chxal
- 10 Апр 2020
ТВ 47LM625t
Шасси LD22E/LC22E
PCB: EAX64310401 (1.4) Rev1.0
MAIN: LD22*/LC22* EAX64307906 (1.0) GP4
Матрица LC470EUE(SE)(F1)
T-CON: 6870C-0401B 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver0.2 состав: TL2350EP, TPS65178A,TPS65198
При включении тонкие цветные вертикальные полосы. При введении t-con в тестовый режим, картинка похожая, т.е не правильный вывод картинки t-conом.
Матрица рабочая, т.к временно были установлены t-con 6870с-0450A(два LVDS шлейфа)
и MAIN EAX64290501 (0) и телевизор работал.
Купил новый t-con 6870C-0401B, подключил с родной платой MAIN EAX64307906 и изображения нет совсем - черный экран, подсветка работает. Если отключить шлефы матрицы от t-con то экран ведет себя так же, при тестовом режиме так же.
На новой плате распаян разъем 4-пин для подсветки и были запаяны резисторы R6 и R13, резисторы я выпаял, но результата это не принесло. От какой диагонали новая плата я к сожалению не знаю. Есть ли смысл перепаивать EEPROM
Здесь у человека все заработало после замены EEPROM 6 резисторов. 6 резисторов - это 4 возле разъема доп. подсветки и еще 2 R6 и R13 или речь идет про другие резисторы?
В этой теме ТВ-Сервис (аудио) пишет, что "ставишь т-кон от других диагоналей. никакая замена EEPROM "
Стоит ли менять EEPROM это поможет или нет, гамму как я понимаю меняют для того, что привести картинку в норму по цветопередачи или из-за гаммы TPS65178A ее может совсем не быть как в моем случае?
Шасси LD22E/LC22E
