Плата KDC-231-1M. Не запускается БП на TOP255PN помогите!!
  • Автор темы Хакимов
Х
Хакимов
  • 1 Апр 2020
Принесли платы 2 на обоих взорванный ТОР 255PN ,стандартная замена СЕ16 обрыв +вывода, вздутая СЕ22 и ТОР255, ничего недало .+12, +24 появляются только при включении в сеть . После этого заменил на новый СЕ23 1-160 ,оптатрон РС5 рс817, ZD8 TL431AA и кондеры СЕ18,20 ,21,19 470м-50в результат ничего недал ,также напурги появляются только при вклчении. Получается что кз нет да и по замеру все детали на обоих платах одинаковы,незнай что и делать Раньше менял даже на другие ТОРы и дргие шимы все работало а тут все родное .... Может надо идти к котлу..... или что так не делаю ..
    Вопросы по Плата KDC-231-1M. Не запускается БП на TOP255PN помогите!! Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Плата KDC-231-1M. Не запускается БП на TOP255PN помогите!!?
    Ответ в тему Плата KDC-231-1M. Не запускается БП на TOP255PN помогите!! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Х
Хакимов
  • 1 Апр 2020
Просмотр ЮТУБ на одной из плат кз D31 D32
bettman
  • 1 Апр 2020
А причем здесь питание и КЗ тех диодов? :upset:
1Viper
  • 2 Апр 2020
ТПИ не пробовали проверить?
Реакции: I.Cherry
П
пылькин
  • 2 Апр 2020
Фото участка платы блока питания,
если не сложно.
Т
Теоретик65
  • 2 Апр 2020
Как вариант, негодный ТОР 255PN , из последних приобретенных 10шт. три штуки были не годные.
Реакции: I.Cherry
Х
Хакимов
  • 2 Апр 2020
Насчет D31 D32 да я понимаю что не поделу всавил, просто просматривая более осведомленных ремонтников именно занимающихся котлами, я нашел эту типовуху .Первый раз обратился в форум
Тоже есть сомнения ,но детали ТОРы одной партии купили, кондеры тоже новыйы ,и хотя новыйы мерил еsr серавно не хочет ,попробую поставить другие ТОР222 илиТОР258 правда корпуса не подходять..и тогда выясним ТПИ или ТОР .
Т
Теоретик65
  • 2 Апр 2020
Если "жучки гвозди" не ставили то ТПИ маловероятно.
Реакции: I.Cherry
I.Cherry
  • 2 Апр 2020
По разному бывает... даже если без гвоздей.. из опыта знаю..
Т
Теоретик65
  • 2 Апр 2020
I.Cherry, Согласен! Но уж больно крепкий там ТПИ, нужно сильно постараться.
Реакции: I.Cherry
1Viper
  • 4 Апр 2020
ТПИ проверяется в течении 2 минут.
Реакции: xas.alik
X
xas.alik
  • 4 Апр 2020
Тоже интересно чем закончилось?
Т
Теоретик65
  • 4 Апр 2020
Для этого нужны приборы и умение ими пользоваться..... пользуюсь генератором и осциллографом...
    15,3 КБ · Посмотрено: 103
    17 КБ · Посмотрено: 101
Реакции: leha4 и I.Cherry
1Viper
  • 4 Апр 2020
Это уже прошлый век. Транзистор тестер , если показал добротность , то все ок. Если нет, то замена транса.
Реакции: I.Cherry
I.Cherry
  • 4 Апр 2020
Вы немного не правы..У многих нет приборов для измерения добротности.. В общем так - если "башку" из шимки снесло - смотрите также в сторону ТПИ
antonluba
  • 4 Апр 2020
Я измеряю индуктивность первички при разомкнутой и при замкнутой вторичке.
При замкнутой вторичке от индуктивности первички остается только индуктивность рассеяния, которая обычно несколько микрогенри.
При разомкнутой вторичке индуктивность первички обычно в тысячи раз больше, то есть единицы миллигенри.
Если будет кз виток, значительной разницы в индуктивности не будет.
I.Cherry
  • 4 Апр 2020
antonluba, можете индуктивность мерять хоть сто раз.. ТПИ проверить можно при наличии генератора с амплитудой 300..400В и осцилографа..
sa-sha
  • 5 Апр 2020
Для проверки шимок и тпи можно собрать небольшой стенд , и покидать детальки под вопросом. Шимку на панельку,чтобы можно было вернуть не паяную.
bettman
  • 5 Апр 2020
sa-sha, Это когда плат полно. Вырезал ножовкой кусок платы, и пользуйся. Я думаю ТС первый раз в руках ее держит, отсюда и вопросы.
Реакции: I.Cherry
Х
Хакимов
  • 12 Апр 2020
Спасибо за столь большую активность, а я извиняюсь что неправильно выложил ответ еще 4 апреля а его нет тут. Придется повторит .Проверил ТПИ подключив к самодельному генератору из бп телевизора( этот метод находится где то тут в Мониторе ) подключив к первичке проверяемой платы, обе платы выдают нормальные 12 и 24 в . Так что ТПИ непричем. Поэтому успокоился и ждал из Али посылку. Вчера получил ,сегодня впаял в один из плат все ОК. Сижу и строчу ответ ...и вспоминаю свою жизнь... Который раз налетаю на гавно детали из нашей столицы Уфа за 2 штк. 360 р...Привезли детали таксисты, обе ШИМ из одной партии надписи правда какие то тусклыйе по сравнению с Алиэкспресса 5 штк -240 р.,
Реакции: sa-sha
Х
Хакимов
  • 13 Апр 2020
Слева с Али
    70,2 КБ · Посмотрено: 84
Х
Хакимов
  • 13 Апр 2020
Сегодня впаял ШИМ с Али в вторую плату. Все нормально .Спасибо за подсказки и за сарказм....
Считаю вопрос решенным!
