе USB выдаёт 11-17V поэтому к компьютеру не подключал, думаю что спалит USB контрольку ноутбука. Дело даже не в том что я 5$ потеряю уже интересно сколько на него вольт подать чтобы он заработал как надо.
изнутри фотку тоже выложил, вдруг на что нибудь натолкнет.
    30,6 КБ · Посмотрено: 34
    1,4 МБ · Посмотрено: 34
    Ответ в тему USB hub чем запитать как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sszer
  • 18 Апр 2020
Что за дичь подать на хаб 12в? Те хабы что имеют дополнительное питание 12в имею внутри шим стаб 12в->5в. На фото этого хаба ничего подобного нет, значит он требует 5в от дополнительного источника.
soles2006
  • 18 Апр 2020
может ампераж поднять нужно, я то с преобразователя только 2 ампер дал?!
sszer
  • 18 Апр 2020
Какой нафиг ампераж? Хаб говно. Мышь, клавиатуру и флешку хаб и порт компа должен тянуть без дополнительно питания. Конденсатор хоть один на плате есть?
soles2006
  • 18 Апр 2020
нет ошибся есть оказывается мелкие на фото тоже видно, на входе возле + дорожки и у чипов
Мне usb порты нужны поболее поэтому решил хаб купить
sszer
  • 18 Апр 2020
Покупать надо нормальное, а не красивое. Если хаб не работает с парой флешек и клавиатурой это не хаб а дерьмо.
_Suhov_
  • 18 Апр 2020
не видно ни одного стабилизатора, который из 12 сделает 5. 12 вольт его в 90 процентах убьют.
soles2006
  • 18 Апр 2020
_Suhov_, В смысле ноут?
Blindy
  • 19 Апр 2020
суть вопроса не понятна.. бред, простите мой французкий. 5 вольт по выходу питания любого усб-порта. у тебя шнур - усб. т.е. вся байда втыкается в порт, и с него мает свои 5 вольт. И дает их другим потреблядям. Суть хаба такая.
Под стороннее питание разве есть что то? зачем лисапед то городить? :shocked:
sszer
  • 19 Апр 2020
Blindy, Усб3.0 предполагает 2а отдачи на порт. Если порта на хабе 4 откуда взять 8а 5в? Вот приличные производители и делают внутренний стаб с 12в в 5в. Тогда как догадываешься блок может быть уже не 8а. Но обычные хабы конечно не имеют таких возможностей, ограничиваясь просто 5в гнездом для внешнего питания.
soles2006
  • 19 Апр 2020
да вот такой тоже был но стоит 38 долляров, надо было мне этот брать. Но теперь вообще конечно интересно подключить 8-10 амперный бп на 5 вольт ))
Ладненько пока оставим мне на следующей неделе прибудет лабораторный бп, его подключу, если будет стабильно работать буду искать 5 вольтовый бп отдельно чтобы поставить, мне в любом случае нужен этот usb hub
я ещё отпишусь тему не закрываем, и спасибо вам sszer, Blindy, что отозвались
sszer
  • 19 Апр 2020
Блок питания с высокой отдачей нужен если предполагается наличие нескольких устройств с максимально допустимым потреблением, питающихся только от хаба. Обычно 2-2,5А блока более чем достаточно если хаб не полное дерьмо.
Куда уж проще посчитать суммарную нагрузку от всех потребителей и накинуть 20-25% запаса.
soles2006
  • 21 Апр 2020
я почему то тормознул очень сильно ведь в бп от системного блока есть и 3,3 и 5 вольт 18 ампер и 12 вольт, но уже было поздно по-моему я спалил когда всё же попробовал 12 вольт 2 ампер подать на хаб, завтра если успею хочу ещё один такой же хаб купить и подать питание от БП системного блока, тем более мне нужен и 12 вольт.
