Решено Замена матрицы в ноуте
trojan-krichev
5 Апр 2020
Всем HI.
Имеется Lenovo G580 LP156WH4 (TL)(N1) с разбитой матрицей. Задача подобрать ему матрицу на замену.
Донор1 - dell vostro 1015 матрица неизвестна
Донор2 - Lenovo b550 HT156WXB-100(из эвереста)
Донор3- Acer V5WE2 Aspire E1 Series матрица неизвестна(вроде бы не подходит)
Проблема в том, что донор 1 находится за 40 км, донор 2 и донор 3 не дают разбирать, ноуты еще дышат.
Как бы проблем в замене быть не должно, но все таки, кто , что посоветует???
    Ответ в тему Замена матрицы в ноуте как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MGL
5 Апр 2020
trojan-krichev, бери Донор2 - Lenovo b550 HT156WXB, лучше всего ставить матрицу от того-же производителя ноута, если нет родной. Насколько я сталкивался с этими Lenovo, проблем быть не должно.
trojan-krichev
5 Апр 2020
MGL, спасибо, завтра буду вызванивать.
MGL
5 Апр 2020
trojan-krichev, уже давно матрицы делают стандартизированные, одинакового размера и разрешения имеют одинаковые разъёмы, распиновку и протокол. Но некоторые производители прошивают BIOS и EDID на матрице таким образом, чтобы "чужие" матрицы не работали. Леново вроде в этом не замечена, но если есть возможность поставить тоже от Леново, то вероятность корректной работы возрастает многократно.
trojan-krichev
6 Апр 2020
Донор2 не вызвонил, поехал к dell vostro 1015 , разобрал, поставил- все работает.
Так торопился собрать, что даже забыл имя матрицы записать :gigi:
Р
Регион44
6 Апр 2020
Раз уж тема в технофлейме, влезу со своим вопросом. Личный ноут эйсер 2008 года квадратик. В один прекрасный момент экран посерел, вертикальные столбы. Ну думаю по аналогии с теликом, не иначе как на ухо не доходит vgh. Хрен на рыло, ушей нет. Потыкался по тикону напряжения все присутствуют. Напряжение питания матрицы в норме 3.3 в. Заменил контроллер тикона, не помогло. У знакомого на разборе подобрал матрицу, всё заработало. День поработала, наутро включаю тоже самое, вторая матрица так же померла. Шлейф проверен подменой. Первую матрицу подключал к рабочему ноуту 100 процентов неисправна. Чего их убивает? Сейчас работает с внешним монитором.
trojan-krichev
6 Апр 2020
Регион44,Шлейф подкидывал после второй матрицы?
Р
Регион44
8 Апр 2020
Шлейф проверял заменой.
trojan-krichev
8 Апр 2020
после первой или второй матрицы шлейф ставился?
Второй матрас сгорел тоже на родном шлейфе???
К чему подвожу... Шлейф скорее всего подкорачивает
Paidj
17 Апр 2020
Вы учтите что в шлейфе есть не только 3.3в но и 19в на питание подсветки, и при замыкании этого питания на сигнальные линии кончится может много чего. Так что если на шлейфе есть подтёрнтость, при таких симптомах, я бы его заменил на совсем.
Р
Регион44
17 Апр 2020
Спасибо за ответы. Да, шлейф я на замыкание не проверял, включал со старым. Надо размотать оплётку, обследовать.
