Почему горит фильтр?
  • дима56rus
Д
дима56rus
  • 9 Апр 2020
Собственно вопрос в заголовке. На фото образцы, попавшие под руку. Индуктивные фильтры из различных импульсных источников питания. В некоторых случаях предохранитель даже остаётся живой, а фильтр уходит в мир иной со спец эффектами. В некоторых часть первички бъется тоже. Вапроц - пачиму??
После замены поврежденного элемента бп работает дальше...
2
Sergej
  • 9 Апр 2020
2
дима56rus сказал(а):
Вапроц - пачиму??
Как версия - пыль+влага по поверхности..? При дерьмовом изоляторе... достаточно дерьмового изолятора
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Почему горит фильтр??
    Ответ в тему Почему горит фильтр? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Д
дима56rus
  • 9 Апр 2020
3
Sergej, пыль, влага.. ? Хотелось бы исключить. Устройства работают в тепличных условиях.
Ну, бытовка. Приставка Т-2, внешний БП 12 вольт, и прочие... На фото на кольце вообще телек 32" а-ля Супра (или фьюжн.. не помню уж).
Пару раз встречалось и в кинескопниках.
Разбираю, разматываю некоторые. Обмотки разделены, между ними пробоя нет, разматываю - провод в уголь!! на одной секции.
На снимке на кольце который мотаный, видно пробой между обмотками по ферриту. Хз, лак такой что-ли...
4
Porter
  • 9 Апр 2020
4
Подобное встречал или после грозы (также выгорают искрогасники на корпус/землю). Пару раз было что только мост вышибало, но в основном БП в хлам.
Без грозы было, что от вибрации отрывался провод и искрил, была копоть.
Иного не встречал.
5
Д
дима56rus
  • 9 Апр 2020
5
Porter, нет нет, как раз хотел бы обратить внимание, что грозы здесь ни при чём. При грозе чаще другое полыхает, на корпус пробои, разряды и прочие эффекты.
В кадре три дросселя (фильтра).
В корзине ещё штук.... 5...7 наберётся.
Ну, это не за один день... Периодически попадаются такие дефекты. Не поддаётся анализу, а это уже волнует.
Неужели у меня одного такая радость?
6
_Dik_
  • 9 Апр 2020
6
Наверно нужно исходить из того - что это действительно индуктивный фильтр.Как ток и напряжение в индуктивности нарастает?А еще в ней есть и сопротивление и другие характеристики и качество изоляции провода или можно сказать совесть производителя.Ну и ЭДС не забываем,далее объяснять думаю не нужно.Хороший вопрос.Об него можно не одну башку разбить.
7
pasha-4
  • 9 Апр 2020
7
Лак плохой на проводе- КЗ в обмотке
8
Д
дима56rus
  • 9 Апр 2020
8
разбор некоторых экземпляров сводится к этому. Причём вторая секция идеальна!
9
culibin
  • 9 Апр 2020
9
Первое - на фото не фильтр, на фото дроссель фильтра.
Второе - что именно происходит с дросселем фильтра?
"Почиму" ? Видимо потому что на нем рассеивается большая мощность. Либо ток большой, либо большое напряжение. И то и другое возможно при плохих контактах в питающей сети. Например - неисправная розетка, плохие контакты. Обмотка нагревается, качество лака плохое, закорачиваются витки.
У меня два раза попадалась неисправность при которой пробивало "аппендицит" - оба раза из-за не зажатых винтов в сетевой вилке.
10
_Dik_
  • 9 Апр 2020
10
Сначала следует разобраться ноль или фаза приходилась на эту обмотку,ну а потом про качество изя-ленты,к тому же отработавшей какой то срок.
11
Д
дима56rus
  • 9 Апр 2020
11
Об этом не думал, готов согласиться, спасибо.
Сидя в мастерской ведь не знаешь, какая розетка у клиентоса.
12
KENT
  • 11 Апр 2020
12
Или контакты в эл. щите, в автомате, который никто, никогда не протягивает, пока свет моргать не станет.
У меня сетевые дроссели выгорали при выходе из строя ИИП, когда вместо предохранителя гвоздь ставили.
13
telliikk
  • 12 Апр 2020
13
Склоняюсь что горят из-за плохого качества самого дросселя.
В свое время в кинескопных Супров :upset: Супр... была поголовная типовуха.
14
PALYCN
  • 12 Апр 2020
14
Да херовый лак проводника скорее всего
15
Д
дима56rus
  • 12 Апр 2020
15
Пока считаю, что причины две - это плохой лак,
и дребезг контактов в розетке (щитке, автомате, счётчике...)
16
PALYCN
  • 12 Апр 2020
16
Это вряд ли. В советских ТВ такой херни никогда не стречалось, а в деревнях у бабушек еще керенские розетки-счетчики были и ни одного случая пробоя. Да и в основном горят фильтра с черным пластиком, мож он со временем выделяет чё-то и это разъедает лак проводника.
17
Д
дима56rus
  • 12 Апр 2020
17
PALYCN, так речь о современной технике. Импульсных БП. Чуть выше почитай _Dik_, и culibin, считаю, что это имеет место.
18
PALYCN
  • 12 Апр 2020
18
Ну так МП3 работали по 15 лет и ничего.
19
Э
ЭФЭ
  • 12 Апр 2020
19
Для 50 Гц, КЗ в обмотка фильтра пох. А вот на высоких частотах...
А откуда там ВЧ? Накопительный конденсатор с низким esr?
20
PALYCN
  • 12 Апр 2020
20
Да пластик скорее всего говённый, вспомните трихополовские БП с каплей компаунда в горячей стороне. С годами начинал разлагаться и нате пшик, тоже в ОСках пробивало именно там , где капля компаунда. Технологи накосячили с материалами :upset:
21
sszer
  • 12 Апр 2020
21
Карма! :mrgreen:
Сделаны сотни блоков разной схемотехники/мощности/назначения. В единственном ноутбучном адаптере FSP был дроссель в обрыве. Ни разу дроссель не был причиной неисправности блока.
Не на том форуме задан вопрос. :mrgreen:
Porter
22
partisan
  • 12 Апр 2020
22
Были случаи пробоя между обмотками по пластику, горел предохранитель.
Полагаю, возможен такой же пробой по пластику, но не между обмотками, а между началом и концом одной обмотки.
Ты не прав. В этом случае дроссель превращается в трансформатор, целая обмотка - первичка, замкнутая - вторичка.
23
lexa9131
  • 12 Апр 2020
23
Мощность такого трансформатора с его короткозамкнутым витком на другой стороне кольца. Да ещё проницаемость феррита по сравнению с "железным" ?
Porter
24
_Dik_
  • 12 Апр 2020
24
В основном в дешевых фильтрах подавляющие или сглаживающие всплеск элементы установлены после дросселя,какой бы он хреновый не был.Многие логично ответили - искрение контактов и тд.И вот она родимая ЭДС,и подавить ее не чем.Приплыли.Вот и уголек.Повторюсь,об этот вопрос бошку можно разбить в спорах и познании.Сам пару лет бился в разработке малогабаритного ВВ дросселя и многое познал.
25
PALYCN
  • 12 Апр 2020
25
Но в сов. 3УСЦТ такой дефект напрочь отсутствовал
Сов. инженеры не даром ели хлеб или проводка тогда была не чета сегоднешней? :pain25:
дима56rus
