Решено Сотворить двухканальный меандр.
  • Автор темы ЭФЭ
Э
ЭФЭ
  • 4 Апр 2020
Задача: собрать генератор с двумя выходными сигналами ( меандр), чтоб второй был сдвинут на 90 гр.
Как можно минимум деталей с выходом ОК ( открытый коллектор 5...10 мА), пит 20...30 вольт и частотой от 20 Гц до 300 Гц.
Надо для имитации угловых датчиков скорости в локомотивах.
    Вопросы по Сотворить двухканальный меандр. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сотворить двухканальный меандр.?
    Ответ в тему Сотворить двухканальный меандр. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
myth
  • 4 Апр 2020
тл494.  ссылка скрыта от гостей
на 2 555 тоже можно
antonluba
  • 4 Апр 2020
myth,
На микроконтроллере, наверное.
Типа ATTiny45.
myth
  • 4 Апр 2020
Ну, как я посмотрел, микроконтроллеры тут не любят. Щас подожди, начнут на рассыпухе предлагать собирать
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
на 2 555 тоже можно
А вот покажи, как сдвинуть ровно на 90 градусов? :shuffle:
Э
ЭФЭ
  • 4 Апр 2020
myth, 494 хороший вариант, попробую. Возможно аппаратура даст ошибку на датчик ( не определит вперед-назад), ну и х с ним. Главное не крутить датчик вручную, когда локомотив стоит.
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
myth сказал(а):
начнут на рассыпухе
Я вот думал, предлагать или нет..... Подумал, что не стОит, но ты спровоцировал!
ТАКИ ЖЕ ПЛИС! :super:
myth
  • 4 Апр 2020
раз уж за них речь зашла, посоветуй книжку умную по ним и языкам программирования под них почитать, пока самоизоляция
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
myth, начни с этого...  ссылка скрыта от гостей
Э
ЭФЭ
  • 4 Апр 2020
Пока научился моргать светодиодом на stm32. Дня три ушло.
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
И чего тебе стОит потратить еще пять минут и дописать в программу две строки? :pain25:
Владимир Анатольевич
  • 4 Апр 2020
сдвоенный резистор и 555/ВИ1 или АГ.
Что-то генерит, что-то даёт задержку.
Ну может строенный, если трудно будет на двух сделать.
Или галетником. Зато детали не дефицитные, ремонтопригоден и на долгий срок
antonluba
  • 4 Апр 2020
Взять любой двоичный счетчик, подать на вход меандр удвоенной частоты.
На выходах 1 и 2 будешь иметь искомый сигнал.
Up. Нет, здесь ошибка. Первый выход надо еще раз на 2 поделить. По восходящему фронту.
Или немного логики добавить.
Можно сдвоенный счетчик использовать.
Э
ЭФЭ
  • 4 Апр 2020
Тут мысль пришел. Может есть какое андроид приложение звуковое, чтоб другой канал был со сдвигом?
Сейчас поищу.
antonluba
  • 4 Апр 2020
74HC393 и инвертор
И еще генератор меандра перестраиваемый нужен.
Наверное ATTiny проще. И лучше. Требования изменились - программу подкорректировал и готово.
Э
ЭФЭ
  • 4 Апр 2020
antonluba, спасибо, вроде нашел что искал.
Двухканальный генератор функция / сигнал / сигнал для вывода аудио колонок / наушников.
Левый и правый звуковые каналы могут быть отнесены к одной канала 1 или канала 2.
Синус, Квадрат & Треугольные формы волны.
Диапазон частот от 1 мГц до 22 кГц.
Амплитуда как процент 0-100%.
Установить обязанность для квадратных сигналов или косых треугольных сигналов, чтобы получить пилы сигналов.
Смещение фазы сигналов.
Частота развертки или амплитуда (Single, повторите & режимы отказов).
Амплитудная модуляция (AM).
Частотная модуляция (FM).
Режим серийной съемки для определенного числа сигналов (1-10000).
Белый шум и розовый Генератор шума. Розовый (1 / е) шум падает, по крайней ~ 3 дБ на октаву между 43 Гц и 44 кГц.
Слоты для памяти, чтобы сохранить и вспомнить конфигурацию канала.
Выберите значения с пружинным слайдера или цифровой клавиатуры.
_____________
Остается припаять вместо наушников два транзистора и вперед к испытаниям.
___
А ведь было, Роттор на магнитофон записывал импульсы с пульта управления телевизоров и воспроизводил на ИК вместо динамика. И работало.
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
ЭФЭ, давай определимся, вот если я сегодня за вечер слеплю тебе реально рабочую схемку, ты ее собирать будешь? Просто мне не сложно потратить часик-другой, особенно сегодня, и отладить эту схему, показать рабочий результат, но я не хочу сотрясать кнокпи компа просто так. Вот и отвечай, тебе это реально надо? Делать буш?
А вот и вариант от antonluba, чем не вариант. Ну да! еще какой то генератор прилепить и радоваться! Другой вариант смотреть нНадА? :gigi:
ОК на выходе и питание от 20-30 вольт согласно поставленному ТЗ. сам примастыришь? :lol:
Не совсем мне понятно применение этого устройства на паровозе! Может я не совсем понимаю, как и что делают с локомотивами? Но мне реально кажется это слишком громоздким и неудобным, излишне навороченным в рамках поставленного Т.З. :pain25:
Э
ЭФЭ
  • 4 Апр 2020
Васисуалий, попробую описать ситуацию, для чего нужно это устройство.
С начала этого года, стали заходить в депо тепловозы с электронными скоростемерами серии КПД. До, были только механические, серии 3сл 2м. В зависимости от показания локомотивного светофора, есть ограничение максимальной скорости локомотива ( размыкаются четыре сигнальные контакты в самом скоростемере, жёстко связанные со стрелкой скорости.). Здесь проблем нет. На время обслуживания локомотива, приходится имитировать движение с различными скоростями. Пальцем повернул стрелку, контакт разомкнулся. Все просто и оперативно.
А вот при обслуживании электронных скоростемеров требуется имитатор датчика угловой скорости.
Он есть. Один на три депо. И Оооччень дорогой.
Делать буш
Смотря из чего.
Paidj
  • 4 Апр 2020
Есть ещё один способ который не упомянули: генератор+двичный счётчик+ПЗУшка. Генератор шлёпает импульсы, счётчик перебирает адрес для ПЗУ, в которую залит массив данных при последовательной выборке которых на её линиях данных возникают импульсные последовательности с нужными соотношениями по длительности и фазе.
Собственно самая хлопотная часть это создать массив данных формирующий нужную последовательность импульсов.
antonluba
  • 4 Апр 2020
В Таганроге все особенные. Вода влияет, что ли?
Я тоже там учился в радике )))
Э
ЭФЭ
  • 4 Апр 2020
antonluba сказал(а):
74HC393 и инвертор
Думаю, это самое простое решение. Генератор из оставшихся свободных инверторов в кристалле. Итого два кристалла, два транзистора и небольшая обвязка.
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
Ну если учился, то и воду пробовал! И это не секрет, из нашей воды можно плутоний добывать в промышленных масштабах не отходя от крана! А вот на что она влияет? Ну вот твоя схема, скорее всего и есть оптимальный вариант. Можно, конечно с корпусами поколдовать, но может быть ничего лучшего и не найдется. А когда я писал предьидущий пост, я твоего еще не видел. Так что не понимаю, чего во мне такого?
А если ты про предложение Paidj, то громоздко и вообще так можно додуматься до двухканального полноценного генератора импульсов произвольной формы. Но его то как раз проще купить и не морочиться! Опять же надо спросить у ТС, а предполагается ли какой то апгрейд прибора в будущем? Если не надо ничего изменять, то схема antonluba, ИМХО лучшее решение. Ну, может быть, если под рукой не найдется 393, то придется придумать замену. Но сути и принципа это не изменит ибо проще некуда! :no:
Вот такой вот генератор решит проблему. Единственное, чем надо поинтересоваться, синхронизируются ли в нем сигналы двух каналов? Ну то есть возможно ли задавать задержку сигнала второго канала относительно первого. И я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ генератора, который бы этого делать не смог, но с кЕтайцев станется что угодно! :wow::wow:
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
Ну еще питание микрухам замутить грамотное, а то что то напряжение больно уж не маленькое. И выход транзисторный обдумать, а то мало ли кто и куда там чего сунуть может. Ну типа пассивная защита от дурака в виде "толстых" резиков и "жирных" транзисторов. Все в меру, конечно! :one::gigi:
antonluba
  • 4 Апр 2020
Точно. Инвертор с триггером шмитта взять и простой генератор на RC-цепочке запилить
  • 4 Апр 2020
555/ВИ1 на генератор.
