VitaminE
- 14 Апр 2020
Доброго дня. кто-нибудь сталкивался с неисправностью частотника HYUNDAI N700E-075HF/110HFP, которая приводит к ошибке Е06. В мануале такой ошибки нет. Но нашел в ссылка скрыта от публикации : Ошибка E06 (error E06) - ошибка тормозного резистора. Чтобы это значило? У меня эта ошибка вылезает при достижении выходной частоты 30,5 Гц (макс-75Гц). Все параметры задания и выходные в норме. Единственное несоответствие это напряжение постоянного тока: по тестеру 550 В, частотник выдает на ПУ 868 В. При чем это напряжение всегда 868 В на ПУ: и под нагрузкой без. Попробую протестить цепи контроля этого напряжения. О результатах сообщу позже...
