Решено Supra STV-LC32LT0030W ремонт подсветки телевизора, завышено напряжение питания 12В
  • Sasha-Vasilich
Sasha-Vasilich
  • 18 Апр 2020
Состав:
шасси MSD3463-T5C1
Память 25L6406E
ШИМ LKN6777K
После замены 2х перегоревших светодиодов, и снижения тока подсветки с 590 мА до 400 мА, путем увеличения сопротивления в датчике тока, (убрал одно сопротивление PR20 2,2 Ом) подсветка заработала. Подсветка состоит из двух параллельно соединенных линеек по 6 светодиодов на 6 Вольт.
При измерении напряжения 12В блока питания, при измерении блок выдает 13,3В в дежурном режиме, 13В в рабочем режиме, Питание подсветки 40В.
Подскажите нормально ли такое напряжение для ТВ, или что-то с блоком питания. Замерил все сопротивления в первичной части БП они соответствуют, за исключением сопротивления PR26 на схеме 390 кОм (по замеру 200 кОм). Данная схема подходит по первичной стороне, а по вторичной на схеме указаны другие номиналы конденсаторов PEC2, 3, 4 - 1000/16 (фактически PEC2-470/16, PEC3,4-680/25). Можно ли напряжение понизить до 12В? Схему прилагаю.
  • Power Supply LED Driver MSD3463-T5C1 схема.pdf
    202,6 КБ · Посмотрено: 365
Иван Зенин
  • 18 Апр 2020
Зачем?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Sasha-Vasilich
  • 18 Апр 2020
У меня сомнения, зависит ли напряжение подаваемое на подсветку от напряжения питания драйвера 13В (если бы оно было 12В, то на подсветку останется таким же или нет?) Чтобы не перегорали светодиоды. Напряжение питания светодиодов ограничивается по выводу OVP согласно даташита микросхемы OB3350CP.
graff40
  • 18 Апр 2020
OB3350CP стабилизирует ток через светодиоды.Неуже-ли так трудно с пониманием?12-13в какая разница?Дай из вне 13в и проверь.
vovancidor59
  • 18 Апр 2020
590 мА до 400 мА
без ущерба до 300 можно снизить
Sasha-Vasilich
  • 19 Апр 2020
Спасибо
Спасибо еще уменьшу.
Sasha-Vasilich
  • 20 Апр 2020
Ток уменьшил до 280 мА, показывает хорошо. Тема решена.
