Решено Опознать симисторы BT… , корпус - TOP-3 , производитель - St.
  • Автор темы KENT
KENT
  • 28 Мар 2020
Приточная установка - Breezart 3500 Lux 22.5
При ошибочном подключении проводов эл. питания к приводам двух заслонок вместо нейтрали было подано 380V (L2). В результате сгорели 2 привода, контроллер и регулятор мощности электрокалорифера.
Регулятор мощности электрокалорифера находится под динрейкой с контакторами, для доступа к симисторам нужен шестигранник 2мм, винты 3шт.+3шт, резьба М2.5 длиной 5мм и 7мм лучше сменить сразу на шлицевые.
Приводы без самовозвратной пружины поставляются в комплекте с приточкой, отказаться нельзя.
В случае несанкционированного обесточивания, заслонки останутся в открытом состоянии.
Управление приводом выполняется коммутацией фазы на два контакта:
Контакт 1 - по часовой стрелке вращение.
Контакт 2 - против часовой стрелки.
Контакт 3 - нейтраль.
Блок управления электро калорифером: LuxPB-30кВт
Плата с симисторами: LuxPB-PW / V1.1
ТЭНы исправны, подключены звездой, без нейтрали.
Мощность TЭНов: HT1 =7.5KW, HT2=7.5KW, HT3=7.5KW.
Все 3 звезды звонятся одинаково R= 39 Ом, пробой на корпус отсутствует.
Для включения контакторов (катушка AC220V) использованы миниатюрные реле IM06.
В эл. щите автомат на приточку 380V/40А, других предохранителей нет по цепи ТЭНов,
поэтому симисторы взорвались с расплавлением радиатора под ними.
Все три симистора взорвались одинаково.
Симистор: BT… обозначение дальше отсутствует, взорван корпус - TOP-3
Остался символ производителя:  ссылка скрыта от гостей
Управляющий оптосимистор: MOC3083
Оптопара с симисторным выходом 800V, переключение при переходе через ноль .
Подбор оптосимистора.
Схема из даташита соблюдена, за исключением:
R=360 Ом - изменено R=330 Ом,
R=330 Ом - изменено R=240 Ом,
R=39 Ом - изменено R=51 Ом +51 Ом,
C=0.01 - изменено C=47нФ/630V,
В параллель входу (выводы 1,2) оптосимистора MOC3083 установлен резистор R=220 Ом.
Светодиоды трех оптосимисторов включены последовательно между собой и общим ограничителем тока - R=1.8КОм, и индикаторным светодиодом с резистором 470 Ом в параллель.
Напряжение управления дискретное U= DC24V / 0V.
Правильно ли выполнена идентификация симисторов:
BTA41-800BRG - Симистор изолированный, 40А 800В, 50мА. Standard [TOP-3]
Аналогичное электронное устройство управления питанием ТЭНа - ESL 125 F001.
Подбор регулятора мощности ТЭНа.
Д
Доктор
  • 29 Мар 2020
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать симисторы BT… , корпус - TOP-3 , производитель - St. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Илья Николаич
  • 29 Мар 2020
На схеме у тебя ни одного симистора не видно, оптосимисторы есть. Либо схема не та либо оптосимисторы ты не те разглядел.
Ставь.
KENT
  • 29 Мар 2020
Ставь.
Да, это оно, только 3 шт на одной плате размазаны.
Схема регулятора хитро изображена, чтобы непонятно было, без демонтажа платы.
Радиатор на симисторах является динрейкой контакторов.
Чтобы посмотреть наименования симисторов, надо разобрать половину бокса.
Витан рекомендует использовать симистор BTA41 (40А) в сети 380V c нагрузкой 7.5 кВт (19А).
Есть более дешевый и компактный вариант от Али (EARU).
SSR-50 DA Релейный вход 3-32VDC. Выход 24-380VAC
SSR-50 DA - $1.9 FOTEK made in Taiwan
    1,2 МБ · Посмотрено: 71
  • 2 Апр 2020
KENT сказал(а):
Да, это оно
KENT, что с темой?
KENT
  • 2 Апр 2020
segor сказал(а):
KENT, что с темой?
Купить, установить, проверить работу BTA41-800BRG пока нет возможности.
Лучший вариант - доработка на трех SSR-50 DA ,
но для их установки нужен доп. радиатор и пространство, а места в ящике мало.
KENT
  • 9 Апр 2020
Установил BTA41-800BRG (TOP3), MOC3083(DIP6) и всю горячую часть.
Проверил от AC220V c нагрузкой - лампой 100W.
Соблюдение фазировки обязательно, иначе симистор не открывается.
Проверено - лампа светится на каждой из трех фаз, при подаче управляющего сигнала DC20V...24V на общем разъеме. Есть шанс, что от 380V с нагрузкой ТЭН=15А тоже будет нормально работать.
Расстояние между дорожками около 2мм, не внушает доверия, плата работает в неотапливаемом помещении.
Плату промыл спиртом и вскрыл защитным лаком Plastik 70.
KENT
  • 9 Апр 2020
Проверено в составе приточки в течение 30 минут.
Все работает нормально.
Алгоритм работы при подаче эл. питания.
Сначала, в течение 30 сек., сработали контакторы: KM1c cимисторами, потом КМ2, потом КМ3.
После этого плавно запустился вентилятор.
При достижении уставки в канале, отключился КМ3, потом КМ2.
КМ1 остался включенным, ТЭН НТ1 стал работать в импульсном режиме, поддерживаемом симисторами.
Ток 14А/2.5А в течение 3сек/1сек, соответственно светит синий светодиод 3сек / не светит 1 сек.
Судя по схеме, выход с контороллера на ТЭН выполнен на симисторе.
KENT
  • 19 Дек 2020
Отчет - 8 месяцев полет нормальный. :)
За это время сдохла другая, точно такая же приточка, с точно таким дефектом возгорания платы.
Смотрел на плату из-за угла, через прокладку - вскрыть, сфотать не дали.
Производитель заменил по гарантии модуль в сборе, с симисторами и контакторами.
