М
Мегавольт2000
Ответ в тему Как работает гун? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Давно с операционниками не работал. Столкнулся на днях. Вспомнить надо. Здесь по ходу генератор прямоугольных импульсов управляемый напряжением. Но как работает не разберу. Отрицательная обратная связь разряжает и заряжает конденсатор через резистор. Положительная обратная связь влияет на пороговое напряжение задаваемое делителем. Не пойму, как входное напряжение влияет на схему?Porter сказал(а):Курсовая или лабораторка?
А зачем эмиттерный повторитель поставили и двунаправленный стабилитрон?sszer сказал(а):Uвх можно заменить условным делителем напряжения, который будет определять необходимое напряжение на емкости для переключения компаратора. Ниже напряжение (как бы больше коэффициент деления напряжения емкости) - ниже частота, т.к. время заряда емкости больше для достижения большего напряжения на нем.
То есть, без повторителя оу может выйти из строя?sszer сказал(а):Стабилитрон стабилизирует опорное напряжение заряда и еще нужен вообще то кондер к нему, эмиттерный повторитель разряжает емкость на втором полупериоде колебания.
Спасибо. Какое Uвх обязано быть, положительное или отрицательное?sszer сказал(а):Мегавольт2000, Эмиттерный повторитель работает ключем. Без ключа схема не будет работать. Конденсатор для устранения пульсаций опорного напряжения.
Нет тут никакого повторителя.Мегавольт2000 сказал(а):А зачем эмиттерный повторитель поставили
Konstantin_18 сказал(а):Нет тут никакого повторителя.
Это ключ, он разряжает конденсатор.
Пожалуфста, поясните мою ошибку.Konstantin_18 сказал(а):Здесь, не верно !
Совсем забыл начальное смещение. В двух слова, что это и для чего. Пожалуйста?Konstantin_18 сказал(а):Функции транзистора здесь ДРУГИЕ.
Здесь НЕ повторитель, здесь -ключ.
+ базовый ток (обратный) дает начальное смещение на не инвертирующий вход.
Транзисторный ключ открывается отрицательным напряжением. Проводимость pnp.Konstantin_18 сказал(а):
Потому, что задача жизни и смерти.chignon сказал(а):А что не в технофлейме?
Был бы весьма признателен, если люди помогут разобраться.Васисуалий сказал(а):Народ! А ни у кого Протеуса нет? Если задача такая важная, может стОит убить пол часика и поставить себе Протеус?
Отрицательным относительно ЧЕГО ???Мегавольт2000 сказал(а):Транзисторный ключ открывается отрицательным напряжением. Проводимость pnp.
Но Оу выдаёт от -13,5 до +13,5 Вольт. Отрицательное напряжение управления, иначе генерация остановится. Верно?Konstantin_18 сказал(а):Отрицательным относительно ЧЕГО ???
Отрицательным относительно ЕГО ЭМИТТЕРА ! На котором +15 вольт.
Чтобы открыть ПОЛНОСТЬЮ !!! этот транзистор вполне достаточно напряжения +14 вольт (примерно!!!).
ПС. ЗАДОЛБАЛИ технотролли !![]()
Даже не лабораторка(курсовик). Это похоже препод поставил нерадивого студента перед фактом и по результату вылет или нет.Мегавольт2000 сказал(а):А зачем эмиттерный повторитель поставили и двунаправленный стабилитрон?
