Решено Сотворить двухканальный меандр.
Владимир Анатольевич
2 Май 2020
Почему всё о КМОП-е упоминание?
Можно ли было сделать тогда нормально или переделать с минимальными затратами?
    Ответ в тему Сотворить двухканальный меандр. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Э
ЭФЭ
2 Май 2020
vth сказал(а):
Итак, вот проблемы с классическими реверсивными 4029/561ИЕ14:
Смотри выше на схему счетчика витков из журнала Радио. Как образец.
У тебя в симуляторе выход переноса идет на вход счета следующего счетчика.
Должно все счёта объедены, а выход переноса младшего на вход переноса следующего счетчика.
2 Май 2020
ЭФЭ, проверял конструкцию на скоростемере?
Работает?
chignon
2 Май 2020
ЭФЭ, а, да, синхронный счет, напрямую, выход-вход.
2 Май 2020
chignon сказал(а):
синхронный счет
а требуется реверсивный.
Когда читать-понимать-запоминать будете?
chignon
2 Май 2020
Владимир Анатольевич, иди, тут пока про регистр нету...
2 Май 2020
А можно и на регистре, вот только в КМОП-е вроде не получится, нет нужного.
chignon, книжку для начинающих нннада?
Э
ЭФЭ
2 Май 2020
Работает. В корпус осталось воткнуть. Это уже проблемнее, чем летучую схему собирать.
vth
2 Май 2020
Ага, это верное включение! Старшая декада считает синхронно с источником только во время действия переноса.
2 Май 2020
ЭФЭ, питание от ШР-а или батарею прицепил к устройству?
Э
ЭФЭ
2 Май 2020
питание от ШР через LM7812.
Васисуалий
8 Май 2020
Ну вот и продолжение....
За время моего тут отсутствия была слеплена приблуда. (отвлекся на поработать, поэтому собирал так долго :pain25:) Платка примитивная и ее схема ничего интересного в себе не имеет, тем более, что в ней обнаружился досадный косяк и уже по этому она скоро будет уничтожена и придется паять новую. Впрочем это обычно. :umnik:
За каКчество фоток звиняйте. Решил выпендриться и снимал на ZENZANON-PS с переходником на Canon. Ощущения? Фигня! Держать рукой диафрагму и одновременно наводить резкость не снимая палец с гашетки просто невозможно! Больше так выёживаться не буду! :no: Но и переделывать фотки уже лень.
И так по платке... На ней, кроме пары стабилизаторов на 15 и 5 вольт из необходимого три IR2106 + шесть (пока 4) GP7N60, а из "забавного" пара ADUM1300. Нахрена в схеме АДУМы? Ну дык я же не хочу сжечь макетку с Циклоном! Вот и приходится как то страховаться. И тут меня ждал косяк! Дело в том, что на выходе АДУМов после включения висит единица! Причем на всех! :shocked: Разумеется это не проблема после инициализации ПЛИСы, но вот если забыть и влупить питание выходного каскада раньше, чем будет запущена ПЛИС, может бабахнуть т.к. ИРки совершенно "мышей не ловят" по поводу сквозняков! Ох и знатный фейерверк может произойти! :one: Короче плата неудачная, но пока есть то, что есть.
Сделал я все "лазерным утюгом"...
Разумеется сразу все собирать не стал. Собрал один мост и попытался включить. Ну что сказать? РАБОТАЕТ! В хламе откопал первый попавшийся трансик 14\220 вольт и воткнул его обратной стороной в схему. Ожидаемо получил на выходе 220 вольт, разумеется при питании где то 18-19 вольт под нагрузкой 15-ваттной лампочки.
На фотке под стрелочкой лампочка. Горит родная! :dance: Мультик тупо показывает 210-220 вольт. Транзисторы не греются от слова совсем, что удивительно т.к. я совершенно не делал никаких защитных промежутков и втупую подал на плечи моста один и тот же сигнал с инверсией и без. То ли АДУМы так хороши, то ли ИРки как то там затягивают что то относительно чего то, но сквозняка явно нет. Разумеется, что подавать слишком большие напряжения без защитных промежутков я не буду. И вообще в цифровухе еще много чего надо бы сделать. Например мою табличку синусов я уже переписал. Добавил еще 128 чисел и немного уменьшил максимумы так, что бы они не доходили до "ограничений". Теперь еще надо синхронизировать переключение позиций в таблице с тактовой самого шима т.к. зихер там дикий! Я даже боюсь назвать это джиттером, это просто бардак! :shocked: Но все это я сделаю в следующей серии экспериментов. Главное есть основа и она вполне живая.
И вот еще что интересно... На выходе, ну тоесть после транса совершенно красивая синусоида! :pain25::shuffle::shuffle: Если бы был конкурс синусоид, моя была бы в финалистах! :one::lol::lol: Жаль, что в моем допотопном осле нет ФФТ и у меня нет никакого другого спектр-анализатора или какого то измерителя нелинейности, но "на глаз" выглядит хорошо. :up:
Ту би континуед! :bye:
М
МИХЕЙ
8 Май 2020
на выходе АДУМов после включения висит единица! - у ADUM1300 10-ой ногой инвертируются состояния выходов
chignon
8 Май 2020
Васисуалий, :shocked:
МИХЕЙ, :confused:
10
VE2
Output Enable 2 Active high logic input. VOA, VOB, and VOC outputs are enabled when VE2 is high or disconnected. VOA, VOB, and VOC
outputs are disabled when VE2 is low. In noisy environments, connecting VE2 to an external logic high or low is recommended.
antonluba
8 Май 2020
Васисуалий
9 Май 2020
Ну заработало. Даже скучно как то. Нифига любопытного не произошло. Прокрутил таблицу дважды на 120 градусов и воткнул еще два компаратора. Защитные промежутки до сих пор не сделал, оно и так работает. Моторчик трехфазный на 220 вольт (тот самый синенький) крутится на половине сетевой частоты от 45 вольт. Попробовал в два раза скинуть несущую - запуск увереннее, писк сильнее. Транзисторы греться по прежнему забывают. Стало скучно... :cry:
