Металлообработка в электронике (металлообрабатывающие станки, хобби, искусство)
  • Автор темы Васисуалий
Blindy
  • 10 Авг 2020
gnu сказал(а):
напихал в подшипники
Обычно такие узлы мажутся жидкой смазкой. Чтобы могла вымываться возможная стружка и грязь. Насосом прокачивается масло через подшипники. Но явно не на китайце такого класса :pain25:
gnu
  • 10 Авг 2020
Моторчик приготовил ,закончу этот тонарм зловредный ,попробую поставить
На CNC полно шпинделей без насосов и работают на точно отмеренной консистентной смазке ,маленький бачёк может стоять для подачи свежей ,подшипники конечно совершенно другие . Только охлаждение с чиллера циркулирует и обормоты побольше чем в этих игрушках.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Металлообработка в электронике (металлообрабатывающие станки, хобби, искусство)?
    Ответ в тему Металлообработка в электронике (металлообрабатывающие станки, хобби, искусство) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gnu
  • 10 Авг 2020
Нехороший китаец прислал вместо трёх заказанных трубок только одну :mad:
Короче решил рискнуть. Считаю ,что вполне удачно зловредную трубку победил :gigi:
Китаец обещал прислать недостающее, возможно и получше получится,но и так вполне ничё после доводки будет выглядеть.
Реакции: seva
ВикторС
  • 10 Авг 2020
MGL сказал(а):
gnu сказал(а):
нередко сгорают при включении, если обороты не выведены в ноль.
Привык уже стартовать этой крутилкой. Он ещё и останавливается сам при заклине. Новостью для меня было - что отрезанная болгаркой заготовка "закаливается". Приходилось кому "отпускать" её?
Blindy
  • 10 Авг 2020
Только с одним типом метала такое возможно. С инструментальной сталью. "Самокал" достаточно просто нагреть для закалки :pain25: , отпуску не поддается, процедура необратимая. Только "отжиг", с потерей свойств сплава.
Ну и можно "прикалить" резко остудив рез водой. Но это не закалка, а так, микронный слой...
ВикторС
  • 10 Авг 2020
Blindy, Это был вал от кухонного привода. Разрезал я его, а когда протачивал - упорол резец. Может конструкция такая, может действительно закал от болгарки. Новым резцом справился.
gnu
  • 11 Авг 2020
Они зачастую цементированные те только небольшой слой прикаленый был. Напильником проверяй предварительно. Напильник если берёт,то и победитовый резец тем более должен.
MGL
  • 11 Авг 2020
Васисуалий сказал(а):
Дык gnu, как я понял, решил именно этот вопрос установкой шагового привода на винт подачи!
Васисуалий, до чего же ты наивный, Вася. :gigi: Я говорил не про сменные шестерни в подаче суппорта, а про коробку привода шпинделя. Представь себе, но в дешёвых станках там стоят пластиковые шестерни. :gigi:
gnu сказал(а):
Зато пластиковые тише работают ,но не долго :gigi: Можно и металлические заказать ,на чипе люди делают и у китаёз встречаются.
gnu, совсем недолго.:gigi: А металлические естественно шумят сильно.
gnu сказал(а):
Со шпинделем толком ничего не сделать ,конструкцию полностью менять надо.
gnu, а я о чём...
gnu
  • 11 Авг 2020
MGL, Вполне достаточно поставить нормальные подшипники и проблем особых не будет. Я же как то в сотки попадаю. Вот линейки поставить это да ,намного облегчит работу.
И с шестерёнками нормальный привод тоже решает вопросы. Набор конструктор за такие деньги ,что поделать.
MGL
  • 12 Авг 2020
gnu, с подшипниками понятно, это вообще по умолчанию. Но недолговечность шестерней мешает радоваться обладанием таким станком.
gnu, в этом-то всё и дело, что поделать с шестернями мало что можно, вернее почти ничего нельзя. Ставишь качественные подшипники, а шестерни летят через небольшое время. Начинается геморрой со съёмом этих дорогих и качественных подшипников, чтобы поменять говёные шестерни. И после этого не факт, что и хорошие подшипники не станут плохими. Чтобы этого избежать, нужно полностью переделывать привод шпинделя. Спрашивается, а на куя нужен такой конструктор? Может лучше сразу нацелиться на что-то более приличное?
gnu
  • 12 Авг 2020
Правильно,если станок выбирается под свои задачи и возможности. Кто-то ограничен местом или финансами или одновременно.
Мне например вполне достаточно моего . Большего размера у меня уже не поставить,да и цены дальше уже не нормальные у нас.
Тут главное понимать возможности станка и согласовать с хотелками. Для хоббийщика возня со станком может и своеобразное удовольствие доставить.
Васисуалий
  • 12 Авг 2020
До чего же ты зануда, Гена! :lol: :lol: :lol: (Извини, психнул... :agree:)
А я и правда ошибся! Я же, как любой обыватель, прикидываю все на себя! А У МЕНЯ НЕТУ ЩЕСТЕРЕНОК В РЕДУКТОРЕ ПРИВОДА ШПИНДЕЛЯ! У меня привод шпинделя, это шкивы и ремень между мотором и шпинделем. Из всего, что бы там могло шуметь, там только подшипники. А шестерни у меня только на гитаре. Но ими я пользуюсь "по праздникам":pain25:
MGL
  • 12 Авг 2020
Васисуалий, у тебя другая конструкция. А в станках ВикторС, и похоже у gnu тоже, есть редуктор и рычаг, переключающий скорость вращения шпинделя. Простейшая коробка на две передачи с двумя пластиковыми шестернями.
gnu
  • 13 Авг 2020
У меня в станке нет коробки ,можно только ремень перекинуть .С коробкой было бы удобнее переключаться ,иногда без пониженной не хватает момента ,но это из-за дерьмового привода . Поставлю серву думаю намного лучше будет.
ВикторС
  • 13 Авг 2020
А у меня и ремень не перекидывается. И коробки скоростей нет. Электронная регулировка от 0 до 2400. Рычаг реверса механического сзади.
gnu
  • 13 Авг 2020
Трензель называется. Ставь электронику,однозначно. :umnik:
MGL
  • 15 Авг 2020
gnu, я не утверждал, что у тебя обязательно коробка, я это только предположил.
ВикторС, не тормози! Какой это нах реверс, если у тебя электрический переключатель направления вращения стоит на передней панели справа. :gigi: Зачем нужен механический реверс, если есть электрический?:gigi:
Скажи только честно, ты инструкцию на этот станок хоть раз открывал? :gigi: Я не говорю прочитать всё, хотя это совсем не вредно, но хотя-бы посмотреть описание органов управления?:shocked:
И поверь мне, я таких станков разбирал далеко не один, рычаг сзади это и есть переключатель скоростей. Посмотри наконец инструкцию.
MGL
  • 15 Авг 2020
ВикторС, должен признать, что ты прав насчёт реверса, но это реверс привода суппорта, а я понял про шпиндель. Это уже новая конструкция станка, в ней нет ещё одного рычага переключения скорости. Видимо доработали конструкцию, чтобы не было больше нареканий на поломку шестерней из-за переключения на ходу. Но это отнюдь не означает, что внутри нет редуктора на пластиковых шестернях. То, что они пишут про все металлические шестерни, это просто смешно. :gigi:
gnu
  • 31 Авг 2020
Как говорится : На ловца и зверь бежит!
Тонарм мы более-менее победили и негоже ему без дела лежать.
В музее выкладывал находку https://monitor.net.ru/forum/threads/138804/page-162.
Штуковина довольно известная и во всём мире народ любит на её основе творить вертушки в разных вариантах.
Поскольку несколько железок надо будет изготовить,думаю в этой теме самое место.
Итак LENCO L75
Обсуждений в сети много ,но все в итоге выводят на самый-самый  ссылка скрыта от гостей
Стоит почитать и посмотреть красивые картинки.
Вариантов в основном три
1 оставить всё как есть,только корпус приделать
2 сковородка ,отпилить по кругу лишнее железо и установить на деревяшку
3 так называемый PTP . На мой взгляд самый интересный ,ну и малость посложнее .
Выбрасываются почти все железяки и делаются новые.
Ну что ,попробуем ?? Давно хотелось что нибудь этакое сотворить.
Может будут советы у кого ,с удовольствием приму.
Как всегда главная проблема -найти информацию . В открытом доступе нифига толком нет ,только размытые PDF шаблоны для дворца пионеров.
Поспрашивал у разных гуру ,но в ответ либо молчание ,либо предложение купить за много денег две железяки .
Ну и хрен с ними !!!!! Дальше фото ,что на сегодня имеется.
Так выглядит изначально.
Так сейчас
Собственно ,что нужно получить.
Ну и почти готово под станок
gnu
  • 13 Сен 2020
Хорошая всё таки штука лазерная резка :mrgreen: Буквально несколько минут и готово!!!!!!!!! Мужики дольше пиво пили.
Движется потихоньку дело.
H
HIN
  • 16 Сен 2020
:super:.... Наконец то сегодня получил свой станок. Сверху до низу обильно пропитан маслом. Что то оттереть, что то отмыть и потихонечку начинать осваивать.
gnu
  • 16 Сен 2020
HIN, Два форума за тебя радуются!!! :drink:
H
HIN
  • 16 Сен 2020
gnu, :agree:
Васисуалий
  • 16 Сен 2020
HIN сказал(а):
начинать
Да! Стружка наше все! :super:
MGL
  • 19 Сен 2020
gnu, ну что, теперь у тебя надолго есть чем заниматься. Удачи тебе!
А я уже и не хочу ничего такого. Работа забирает много энергии, вечером уже ни сил, ни времени не остаётся. А в выходные надо и по хозяйству пошуршать, и внучку часто подкидывают. Грозятся потом, когда и внук подрастёт, уже двоих подкидывать. :shocked: В нашей маленькой двушке это будет тот ещё дурдом. :gigi:
