Решено Thomson 32HS2040c не включается
  • FOREST.LI
FOREST.LI
  • 27 Мар 2020
Thomson 32HS2040c не включается.
THOMSON
Model: 32HS2040C
Chassis/Version: MT23L-EU
Panel: LTA320AP13
Inverter (backlight): SSI320_4UK01 REV0.2
PWM Inverter: SSI091ASN
Trans Inverter: LT-U2632 x2
Power Supply (PSU): PW152C0 40-Р152С0-PWF1XG
PWM Power:  ссылка скрыта от публикации ,  ссылка скрыта от публикации
MOSFET Power: 2SK3455
MainBoard: 40-MT23LE-MAB2XG MT23L-EU
IC MainBoard: MT8223LFMU 1102-BMSL, 24C32W,TDA1517P
Тuner: F23CT-2DD-E 07-380F15-NA12G
Проблема с данным агрегатом в том, что имея все напряжения на выходе МП (+24 и +3,3В) никаких признаков к включению не подаёт.
Подразумеваю, что проблема в MAIN.(может и ошибаюсь, но инфы по ней вообще никакой не нашёл, кроме того, что можно перешить FLASH и Main)
Перепрошил. Результат тот-же.
Схему МП прикрепил.
Нужен совет...
  • Power Supply PW152C0 TCL.pdf 227,8 КБ · Посмотрено: 104
2
VINNI-PYX
  • 27 Мар 2020
2
Хоть бы по поисковикам прошелся.
Ремонт или диагностику материнской платы 40-MT23LE-MAB2XG следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение).
Мануал  ссылка скрыта от публикации
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
3
FOREST.LI
  • 27 Мар 2020
3
Мануал скачал, изучаю.
Но, только ПО я, как уже отмечал, обновил.
А вот со стабилизаторами, да, поработаю.
4
FOREST.LI
  • 27 Мар 2020
4
проверил все стабилизаторы - норма.
+24, +3,3, +5, +12, +1,25
Прогрел проц. ничего не изменилось...
5
VINNI-PYX
  • 27 Мар 2020
5
Напряжения измеряли чем?
1. Вольтметр.
2. Нормометр.
3. Осцилограф.
Ток потребителей?
Питание SDR 2,5в (стаб U104) и формируемое за ним VCCK 1.1в где?
6
FOREST.LI
  • 28 Мар 2020
6
Напряжения измерял вольтметром.
SDR 2.5в и VCCK 1.1в тоже есть (извиняюсь, что сразу не отметил).
Ток потребления не измерял.
Кстати, за ссылку по мануалу спасибо. Хороший форум.
7
VINNI-PYX
  • 28 Мар 2020
7
1.пульсации по питанию проверять будем?
2. Замеры тока производить с перерезанием дорожек не стоит. Можно просто вспомнить закон Ома.
8
Nobody
  • 28 Мар 2020
8
На 11 ноге VGA разъёма что-то происходит при включении аппарата в розетку?
9
FOREST.LI
  • 28 Мар 2020
9
DIM ?
Я правильно понял ?
10
VINNI-PYX
  • 28 Мар 2020
10
Нет.
Nobody про лог спрашивает.
11
FOREST.LI
  • 28 Мар 2020
11
Ребята, давайте уточним где и что...
Насчёт пульсаций - все ОК
А на счёт потребления тока - так
+24 - 120 мА
+ 3.3 - 50 мА
Ну а остальные то без нагрузки...
про лог спрашивает.
Поясни, если не затруднит...
12
service
  • 28 Мар 2020
12
FOREST.LI сказал(а):
про лог спрашивает.
13
Nobody
  • 28 Мар 2020
13
Для начала просто напряжения посмотреть на 4 и 11 ногах D-sub (VGA разъём).
Если какое-то напряжение есть (логич.единица), то глянуть на этой ноге импульсы осциллографом.
Есть импульсы при включении - заморачиваемся логами и прочей программной мудистикой, нет импульсов - не заморачиваемся всей этой херотой.
Что вы на человека всё сразу вываливаете. Нежнее нужно, на полшишечки сначала.
Eugeniy
14
FOREST.LI
  • 28 Мар 2020
14
Нет там ни хрена при включении.
15
Nobody
  • 28 Мар 2020
15
Может я чего недоглядел и напряжения с импульсами надо смотреть на разъёме P001... Или на самом процессоре?
Может просто генерации нет, или Reset low level...
Ваш осциллограф позволяет смотреть частоту кварца в этом ТВ?
16
sergiominnorini
  • 28 Мар 2020
таких нам не надо помощников.
16
FOREST.LI, интернетоРемонтерам - иди нахуй...:gigi:
Nobody, не лечи пидараса...:shocked: Сей пидарас даже не представляет ЧТО ЕСТЬ ОСЦИЛЛОГРАФ!:ma:
17
FOREST.LI
  • 29 Мар 2020
17
За такую лексику тебя, ПРИДУРОК, на месте модератора, я бы забанил НАВЕЧНО!!!
18
strannik
  • 29 Мар 2020
18
sergiominnorini, тыб за языком то следил ,
19
FOREST.LI
  • 29 Мар 2020
19
А у него следилка в его первобытном неандертальском мозжечке отсутствует наверняка.
Либо лексикон ограничен конкретно...
И вообще шёл бы в ближайшую тошниловку с себе подобными посостязаться в острословии а не с нормальными людьми на форуме.
graff40
20
  • 30 Мар 2020
20
а ты не церемонься с такими. Кнопка у тебя есть.
21
strannik
  • 30 Мар 2020
21
Огород то чужой )))
22
  • 30 Мар 2020
22
strannik сказал(а):
Огород то чужой )))
против хамло нет прививок, только отлучение.
23
VINNI-PYX
  • 30 Мар 2020
23
Я бы все таки сопротивление после стабилизаторов промерил, на выключенном конечно.
24
FOREST.LI
  • 30 Мар 2020
24
Ребят, спасибо всем.
Немножко зацепился с больничными делами своими давними.
На пару -тройку дней паузу возьму. Тему продолжу по любому...
25
FOREST.LI
  • 27 Окт 2020
25
Долго молчал, извиняюсь. Откровенно закинул на дальнюю сей аппарат. Но если кому интересно, попался донор с крякнутой матрицей. Замена MAIN дала результат. Всё.
