asus f5rl то включается то нет.
Dalv07
Доброго времени суток. Нужен совет от тех, кто хорошо разбирается или уже сталкивался с подобным поведением.
Разобрал, осталась материнская плата, процессор и память.
Измерил напряжения на PU6300 19В туда приходит в обоих случаях.
А вот 5VO когда оно 5 вольт, плата запускается и работает без проблем. А когда оно 2,4 вольта, естественна плата не запускается.
Так вот вопрос почему может проседать 5VO.
Поведение такое включаем штекер блока питания в разъем платы. Все напряжения в норме, плата запускается. выключаем. выдергиваем штекер, опять втыкаем и 5VO становиться 2,4 вольта. Выдергиваем штекер, ждем немного времени сек 20-40 и втыкаем обратно и снова 5 вольт в норме.
Предполагаю, что мог какой-то конденсатор просесть. Может конечно резистор какой, но резисторы все прозвонил все в норме. Можно конечно попробовать по этой линии все конденсаторы выпаять и проверить.
Но сначала хотелось бы услышать мнение более опытным.
Самое неприятное будет если проблема в микросхеме питания TPS51020, так как здесь и сейчас во время карантина я ее просто не куплю.
Жду советов.
С благодарностью.
    Ответ в тему asus f5rl то включается то нет. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
jude8980
не так много вариантов
1.шерстить обвеску tps
2.заменить tps
А начать стоило бы с измерения режимов работы tps и тогда можно будет принять решение
Dalv07
2.заменить tps
1. Это я понимаю, но хотелось бы знать что именно там прошерстить, не хочется все выпаивать и проверять.
2. Как писал выше нет в наличии и ранее чем месяца через два врядли появится. Поэтому хотелось бы быть уверенным, в чем точно проблема.
3. Так я же с этого и начал. Насколько понимаю 5VO в данном случае как раз и вырабатывается данной микросхемой. Питание на ней есть сигналы ЕНБЛ приходят.
и 5VO вырабатывается но почему то вместо 5 получается 2,5В, в чем и пытаюсь разобраться почему вырабатывается то 5 а то в 2 раза меньше
jude8980
так сидите ловите глюк когда он появится проверяйте что на лапах шима происходит.
Полезен будет в поиске проблемы осцилограф и мультиметр....
p.s. особое внимание к затворам и обратным связям.
Dalv07
ловить глюк уже научился описано выше поймать его не сложно. Сейчас у меня уже ночь. Завтра как будет время все промерю. Осцилограф есть. Что конкретно им посмотреть?
Сейчас дошло, что тут я немного ошибся. Я думал 5VO вырабатывается слаботочным внутренним стабилизатором, но нет это же выходное, которое ключами формируется. Значит нужно пощупать осцилографом управляющие сигналы, и проверить конденсатор, через который обратный сигнал VBST1 приходит. Правильно понимаю?
завтра все проверю и отпишусь. Благодарю.
Sergej
Может и так, хочется этого или нет...
По выводам 1 и 2 всё нормально? Смотрел по F5R
Если дурит затвор, на выходе полнапруги? Сомневаюсь...
Dalv07
Вобщем сделал сейчас замеры:
на 1 и 2 ногах (INV1 и COPM1) должно быть 0,85В а при глюке там только 0,35В
на 14 и 15 ногах (INV2 и COPM2) должно быть 0,85В а при глюке там только 0В
Соответственно 5VO становится 2,34В, а 3VO отсутствуют
Управляющие сигналы на 19 и 27 ноге (OUT1_D и OUT2_D) при нормальной работе 5 и 3,3 вольта, при неправильной 2,34 и 0В соответственно
Dalv07
Я так понимаю что если на микросхему подается питание и запускающие сигналы, и микросхема выдает 5В , то 3VO и 5VO должны формироваться сразу, так ничего для них же больше не нужно? ТО есть скорее всего проблема в самой схеме?
sszer
Меняй TPS51020. Для нее это типовой симптом подыхания - заниженное выходное напряжение стабилизатора через раз. Если стартанет нормально - все работает. Если стартанет с заниженным напряжением так и будет его держать. Сделано несколько ноутов с этой проблемой TPS51020, и все были как ни странно асусами.
Dalv07
Под стабилизатором вы имеете ввиду выходные 3,3 и 5, или внутрений слаботочный стабилизатор на 5В, так как он в моем случае всегда выдает стабильно 5 вольт.
Но я понял буду искать где взять, но скорее всего придется заказывать с китая и ждать неизвестно сколько, тем более с этим карантином.
Благодарю за помощь.
sszer
Dalv07, Нет, одно из дежурных. Как правило 5в. (имелось ввиду стабилизатор дежурного напряжения) Нахрена из китая покупать? Их валом должно быть за копейки. Они давно не применяются в современных схемах. На доноре можно найти на крайний случай.
