Решено ELENBERG LD32N70W цветной негатив
  • shimon1302
shimon1302
  • 6 Апр 2020
Main Board - CV59H-BPW
CPU - TSUMV59XU-Z1
FLASH - GIGADEVICE GD25Q32
PANEL - ST3151A04-5
Принесли с проблемой "звук есть, изо нет". Заменил подсветку. Изображение идет с цветным негативом. Читал подобные темы, предлагали перепрошить память. Все прошивки перепробовал (программатор TL866A). С разными прошивками негатива чуть больше или чуть меньше. Заходил в сервис менял Ti Mode не помогло. Если переключать WHITE PATTERN то все цвета идут кроме зеленого (на этом поле небольшой шум и вертикальные ,чуть заметные, темные вертикальные полосы). Не у всех есть панель к прошивке, думаю в этом беда. Если у кого есть с такой панелью прошивка поделитесь пожалуйста.
graff40
  • 6 Апр 2020
Шо за мода шить? Неисправность ищи.lvds пары проверь хоть.Свою прошивку принято выложить.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
shimon1302
  • 6 Апр 2020
Вот она
lvds пары проверил замыканий и обрывов нет.
  • LD32N70W.zip
    2,7 МБ · Посмотрено: 62
graff40
  • 6 Апр 2020
Сигналы на парах правильные?
VINNI-PYX
  • 6 Апр 2020
Панель в автоном загонял?
service
  • 6 Апр 2020
Прошивка рабочая.
проблема в ЛВДС...
Прозвони ЛВДС со стороны майна на Т-Кон --должно быть по 100 Ом при вставленом в Т-Кон на каждой паре .
Возьми лупу и внимательно посмотри все .
ua3qgx
  • 7 Апр 2020
shimon1302, ты бы хотя бы фото дефекта выложил. И замеры на T-CON сильно не помешали бы, особенно Gamma и VCOM.
ВиталийВМ
  • 7 Апр 2020
Была у меня аналогичная проблема с цветной инверсией на другой матрице, 24 дюйма, майн и ЛВДС не при чём.
Так и не поборол, была с разбора похожая рабочая планка Т-КОНа, менял и шил гамму, шил память (и на некоторых прошивках изо было без негатива, но в другом разрешениии, кусками), менял DC-DC, менял другие детали, прошёлся бульдозером, короче не стоила матрица таких трудозатрат, отложил, а потом вообще забросил.
Хотя при долгом прогоне, около часа, не меньше, изображение полностью восстанавливалось, начинали в случайном порядке пробиваться строки (в 1-3 пикселя) с нормальным изо, потом больше, пока примерно за 5 минут всё не проявлялось. Все напруги по т-кону при этом оставались без изменений.
Думал, что стекло на прогрев так реагирует, но нет, если выключить и сразу включить, то нормальное изо опять потом долго не проявлялось. Так и осталась для меня тайной такая интересная поломка.
shimon1302, поставь на прогон, может тоже нормальное изо проявится.
shimon1302
  • 7 Апр 2020
Прозвонка ЛВС действительно дала на одной паре 47 Ом. Я раскрыл место соединения провода с разъемом. Ничего не нашел. Вставил разъем, Включил ТВ. Все нормально. Заклеил все на место, ерунда на экране. Отклеил- норма. Под микроскопом ничего не нашел. Но, на всякий случай, почистил места пайки. Собрал, все в норме. Проблему считаю решенной, всем большое спасибо.
    88,5 КБ · Посмотрено: 233
service
  • 7 Апр 2020
ВиталийВМ, я что-то похожее поборол недавно.
Проц Т-Кона купил уже год как, а времени не было.
Таки он скотина оказался.
