Sony DSC-W17 - "садит батарейки"
answervoodoo
15 Апр 2020
Доброго времени всем.
Sony DSC-W17. При включении в режим видео ток потребления 1,1 ампера, при режиме фото - 1,2-1,4 ампера. Соответственно пишет, что батарея села и выключается.
Бывает, что вообще не включается, коротко моргает лампочкой флешки и все. Бывает, включится, откроет объектив и гаснет.
Без вспышки 0,6 ампера и показывает, что осталось 30% заряда.
В режиме просмотра фоток ток 0,4а и 100% заряд.
Значения не зависят от наличия флешки и типа вставленных батарей.
Начиналось это постепенно.
Похоже на плохой контакт, но контакты визуально в идеале. Вероятно, слишком большой ток потребления, но нормы не знаю. dc-dc виноват?
Я так понимаю, что проблема массовая, но решения не нашел. У знакомой похожее было с W5, куда-то его забросила. Может кто сталкивался?
    Ответ в тему Sony DSC-W17 - "садит батарейки" как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
15 Апр 2020
а купить нормальные аккумуляторы(расходный материал) религия не позволяет? 99,9% подобных проблем решаются чисткой контактов и заменой аккумуляторов на НОВЫЕ, а не "им всего три года и почти не использовались"
answervoodoo
15 Апр 2020
GOSHA, Смешно. Откуда ты такой очевидный взялся. Тебе не кажется, что потребление 1,4А в постоянном режиме это ДОХРЕНА.
Вроде бы решается заменой встроенного литиевого аккума MS 621FE. Есть мнение, что он, выходя из строя, коротит. Сейчас полезу разбирать, попробую запустить с выпаянным аккумом.
Я повторюсь, проблема массовая, вероятно кто-то нашел решение.
vth
15 Апр 2020
Что-то несоответствие имеется. Написано в режиме фото - полтора ампера, а это много конечно, если постоянно. А потом написано что без вспышки - 0.3, а это нормально.
Так все таки, ток более ампера в режиме со вспышкой всегда или только при перезарядке?
Встроенный аккумулятор даже если на коротком даст утечку в миллиамперы, так что не надо пока туда лезть.
GOSHA
15 Апр 2020
если ты накой умный,то какого сюда за советами пришел? Найти черную кошку в темной комнате тут тебе не помогут!
vth, если контроллер пыхи неисправен,то пофиг какое состояние(включено-выключно) он все равно будет потреблять и кипеть. Раз в неделю такие "чудаки" приходят,даже когда свои аккумуляторы поставишь и продемострируешь все равно не верят. Тут уже к друогму "мастеру" надо.
answervoodoo
15 Апр 2020
1,5 на зарядке, 1,2 когда зарядка вспышки завершается.
Пока не выпаивал, надеюсь, вечером получится со временем.
Я от лабораторного блока питаюсь. На плате 3в.
да, слежение автофокуса выключено, знаю он может поджирать порядочно.
vth
15 Апр 2020
Требую конкретики по режимам потребления, когда 0.3А, а когда 1.2.
Или: что надо сделать чтобы потребление упало до 0.3?
GOSHA
15 Апр 2020
и показывает 30% заряда?
НЕ ВЕРЮ!!! Питание идет на прямую на КП. Как исключение могли быть водные процедуры, но тогда ое полноценно бы не работал.
