Решено Мультиплексор HEF4051/52/53
Владимир Анатольевич
Васисуалий сказал(а):
но мы уже х.з. сколько постов просто месим воду в ступе!
таким шрифтом можно кого угодно испугать.
HiVoltage сказал(а):
У ардуины всего 6 аналоговых входов 5 уже используются.
Две Ардуины, три, четыре, пять...
    Ответ в тему Мультиплексор HEF4051/52/53 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
И сразу вопрос по уже сделанному...
Ну схема этого аппарат есть? Можно же опираться на отработанную схему? Теперь по дуньке - а что дунька может измерять и плюс и минус?
Ну вот тут я бы не стал спорить! Если конструктор решил, что его устройством будет управлять один процессор, то имеет полное право! Есть поставленная задача - собрать информацию одним процессором, значит ее и надо решить! ИМХО ОН ПРАВ! :umnik:
некоторые каналы допустимо собрать на одном общем проводе
плюс-минус пятнадцать на одной земле.
К нему плюс-минус пять и возможно плюс-минус три и три.
И это желательно на ОУ, а не на КРЕН-ках.
А остальное как угодно.
Приходим к УИП-1.
H
HiVoltage
Дело в том, что если речь идет о лабораторном БП, то его каналы надо делать отдельными, т.е. гальванически полностью развязанными
Это понятно, но пока речь идет о общей земле.
Допустим нужно измерять напряжение на каждой из последовательно соединенных батарей.
На другом компе, нет доступа сейчас.
HiVoltage, десульфатацией занимался?
H
HiVoltage
На ОУ делал
В контроллер отрицательное по-любому инвертировать надо.
нет
нет
А почему?
H
HiVoltage
А почему?
Литий ионные?
Э
ЭФЭ
А тут решил многоканальный замутить, вот и вопрос про коммутатор. У ардуины всего 6 аналоговых входов 5 уже используются.
Отрицательное напряжение как собрался мерять ардуиной?
HiVoltage, а раньше?
Раньше не было, были кислотные и щелочные.
ЭФЭ, операционником проинвертируй и меряй.
Васисуалий
Кто то может обьяснить мне, о чем тут написано? :pain25:
Ну ладно, допустим вычитанием, хорошо...
Васисуалий, есть Ардуина(две, три, четыре, пять, ...), есть объект - батарея.
Надо мерить на каждом элементе батареи.
Некоторые несознательные участники сбивают генеральную линию устройства вопросами про измерение отрицательного напряжения.
Прекрасно понимаю, что структурную схему мало кто делает, а сразу хватаются за паяльник.
Э
ЭФЭ
Вот это нельзя было сразу написать в шапке? Чтоб понятней было, без всяких датчиков двуполярных.:mad:
и проштудируй весь раздел, найдешь себе, что надо.
Васисуалий
Ну хорошо, я нарисую... Что еще нарисовать?
Васисуалий, ты меня с ТС попутал? У него спрашивай.
Но не крупным шрифтом.
ИМХО - если I заряда, то Ri не нужен.
В этом случае ты же ведь знаешь ток заряда.
Васисуалий
А откуда я знаю ток заряда? Может ТС и захочет его там знать? Ему ведь все параметры измерять хочется...
Ну вот для размышления:
Васисуалий, нуно измерять напряжения, а ток заряда выставляется генератором тока.
Перекинь Ri "вверх". так будет корректнее, ИМХО.
Васисуалий
Осмелюсь оспорить! Дело в том, что если перекинуть Ri вверх, то относительно чего потом можно будет измерить падение напряжения? Это не удобная схема. :no:
H
HiVoltage
ЭФЭ сказал(а):
Отрицательное напряжение как собрался мерять арродуиной?
Инвертировать собрался после коммутатора
Речь в шапке о мультиплексоре, а не про датчики. Если спросил про двуполярное, значит надо было.
И батареи как одна из функций. Отрицательное тоже нужно измерять. точнее переменное
Ток заряда обеспечивает зарядное устройство, которому должно быть похрен количество и состояние банок.
Хоть КЗ сделай, зарядное в том гвозде сделает заданный ток.
А потому мерить ток и управлять током должен источник тока.
И Ri на схеме не нужен. ИМХО
HiVoltage, как у тебя получится отрицательное напряжение?
Ты со схемой Васисуалий-а согласен?
Раньше ты десульфатацией свинцовых аккумов не занимался?
H
HiVoltage
батареи одна из функций. Измерять переменное для другого надо
Согласен.
Нет.
Не надо лепить универсальное.
Сделай под батарею.
Потом сделаешь под другую задачу, которую ты сам ещё не знаешь.
Потом может слепишь всё в одно целое.
А может не слепишь.
Э
ЭФЭ
Для батареек курим BQ77PL900
ЭФЭ, а импортозамещение?
Э
ЭФЭ
Владимир Анатольевич, можно конечно и с отечественными оптотранзисторами организовать последовательный перенос заряда от ячеек к АЦП, но гиморно.
