Решено Мультиплексор HEF4051/52/53
  • Автор темы HiVoltage
H
HiVoltage
  • 3 Апр 2020
По мультиплексорам. В даташите написано, микросхема может как положительное, так и отрицательное напряжение коммутировать. Вопрос есть ли нюансы подключения? Задача снимать двухполярное напряжение с датчиков
    Вопросы по Мультиплексор HEF4051/52/53 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Мультиплексор HEF4051/52/53?
    Ответ в тему Мультиплексор HEF4051/52/53 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
  • 3 Апр 2020
Ох не верю! Но что стОит проверить?
Фу да ну ЁПРСТ! Ну дык у нее есть не только лишь восьмая, но и седьмая нога! :umnik:
H
HiVoltage
  • 3 Апр 2020
Я так понял нужно -/+ 7.5V нужно будет
плюс-минус 5 для согласования с логикой
Васисуалий
  • 3 Апр 2020
Ну таки да! На седьмую ногу надо подать напругу "минусее" самого нижнего предела входного сигнала. На сколько меньше - надо глятуть даташит внимательнее. На восьмую ногу прилепить ноль, он же минус для логики. Ну и шестнадцатая - плюс для коммутатора и логики.
Все согласно вот этой картинке...
HiVoltage, а можно узнать военную тайну? Скаких "дадчегов" и какой сигнал надо кумутить?
H
HiVoltage
  • 3 Апр 2020
Пока не знаю. Для начала 8 подключу. В планах до 64
Сигнал до плюс-минус 5 вольт
chignon
  • 4 Апр 2020
Если +-5В сигнал, то лучше использовать не HEF4051, а 74HC4051 - у нее сопротивление существенно меньше.
Сопротивление - главный нюанс, великовато оно при уровнях сигнала около среднего, а если именно HEF405x, да при питании +-5В - то вообще кошмар.
Реакции: Yanshun
H
HiVoltage
  • 4 Апр 2020
chignon, спасибо.
Э
ЭФЭ
  • 4 Апр 2020
Какие датчики?
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
Я вот подумал чего.... Меня тут недавно обозвали неадекватным после того, как я куями некоторых покрыл!
А вот сейчас будет очередное проявление неадеквата от Васисуалия!
HiVoltage
, ты что решил сделать? Подводную лодку, космический аппарат? И почему ты решил, что сделаешь? Ты же ни ухом ни рылом в том, что делаешь! Решил лупануть с кого то бабла на халяву? Да! именно на хапляву потому, что ЗНАНИЙ для делания того, что ты решил сделать у тебя НЕТ! Это очевидно! Но меня взбесило не это! Меня задела твоя невероятная секретность! Ты на минобороны работаешь? Тогда скажи им, что они ошиблись! Ты им не подходишь! :no:
Я задал тебе вполне простой и разумный вопрос:
Т.е. я попросил рассказать мне про датчики, с которых ты получаешь некий сигнал. И про сигнал, который ты получаешь с датчиков! И что я получил в качестве ответа?
И теперья хочу у тебя спросить - HiVoltage ты дурак?
Или ты меня тут за дурака держишь? Я тебе тут кто? Блядь, клоун? :ma: Меня можно использовать как дурачка? Держать за дебила?
Или ты решил прикинуться дурачком сам? Типа не понял? Да все ты понял, только как все начинающие "коммутаторы сигналов", ты думаешь, что твоя вот эта шняга суперуникальна, и что, вот например я, ну ни в жизть не додумаюсь сделать то же самое и если узнаю, то побегу сдирать твою гениальную схему? При этом эту самую схему ты у меня же и пытаешься выпытать! За кого тыт ту кого держишь? Ты думаешь, что тут форум долбойобов? Тогда зачем пришел вопросы задавать? :ma::ma::ma:
ЗАПЛАТИ ДЕНЬГИ ТЕМ, КТО УМЕЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ! ТЫ НЕ УМЕЕШЬ!
H
HiVoltage
  • 4 Апр 2020
Васисуалий, ппц тебя бомбануло. :gigi:
Я тебе ответил про датчики - пока сам не знаю.
Типа не понял? Да все ты понял, только как все начинающие "коммутаторы сигналов", ты думаешь, что твоя вот эта шняга суперуникальна, и что, вот например я, ну ни в жизть не додумаюсь сделать то же самое и если узнаю, то побегу сдирать твою гениальную схему? При этом эту самую схему ты у меня же и пытаешься выпытать! За кого тыт ту кого держишь? Ты думаешь, что тут форум долбойобов? Тогда зачем пришел вопросы задавать?-
П
- "шняга" не уникальная, а экспериментальная. Пока еще на уровне концепта, т.е. то, о чем сказал выше - пока не знаю. Кто читать не умеет?
- вопрос был о нюансах подключения мультипплексора. Ответ уже получен, в чем проблема?
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
Понравилось? :gigi: :gigi: Я такой! :umnik: :shuffle:
Да ну? Это как? Т.е. ты хочешь сказать, что НЕ ЗНАЕШЬ, КАКИЕ У ТЕБЯ "ТАМ" БУДУТ ДАТЧИКИ, но ты знаешь, что выход у них двухполярный и он до плюс-минус 5 вольт ? :pain25::pain25:
Ну что же, сижу, жду...
H
HiVoltage
  • 4 Апр 2020
Ты вообще о чем? об экспериментах на коленке? :gigi:
myth
  • 4 Апр 2020
+5 - лог.1
-5 - лог.0? А 0в за лог. 0 не сойдёт?
H
HiVoltage
  • 4 Апр 2020
Ну не знаю какие. Концептуально - на входе датчика допустим переменное напряжение милли или микровольты. На выходе - да, до плюс-минус 5, т.к. питание будет плюс-минус 5. Че не так?
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
А я откуда знаю, на чем там у тебя эксперимент? Может ты на Марсе, инопланетянин и у тебя нет коленок? :lol: :lol: :lol: Вот ты бы рассказал хоть что то про свой эксперимент, то я может чего то себе и нафантазировал бы! Может и написал бы чего адекватного....
Тебе "датчики" подключить надо? Или мы тут просто так потусим, да разойдемся?
H
HiVoltage
  • 4 Апр 2020
Возможно, операционники, возможно на дискретных
Набросаю че-нибудь удобоваримое, выложу.
Владимир Анатольевич
  • 4 Апр 2020
HiVoltage, а борьбу с наводками кто будет предусматривать, ты или уже здесь будет разбираться борьба?
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
Ну как бЭ...... :pain25:
Я привык, что у датчика "на входе" какое то физическое явление, например освещенность или вращение чего то, а на "выходе" электрический сигнал, определяемый конструкцией и принципом действия датчика. Причем одно и то же явление может быть представлено совершенно разными способами, в том числе и электрическими. Вот спроси у стиральщиков, как в стирке определяется уровень воды в баке СМА? Там есть датчик и он генерирует импульсы меняющейся частоты в зависимости от силы давления воздуха на мембрану датчика. А спроси у КИПовцев на заводе, как там измеряют давление? У них давление чаще всего преобразуется в напряжение 0-10вольт или какой то ток, например 0-100Ма. Т.е. физическое явление одно - давление - а способы его оценки и результат оценки в виде электрического сигнала разный!
Ты что измерять собрался?
Ты еще ему про алиас тут расскажи! :lol: Он еще сам не знает, что измеряет и чем и как, а ты уже про наводки! Чего на чего ты "наводить" собираешься? Я пока вижу только наведенную "тень на плетень" :lol::lol::lol:
H
HiVoltage
  • 4 Апр 2020
Переменное напряжение. На резисторах.
Чего там не знаю. Я тут тему открывал уже, на ардуине делал вольтамперметр для лабораторного блока питания, все нормально работало, проблема была только с опорным напряжением ардуины. Подсказали, решил проблему, все заработало. Сейчас решил поэкперементировать
  • 4 Апр 2020
Васисуалий, я сам не знаю что у вас значит алиас.
Зря ты так наехал.
Пусть возьмётся, подёргается, потом может пригласит кого. Даже тебя.
А ты так бурно выгоняешь клиента или будущего специалиста с форума.
Да ещё таким крупным шрифтом.
Кстати, ты модератор в этой ветке или участник?
А то нигде ничего не указано...
С какой точностью?
Всё это потом заводить в микроконтроллер/компьютер?
Гальваническая развязка с фазой есть?
Переменное напряжение высокой частоты?
H
HiVoltage
  • 4 Апр 2020
Тему не могу найти, снесли походу. еще на старом движке была
С какой точностью?
- точность пока неважно, ацп ардуиновское.
- контроллер.
- развязки нет.
- нч
  • 4 Апр 2020
Эх, а так бы наверно выслал бы мне по вайберу, чтоб я разбирался в опусе...
Тема значит старая, а в двух словах ничего сказать не можешь.
Странно, не находишь?
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
Так форум не для домохозяек и мам - рожениц! :gigi:
Я просто хочу получить какое то внятное ТЗ. Я бы мог реально помочь. Делать сейчас особенно нечего и я мог бы написать много чего по теме, но мы уже х.з. сколько постов просто месим воду в ступе! А могли бы заниматься делом - может чего и вышло бы! :umnik:
Ты тоже заметил? :lol::lol::lol:
H
HiVoltage
  • 4 Апр 2020
Конечно старая. Вольтамперметр сделал и забросил. Делал для 2-х полярного БП на графическом дисплее. Т.е. 2 канала. Выкладывал на форуме, все работало.
А тут решил многоканальный замутить, вот и вопрос про коммутатор. У ардуины всего 6 аналоговых входов 5 уже используются.
Пока только концепт. :gigi:
Аналогично самоизоляция. Проблема еще в том, что сама конструкция в другом месте.
Фигню написал. 4 канала - 2 напряжения, 2 ток. Отрицательные и положительные.
Васисуалий
  • 4 Апр 2020
Вольтамперметр ...... для 2-х полярного БП на графическом дисплее. Т.е. 2 канала.
Решил многоканальный замутить, вот и вопрос про коммутатор. У ардуины всего 6 аналоговых входов 5 уже используются.
АЛЛИЛУЙЯ !
Вот теперь становится ясно, что за датчик и откуда плюсы и минусы.
Но есть один важный нюанс... Дело в том, что если речь идет о лабораторном БП, то его каналы надо делать отдельными, т.е. гальванически полностью развязанными. Разумеется, что некоторые каналы допустимо собрать на одном общем проводе, но многоканальный БП с одной землей будет не удобен! Поэтому вопрос - полную развязку каналом и сигналов будем обсуждать или пока только коммутатор в пределах одной земли?
