limbast
- 30 Мар 2020
Медиаресивер PDP-R06FE работает в связке с панелью PDP-436PE.
Попал в ремонт не включающимся, панель отмаргивала 10 раз. Устранил проблему на плате X-Drive.
При включении, после отключения от сети, каждый раз требует ввода даты и времени. Спросил у клиента, он сказал, что это у него уже давно и желательно поправить.
На плате PDP-R06FE нет ничего похожего ни на батарейку, ни на ионистор, смотрел с обоих сторон платы. В SM на ресивер нет упоминания о батарейке и схемы собственно тоже нет, а в блок схемах нет ничего похожего на батарейку или ионистор.
С плазмами очень мало дел имел, опыта практически ноль.
