Решено Распознать микросхему в корпусе (SOT23-5) с маркировкой CGBX
  • pvirec
pvirec
  • 7 Апр 2020
Не удается распознать микросхему в корпусе SOT23-5 размером 2.5х1.8,
на корпусе есть обозначение CGBX .В интернете ничего не нашел.Схема стоит в цепи питания процессора видеокамеры. Входное напряжение 3.7в на выходе необходимо 3.3в.
2
  • 7 Апр 2020
2
pvirec, читаем правила создания темы и оформляем соответствующим образом.
Пока Корзина.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
pvirec
  • 7 Апр 2020
3
Пока Корзина.
ОК.
4
  • 7 Апр 2020
4
KleoM сказал(а):
В теме указывайте все, что вам известно:
- Место установки,
- Функциональное назначение.
Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
pvirec сказал(а):
код CBGX
А на фото CGBX. Чему верить?
5
pvirec
  • 7 Апр 2020
5
Отредактировал.
CGBX
Возможно это
понижающий DC-DC преобразователь SY8008C?
6
  • 7 Апр 2020
6
pvirec, примерь BL9193-33BA -  ссылка скрыта от публикации
7
  • 7 Апр 2020
7
pvirec сказал(а):
Возможно это
Нет.
8
pvirec
  • 8 Апр 2020
8
Ок,по схеме подходит.
9
  • 8 Апр 2020
9
По маркировке тоже.
pvirec, тему закрыть не забудь.
