Ответ в тему Металлообработка в электронике (металлообрабатывающие станки, хобби, искусство) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Станину сделаю - на той неделе стружку пущу.gnu сказал(а):ВикторС,
Давай первую стружку !!! Ну и впечатления расскажешь.
ВикторС сказал(а):всё чистенько и промаслено.
ВикторС сказал(а):Станину сделаю - на той неделе стружку пущу.
Заказал вот такой. Подойдёт?gnu сказал(а):HIN, поищи с ходом в 10мм ,шире область применения.
'' Антилопа гну'' у меня ещё в 17 лет была в виде Москвича 402 зелёного цвета с четырьмя жуликами внутриВасисуалий сказал(а):gnu, ну что, ты стал обладателем автомобиля! Шучу
Лишь бы нормального качества попался.HIN сказал(а):Заказал вот такой. Подойдёт?
ВикторС, сочувствую. Я такие ремонтировал по гарантии.ВикторС сказал(а):ссылка скрыта от гостей прибыл сегодня -
gnu сказал(а):Васисуалий, ты же кондиционерщик ,помоги пару опытов поставить ,должны быть у тебя всякие обрезки трубок.
Посгибать разными методами. У нас кондейщики-холодильщики тупые в основной массе ,даже не с кем поговорить ,да и медяшки у них в большинстве.Васисуалий сказал(а):А что именно надо сделать?
Ну на самом деле это некоторое натягивание "совы на глобус"!gnu сказал(а):холодильщики всякую лабуду рекламируют и трубогибы разные в том числе. Лихо трубки гнут .
gnu, а переключатель реверса почему удалил?gnu сказал(а):MGL, Генчик,привет! Рад тебя видеть.
Вот ещё одна полезная штука сегодня пришла от китайцев. Не могли на пару дней раньше прислать,когда я в патроне со всякими мелкими штуками возился. Биение в сотку и гораздо
удобнее и проще точность поиметь. Цанговый патрон с набором цанг.
Человека иной раз легче с ноля чему нибудь научить чем переучивать. Я привык работать на взрослых станках и рука сама тянется в нужное место.HIN сказал(а):gnu, а переключатель реверса почему удалил?
А сейчас не надо? И еще вопрос, можно ли на оборотах переключать реверс или надо ждать полной остановки двигателя?gnu сказал(а):и надо всё время зелёную кнопку пуск жать.
