Sony Cyber-shot DSC-HX1 черный экран, затвор закрыт
and77777
8 Апр 2020
Sony Cyber-shot DSC-HX1 черный экран, меню есть, затвор всегда закрыт, электромагнит затвора 6 ом двигатель диафрагмы две по 40 ом. От какого напряжения работает затвор? Пробовал от 3х вольт , сейчас срабатывает( при смене полярности). Аппарат долго лежал без работы, может шторки прилипли или какой предохранитель? Что можете посоветовать?
    Ответ в тему Sony Cyber-shot DSC-HX1 черный экран, затвор закрыт как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
8 Апр 2020
принудительно открыть, собрать и попробовать сделать фото.
and77777
8 Апр 2020
Может промыть или смазать что надо? Я с ремонтами фотоаппаратов редко связываюсь.
GOSHA
8 Апр 2020
если от 2,5-3В срабатывает, то не надо лезть. И далеко не каждый затвор на мыльнице свободно разбирается. Бывает что иногда залипает от конденсата.
and77777
8 Апр 2020
У Вас нет материалов по устройству такого затвора , схемы работы магнита со шторками? (не хотелось бы лишний раз разбирать если что)
GRAFF_S
8 Апр 2020
так подай на контакты 2.5 вольта. увидишь результат. диафрагма управляется шаговым движком
and77777
8 Апр 2020
1.65 в сейчас срабатывает! Даже на 1.35в но неустойчиво, заторможенно. Сразу после разборки 5-6 вольт потребовалось на сработку! Похоже что залипший был, Повторно чтоб не залип, для себя делаю. Мой пентакс к-01 заклинило шторки, мне отдали этот и на нём опять те же шторки!
GOSHA
8 Апр 2020
никаких материалов по затворам мыльниц нет и не было. Часто это вообще не разборный узел на клею или заплавленных пластиковых "гвоздях". Конечно если залипает то лучше разобрать,но есть вероятность похода за новым объективом. Так что прежде чем разбирать взвесьте свои способности и риски. Там ламели скорее всего все вместе и затвора и диафрагмы.
and77777
9 Апр 2020
Вчера собрал, включил- работает! Недолго радовался, минут 10 и всё то же самое: закрылся затвор!
Martemyanovich
9 Апр 2020
and77777 сказал(а):
Недолго радовался, минут 10 и всё ...
Значит - масло, только разбирать и протирать со спиртомя, бензином ... .
Хотя ... 'мастера' c YouTube полощутЬ в стаканчике со спиртом и вещаютЬ - достаточно :)
GOSHA
9 Апр 2020
конструкции попадаются иногда совершенно неремонтопригодные. Так что почему бы не попробовать.
and77777
10 Апр 2020
Когда уже собирать начал обнаружил следы масла на лепестках диафрагмы. Тампонами с изопропилом как мог на90% почистил без разборки, после чего диафрагма на ощуп стала легче ходить.Краска не сошла но цветом стала серее. Была идея использовать WD-40, или что нибудь ещё: не рискнул. В каком положении щас диафрагма не знаю а а вот затвор закрыт точно. При разборке обьектива были трудности с отсоединением его от внешнего кожуха, при сборке замучился засунуть его обратно на последних 2-3мм!
GOSHA
10 Апр 2020
после этого точно только длительное купание в бензине бы помогло. Народная любовь к WD и циакрину это нечто.
Реакции: SauliusFoto
and77777
10 Апр 2020
Не знаю материала шторок,метал, пластик или что? Кстати конструкция на винтах, только магнит приклеен.
and77777
10 Апр 2020
Martemyanovich
10 Апр 2020
and77777, попробуй ... , но "усовершенствуй" : спирт в - стаканчик, блок затвор/диафрагма в - спирт, а стаканчик в УЗ ванну с водой; хотя ежели шибко много спиртА :) под рукой, можно и в спиртовую ванну.
А бензин в стаканчик .... ? Есть пластики "недружащие" с бензинами.
GOSHA
10 Апр 2020
как видно из фото тут все разбирается(саморезы и защелки) Материал ламелей пластик и при не аккуратном обращении легко заломы сделать.
Да, и в догонку смазку лишнюю лучше убрать, Это она виновница всех бед.
and77777
10 Апр 2020
А после промывки надо будет снова смазать? Ведь наверно не зря на производстве смазали, правда то что их смазка за 10 лет загустела в пластилин! У меня в наличии есть разные смазки или оставить работать на сухую.
GOSHA
10 Апр 2020
никаких смазок!!!! Только на сухую. Смазка там появилась в результате испарения и конденсации. Поэтому я и писал про удаление лишней смазки.
and77777
15 Апр 2020
and77777
15 Апр 2020
Разобрал, промыл, собрал... вероятно повредил шлейф: проскакивает E61-00((нет фокусировки) .Обьектив выезжает, картинка есть без фокуса и всё останавливается. Затвор(1.35в) , диафрагма и обьектив (1.35 в от источника полностью выезжает и обратно складывается)работает.:pain25::durak:
GOSHA
15 Апр 2020
E61-00 ошибка инициализации фокуса. Что там у вас оптопара, MR датчик? Смотрите как установлен,шлейф от него. Ну и фокусная линза вообще двигается?
and77777
15 Апр 2020
При разборке никакого датчика не заметил, только шаговик,
фото ниже:
and77777
15 Апр 2020
Возмождно возле пальца(2й кадр) датчик?
есть датчик на конечное положение зума и похоже на движке привода обьектива:
GOSHA
15 Апр 2020
на движке датчик считает количество шагов. Кроме этого долны быть датчики крайнего положения зума и фокуса. В крайнем заднем положении фокусная линза должна флажком перекрыть оптопару.
