Решено Мультиплексор HEF4051/52/53
Владимир Анатольевич
Мальчик, мальчик, схема больше шести, ну максимум семи элементов не потянет. Нет там возможности расширять количество элементов в батарее.
Konstantin_18 сказал(а):
R-2R делителя и масштабирующих усилителей на ОУ.
Ну-ну...
Хихихихихи
    Ответ в тему Мультиплексор HEF4051/52/53 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
Кстати вот сижу и жду, кто же посмотрит разрядность АЦП в процессоре аймакса?
И чХо? :pain25: Религия никому не позволила!
А такие умные все.... :cry: ТеоретиГи, диванные. А как дело до практического применения навыков доходит, все как будто клавиатуру в опПу засунули! :lol::lol::lol:
Вот тут смотрят, если что... Там есть некоторые проблемки, но, я так думаю, кто учился не в ПТУ ума хватит разобраться! ;):one::one:
Васисуалий, есть две проблемы - то, что ты озвучил с шумами, и то, что хотят расширения количества измеряемых элементов.
Схема аймакса не предполагает существенное увеличение элементов, ну может ещё один элемент добавить.
А надо много-много.
Васисуалий
Владимир Анатольевич, я конкретно спросил - СКОЛЬКО РАЗРЯДОВ У АЦП ПРОЦЕССОРА ВОТ В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ?
Дал ссылку на даташит! Сложно посмотреть? ИнжЭнЭрное образование есть? Ну так глянь! Поговорим конкретно, а не сугубо теоретически.
Васисуалий, ты снова про блох под чешуей у рыб?
Сначала концептуально.
По устройству - на входе стоит "вычитатель-масштабатор", который понижает те проблемы, которые ты не можешь побороть.
Но при этом нет развитию разрядности.
Ты хочешь сломать мир и загнуть его под микроконтроллер.
Так не получится.
Васисуалий
Да да! И об коленку два раза.... :ma:
И как, получается?
Васисуалий
И как, получается?
Что получается?
Владимир Анатольевич, у тебя образование какое? Инженерное есть? Что такое "даташит" знаешь? Как им пользоваться понимаешь?
Так глянь разрешение АЦП! Ну посмотри и давай обсудим, сосчитаем, поделим, умножим.
Ну давай!
Konstantin_18
Васисуалий, 12 bit 250 Ks/S
Васисуалий
Konstantin_18, ни на секунду и не сомневался! Но мне было бы интереснее, что бы эту задачу решил наш уважаемый НЕ ПТУшник! А ты лишил его возможности блеснуть разумом! И хотя это скорее его проблема, чем твоя. Но что теперь делать мне? Я теперь буду жить и думать, что наш уважаемый коллега ЭТУ ЗАДАЧУ РЕШИТЬ НЕ СПОСОБЕН! И вот тут возникают некрасивые мысли по поводу образования и способностей нашего гуру НЕПТУшного образования и критика нас всех, как недоученных инжЭнЭров!
Что скажешь, Владимир Анатольевич, ?
chignon
Васисуалий, ну ты вообще... :smirk: Анатолич как-то спутал сдвиговый регистр-защелку со счетчиком, а ты такое спрашиваешь...
Васисуалий, ты слишком зациклился на микроконтроллерах и на АЦП.
И похоже недавно столкнулся с борьбой с помехами.
ОУ на входах мультиплексора сигнал на своей батарее "выделяют в чистом виде" и значение уменьшают в два раза.
Это по-простецки если описать.
В случае твоей схемы при измерении у тебя будет свистопляска не синхронная от каждой батареи и понимать что к чему будет сложно.
Поэтому либо тебе придется решать задачу понижения всех нестабильностей, либо пользоваться схемой аймакса.
Ну ты же ярый фанат микроконтроллеров.
chignon, ИР с ИЕ?
Нужный вывод на сброс и снова сдвигаешь последовательностью сигнал сброса, который на информационном входе последовательной загрузки. Да, микросхема избыточна, но реализовать можно.
Не помню как там с хранением. Обсудим?
myth
он только по Колпитцу специалист
