Решено Сотворить двухканальный меандр.
  • Автор темы ЭФЭ
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
Владимир Анатольевич сказал(а):
555/ВИ1 на генератор.
Зачем?
    Вопросы по Сотворить двухканальный меандр. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сотворить двухканальный меандр.?
    Ответ в тему Сотворить двухканальный меандр. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 4 Апр 2020
Перестраиваемый генератор.
Инвертор заменить транзистором.
Итого ВИ1 и 393-я.
Telebimbam
  • 5 Апр 2020
На тактовые входа 3 и 11 подать частоту с перестраеиемого генератора.На выходах тригеров,например выводы 6 и 9 имеем частоту поделенную на 4 и сдвинутую на 90 градусов.Микросхема хоть 155тм2 или другой серии.
    48,2 КБ · Посмотрено: 45
Э
ЭФЭ
  • 5 Апр 2020
Telebimbam, отлично.
Дальше - проще.
Может есть ещё варианты, как можно триггер загенерить, ну чтоб совсем одним кристаллом обойтись? :shuffle:
Telebimbam
  • 5 Апр 2020
Загеренить тригер можно с помощю RC времязадющей цепей с выходов тригеров через резисторы на входы принудительной установки тригеров и с подключением кондесаторов с этих входов на корпус.С серией 561 точно получаеться.
п.с.
Вариант генератора из тригера здесь рисунок 36 хотя 34 может и луще приспособить получиться  ссылка скрыта от гостей
Так что сразу генерить и делить, наверно неполучиться,но так идея к размышлению,может кому удастся найти решение.
uam
  • 5 Апр 2020
Васисуалий сказал(а):
Зачем?
А плата управления шаговым двигателем не годится? В режиме Full Step?
На  ссылка скрыта от гостей  например. И паять ничего не надо.
Васисуалий
  • 5 Апр 2020
Ну если ужо так подходить к вопросу, то еще много чего годится! ;)
Энкодер сгодится, от автомагнитолы или муз-центра! :idea: Только его крутить надо чем то... :shuffle:
Сам по себе шаговый двигатель тоже сгодится.
antonluba
  • 5 Апр 2020
Хорошо. Генератор на 74HC14, все равно 2 корпуса и обвязка.
Или triple flip-flop искать, но это редкость.
На выход ULN2003
  • 5 Апр 2020
ты хочешь специализированную микру, которая всегда ли будет доступна для ремонта?
А так классика - ВИ1 и ТМ. И повторяемость...
Не дорого и не дефицитное. И лет сто как минимум выпускать будут.
И прошивок не надо.
Васисуалий
  • 5 Апр 2020
О! Вот еще из "вычурного" вспомнил!
КОЛЕСИКО ОТ МЫШКИ! :one:
:lol::lol::lol:
myth
  • 5 Апр 2020
ну я же говорил, щас рассыпуху будут советовать))
antonluba
  • 5 Апр 2020
И прошивок не надо.
NE555 требует больше обвязки, чем 74HC14.
  • 5 Апр 2020
antonluba, а как по частоте, какие номиналы?
Ты хоть нужный диапазон частот для ТС помнишь?
myth сказал(а):
ну я же говорил
ты правильно уловил идею, но ещё не осознаёшь этого.
Простота, дешевизна, повторяемость, ремонтопригодность и функциональность. В любом селе Мухосранка...
И всему этому удовлетворяет удивительная парочка ВИ1 и ТМ.
А вот всякие контроллеры требует более высокое обеспечение примерно с таким же результатом.
antonluba
  • 5 Апр 2020
Так вот же, на рисунке. 10 периодов/сек. С учетом деления на 4, будет нормально.
Васисуалий
  • 5 Апр 2020
А нНада? :shuffle: Может действительно исполнить переворот с подвыподвертом? Замутить все это на жмене КТ315? :idea:
  • 5 Апр 2020
Решать ТС.
Триггеры тоже собирать?
Имхо - на двух корпусах стандартных микросхем.
Э
ЭФЭ
  • 5 Апр 2020
Нормально. Чем больше предложений, тем лучше. Ручками крутить тоже сгодится.
Ещё добавлю кулер от бп атх.
Васисуалий
  • 5 Апр 2020
ЭФЭ сказал(а):
кулер от бп атх.
В смысле с обмоток?
Э
ЭФЭ
  • 5 Апр 2020
В смысле с обмоток?
Да. Вроде там две фазы. Обломать крылья, крутить через регулятор напряжения.
myth
  • 5 Апр 2020
3 корпуса то проще, чем один.
  • 5 Апр 2020
Это где?
Пока два корпуса и два транзистора на выходе. Не обязательно КТ315-е.
Используется полностью, ничего не висит в воздухе.
А один корпус это микроконтроллер?
Сгорел от чего-то, а такие с производства сняты и не купить.
Что будешь делать?
Другой, под него программатор, программку и комп надо иметь.
Я правильно понял?
А тут собрал на стандартном и всё работает.
Резистор на ВИ-шке крутишь, частота меняется, то что надо ТС
Можно оптрон диодный использовать и тоже частоту регулировать.
Это вместо вентилятора.
И вентилятор цел(ничего обламывать не надо), и от внешнего напряжения частоту меняет.
Да уж, Колпитц реально тяжелая тема для вас.
Хихихи
myth
  • 5 Апр 2020
пики с мегами уже сто лет производят и прекращать не собираются
  • 5 Апр 2020
myth, и до сих пор ни одного микроконтроллера не прекратили выпускать? Да, серьёзно?
Ты представляешь разницу, когда схему соберёт старшеклассник со средними навыками в выходной день и она сразу начнёт работать, и схему, которую тоже надо собрать, написать программу, отладить и залить в контроллер?
И всё это "лёхко" должен сделать один человек...
В первом случае затратность значительно ниже второго случая.
Как же вы зациклились на своих контроллерах, просто ужас.
Про три корпуса ты так и не уточнил.
myth
  • 5 Апр 2020
программу мигания 2 светодиодами? Отлаживать? Да ты уникум!
и состоять она будет из одной микросхемы без обвязки. И после заливки в неё софта, не поверишь, тоже начнёт работать
  • 5 Апр 2020
myth,
Что скажешь?
И не мигание, а смещение на 90 градусов меандров в широком диапазоне частот.
