Решено Мультиплексор HEF4051/52/53
Владимир Анатольевич
Охренеть.
Васисуалий нарисовал схему. Ставь ещё один коммутатор и измеряй больше.
Больше, больше, больше...
    Ответ в тему Мультиплексор HEF4051/52/53 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Э
ЭФЭ
Разрядность АЦП на каждую ячейку меньше, меньше, меньше...
:gigi:
Васисуалий
Здравое замечание! Но я думал, что это потом. Тем более, что мы еще не знаем фамилиЁ процессора в дуньке и следовательно не знаем разрешение АЦП для измерения сего значения. Но в целом таки да! Рано или поздно при увеличении вот этих самых ячеек придется обратить внимание на разрядность!
Детсад. чесслово. Но про ПТУ писать не буду. Хихихи
Делители разные, зато на входе коммутатора одно и то же напряжение.
И утечки между выводами минимальны.
При коммутации(код на коммутатор) подтягивать соответствующий коэффициент делителя.
Фактически с плавающей запятой. Это если я правильно помню термин.
То есть все напряжения меряются примерно с одной точностью.
А истинное значение вычисляется вычитанием предыдущего значения.
Двенадцати-четырнадцати-шестнадцати бит будет достаточно. ИМХО.
Скоко там напряжения? 3,7 В?
Скоко бит ближе всего к этому числу?
370. 3700, 37000...
Какая точность нужна?
Васисуалий
Серьезно? 16 бит будет достаточно?
Васисуалий, с каким знаком после запятой надо мерить?
3,7ХХХХХХХХХ В?
Васисуалий
А ты по бырому сосчитай, 16 бит, это сколько? :gigi:
Ты когда нибудь 16 битный АЦП юзал? :shuffle:
Konstantin_18
Владимир Анатольевич, 16 бит это 64К или 65535
:shuffle: :hi:
ПС. А еще это Sega Mega Drive !
Васисуалий
Konstantin_18, вот я, например, никогда не сомневался, что ты сосчитаешь, если вообще таблицу не выучил уже. Я ее наизусть помню до 16, ну и дальше до двадцатки легко считаю на ходу. Дальше задумываюсь, но мне такие числа то и нужны не были, а то не проблема и выучить дальше. Так что я прекрасно понимаю, что такое 16 бит! А вот знает ли Владимир Анатольевич, как этими 16 битами что то измерить? :gigi:
Konstantin_18
Васисуалий, Доставай с полки проект осцилла.
Не трать время на треп.
3,7ХХХХХХХХХ В?
Владимир Анатольевич, 16 бит это всего 4 знака (запятая условна и может быть в любом месте )
а вот "3,7ХХХХХХХХХ В" - это 11 знаков, 20 бит - это всего 6 знаков, 32 - 9 знаков,
то есть для заявленного тобой числа понадобится 36 битный АЦП.
Поищи сам такой.
32х битные ковбойские по $20 - нашел
Да уж, детсад.
Куда там до генератора или Колпитца.
Васисуалий, ты нарисовал схему и не понимаешь как её можно использовать.
Я уже многому не удивляюсь.
Возьми свою схему и выкинь Ri, иначе запутаемся.
Вместо Ri КЗ.
Представляем, что нам надо мерить с точностью до десяти миллиВольт.
То есть 3,7Х Вольт.
Я понимаю, что надо ещё один разряд.
То есть 3,7ХХ Вольт.
А двенадцать бит это 4096.
Правильно?
Теперь представь, что мы первую батарею меряем напрямую относительно земли: 3,700 В.
Вторую (7,400 В относительно земли) меряем через делитель 1/2(0,5) на втором входе мультиплексора.
А это снова 3,700 В. Относительно земли на делителе.
Третью (11,100 В относительно земли) меряем на третьем входе мультиплексора через делитель 1/3(0,33).
И это снова 3,700 В. Относительно земли на делителе.
Четвёртый элемент(14,800 В относительно земли) измеряем на четвёртом входе через делитель 1/4(0,25).
И это снова 3,700 В относительно земли.
Это на четвёртом входе мультиплексора.
А хватит двенадцати бит(4096) измерить всё это?
А код, выданный на коммутацию входов, подаёт коэффициент, на который надо умножить данные с двенадцатибитного АЦП.
Я понятно объяснил?
Эх, зря закрыли тему с Колпитцом, по факту ещё огромный непочатый пласт работы.
Васисуалий, Konstantin_18, вы мне напомнили один анекдот.
Военный решает задачу:
- Предположим, что число танков Х. Нет, мало, пусть число танков будет Y.
Васисуалий
Konstantin_18 сказал(а):
Доставай с полки
Так у меня от него комп отжали! Похоже проект кончился. :cry: Когда вернут не знаю. :pain25:
Васисуалий, а ты по бырому не можешь посчитать, хватит ли двенадцатибитного АЦП?
Васисуалий
Да уж, детсад.
Могу. Только считать будем по другому... Не по Колпитцу... :no: Шютка.
У тебя на самой нижней батарейке сикока вольтей? Три и семь? Ну, допустим четыре ровно. Ну должен же измеритель иметь возможность показать хоть немного запредельное напряжение если чО? А АЦП у нас 12 бит... Значит 4096 ступенек измерения дадут нам тупо 4вольта/4096ступенек=0.0009765625 вольт на ступеньку. Ты давно видел живьем девять десятитысячных долей вольта?
И я не утверждаю, что нельзя просто так взять и применить двенадцатибитный ацп для измерения напряжения батарейки, я лишь усомнился в точности измерения т.к. по скромным прикидкам применить АЦП более чем 10 бит просто не выйдет. Тут опять же я должен обьяснить, что я не утверждаю, что вовсе оно не заработает, но какой смысл лепить что то, что изменяет свои показания буквально от одного чиха в соседней комнате.
И я вовсе не фантазирую. Имел совсем недавно горький опыт применения AD7709 (16bit сигма\дельта с фильтром и прочими тонкостями) Так вот пока все, что удалось, это 13 бит! Остальные можно смело резать на их состояние не смотреть. :no: 14 бит можно еще как то натянуть, примерно, как гандон на глобус, если усреднить программно, но остальные два младших бита реагируют буквально на запах в туалете! Новый эксперимент будет с хорошо заэкранированной ПП и питанием всей приблуды от жуть какого ЛовДроп стабилайзера, включенного после еще одного ЛовДроп стабилайзера, включенного после жуть какого фильтра, питаемого от линейного БП. В качестве ИОН пока AD584 и разоряться на LTZ1000 я не хочу.
Васисуалий, меньше слов.
Ты так пространно намекаешь, что хватит десяти бит?
Я же спрашивал, с какой точностью нужно мерить.
Если достаточно с точностью в одну десятую Вольта, то достаточно 370, а это близко к 512, а это девять бит.
А вы начали считать число танков Х или Y.
Или всё-таки надо больше бит?
Про хорошую экранировку я подразумевал автоматически.
80 дБ будет достаточно?
Вроде советские вольтметры обеспечивали.
Мне знакомые задарили списанный рабочий В7-16.
И вроде сзади разъём есть для подключения куда-нибудь. Или нет, не помню уже...
Правда вольтметр здоровый.
Васисуалий
Я не об этом. Я о том, что рассчет напряжения на каждой следующей батарейке означает, что от точности АЦП, измеряющей напряжение на самой нижней батарейке можно смело откидывать по биту. А это значит, что если нижнюю батарейку мы измерили 8-битным АЦП, то вторую с той же точностью надо измерять уже 9-битным. Такими темпами четыре батарейки уже надо бы измерять 10-битным АЦП и так далее. Разумеется, что если нас особенно не интересует точность, то и ладно. Я вовсе не пытался сказать, что ничего не получится совсем. Но я пытался обратить внимание на тот факт, что эта схема наращивается не бесконечно и чем она больше, тем сложнее измерить напряжение на верхней батарейке и точность этого измерения падает. А наращивание разрядности АЦП практически заканчивается на 10, ну в лучшем случае 12 битах и то уже под вопросом. Реально использовать АЦП более 12 бит в DIY устройствах сложно, а более 14 разрядов почти невозможно. По крайней мере человек, знающий как эффективно применить АЦП 14 и более бит не станет задавать вопрос про включение примитивного коммутатора! АЦП с разрядностью более 16 бит это какое то шаманство! ИМХО, конечно, но если кто то имеет такой бесценный опыт, поделитесь плз. Буду признателен!
Опять много слов.
Источник тока импульсный или линейный?
Может в этом проблема "отбрасывания бита"?
DamirKa
Если найти схему АЙМАКС Б6, то там всё уже реализовано.
Konstantin_18
А я надеялся, шо вы понимаете ....
гугль в помощь
Подробно тут:  ссылка скрыта от гостей
а что понимать, однозначно импульсный.
И дальше обычный делитель...
Konstantin_18
Владимир Анатольевич, а к измерению напряжений это каким боком ?
Пульсации генератора тока будут делиться на батарее как на ёмкостном делителе.
Что косвенно вы подтверждаете "плюс одной потерей бита".
Мда, Колпитц тут реально тяжелая тема.
Konstantin_18
Та пусть хоть умножаются.
ПС. Колпитц и теперь живее всех живых !!!
Фантазируй. фантазируй.
Ты ПТУ хотя бы закончил?
Konstantin_18
Пересмотрел схему IMAXа.
Проблема повышения разрядности успешно решена применением
R-2R делителя и масштабирующих усилителей на ОУ.
См. выше. (всем кроме Владимир Анатольевич)
