Rolsen PF21MD70
vena52
Приветствую форумчан! Кинескопный телевизор работал и в один прекрасный день перестал,а именно после включения кнопки на самом телевизоре горит красный индикатор и все.Пульта нет. Куда копать в сторону развертки или же есть какая то блокировка в телевизоре,которая не дает запустить его.По идеи после нажатия кнопки и загорания красного индикатора,телевизор должен сам запустится и засветится экран.
валентин-сибиряк
А кнопки +Р,-Р нажимать пробовал?Ни шасси ,ни напруг,даже и не открывал?:no:
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Rolsen PF21MD70 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Casper
vena52, гараж то, откройте. ©
vena52
Телевизо Rolsen PF 21 MD70. TSh 64-18522093-001:2003 . Плата JUC7.820.428-1. Извиняюсь что сразу не написал.что было сделано.Кнопки программ на телевизоре переключал,реакции не было,экран как был черный так и остался.Конечно же ящик разобрал,оставил только саму трубку.Напряжение на кинескоп не подается.Плату снял промыл Проверил на предмет обрывов дорожек и сгоревших (подгоревших элементов) Ничего визуально не нашел.Особо тщательно обследовал места на плате ,где есть затемненные(перегретые)места,фото БП и середина платы.Второе плата кинескопа.В 3 местах пропаял ножки,вызывали подозрения по контакту.
graff40
Закопай его с таким подходом...
n3kant
Напряжение питания проца померь. При заниженном он и не запустится.
vena52 сказал(а):
есть какая то блокировка в телевизоре, которая не дает запустить его
Защита от детей. С пульта надо попробовать.
vena52
Защита от детей не использовалась.Пультом телевизор не управлялся.Телевизор забрал у пожилого человека,который только кнопками на телевизоре пользовался.
Есть у меня еще подозрение на сам кинескоп,уж больно долго он запускался,не сразу экран светится начинал.Я к нему приставку цифровую покупал и при мне работал,а потом бабуля мне позвонила и сказала,что не работает телевизор,а что там произошло за это время не знаю.
По процессору я понял.Буду делать промеры по питанию.У меня к сожалению схемы нет на него. И в интернете именно на эту модель не нашел.
graff40
С измерениями никак?Там схема нафиг не нужна.
n3kant
На памяти 24с08 или на фотоприёмнике 5v посмотри.
валентин-сибиряк
vena52, ESR-метр нужен или осцилограф,иначе не сделаешь ты его.Ищешь схему,а шасси не указал.
n3kant
vena52, Схему сравни
vena52
Судя по наклейки со штрих кодом ,то телевизор из Узбекистана. Кинескоп производства Samsung.Судя по процессору CH08T0934 , то производитель CHANGHONG .Самый большой чип TOSHIBA TB1238 ANG как я понял шасси CN-9.
graff40
Проц хоть укажи.
vena52
Да ,есть такая микросхема 24с08А
graff40 сказал(а):
Проц хоть укажи.
CH08TO934
tutu7
Аппарат не из свежих поэтому,что надо для оживления подсказали в посту 11.Бери еср мерялку и по эл-там пройдись,может на этом все и наладится.Бабулька не говорила,что вечером выключили вилку,а на следующий день он не включился?
vena52
graff40 сказал(а):
Проц хоть укажи.
Есть вот такой процессор
Про вилку не говорила,но выключала от питания часто.Он у нее в пилоте был воткнут,а тот бывала из розетки отключала.
graff40
Я понял шо с измерениями никак?
vena52
Вот полный список микросхем:
Видео процессор TB 1238 ANG THOSIBA
Процессор управления CH08T0934 5H32-3K49
Память 24С08A EEPROM
Кадровая TOSHIBA TA8403K
УНЧ TDA 7057AQ PHILIPS
Пока никак ,все дома сидят,мешают.не дай бог кто из детей полезет.Из подручных средств только мультиметр MY 64 MASTECH
graff40
Первая ссылка по цпу.
tutu7
Если нет в наличии еср мерялки,то можно минут за 20 самому сваять "на коленке",схем в сети полно,даже на одном транзисторе.
graff40
Он не сделает его факт.
tutu7
А это бабка на двое сказала,от человека зависит.У меня когда сыновья малыми были (30 лет назад),то по ночам "на хлеб зарабатывал",когда все спят в тишине работается плодотворный.
graff40
Не мерял он там нифига.Ждет когда пихнут в долхлый лит.
vena52
Убедительная просьба обращаться на ВЫ . А я разве написал.что делал замеры,это Вы перегнули.Читайте внимательней посты выше.
