телевизор i-star LED19RS1 запускается до заставки, потом моргает светодиод и перезапуск...
  • AlexRomjk
AlexRomjk
  • 31 Мар 2020
телевизор i-star
модель LED19RS1
board TP.SIS231.P63
SPI 25Q64BSIG
панель CHIMEI innolux M195FGE-L20
Подскажите с чего начать ... питание в норме ,
понятно, что не работает что-то из узлов или повреждена прошивка.
Nobody
  • 31 Мар 2020
Схема есть?
Какие приборы доступны?
Паять умеете?
Программатор доступен?
Блок питания сможете починить?
Не считайте вопросы стремлением обидеть новичка. Ваш уровень пока не ясен, возможно Вы ещё сами можете многому нас научить, но пока лучше ответьте на вопросы.
И да, модератора огорчит тема, оформленная без соблюдения правил оформления новой темы. Лучше бы Вам не огорчать его.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Ф
ФАРТ
  • 1 Апр 2020
Если из телевизора бетонозавод задумаем строить. :(
Решение простое, но оборудование для ремонта ТВ вовсе не обязательно иметь ТС.
В ремонт сдать - это самое правильное решение.  ссылка скрыта от публикации
smartg5
AlexRomjk
  • 1 Апр 2020
Спасибо за наставление.
Схемы нет, паять есть чем (станция) кроме BGA ,приборы доступны любые для ремонта, программатор есть для ISP, блоки питания не просто чиню, проектировал когда-то. Всё что знал - проверил, опыта по телевизорам нет, прошу помощи в направлении где копать. Схема или прошивка - это предел мечтаний. Не хочу выбрасывать аппарат если reset восстановит работоспособность.
Nobody
  • 1 Апр 2020
Вы сейчас под прицелом у двух модераторов. Они будут рады улучшениям в оформлении темы.
И только потом можно будет продолжать.
Содержимое SPI flash прочтите и сохраните.
Терминальный лог иногда помогает локализовать неисправность.
Б
Борис Горбунков
  • 1 Апр 2020
M195FGE-L20 - матрица у тебя такая?
Ф
ФАРТ
  • 1 Апр 2020
И все? :shocked:
А исправлять стартовый пост кто будет?
  • 2 Апр 2020
последнее предупреждение, дальше корзина и лычка на погоны. Раз все умеешь, то ЕЩЕ РАЗ: https://monitor.net.ru/forum/pages/rules-lcd-tv/
Читать и редактировать свое первое сообщение в теме!
