Оптический датчик в моторе Canon 24-105 4.0
O
ogb
Раньше мне что-то не попадалось рысканье атвофокуса на них.
А тут поменял шлейф диафрагмы - продолжает рыскать.
С закрытой крышкой делает шаг туда-сюда примерно на четверть шкалы - вроде это больше походит на неисправность щёток, а раз щётки проверены - занчит виновата плата...
Но есть не совсем проверенная информация, что на него пробовали подкинуть другой мотор, и он заработал нормально, значит виноват оптический датчик.
Дабы не заниматься реверс-инжинерингом прошу подсказать , какие где смотреть сигналы, и склонен ли ломаться этот датчик
(для тех, кто не в курсе, там не простая оптопара, к специальная микросхема)
    Ответ в тему Оптический датчик в моторе Canon 24-105 4.0 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
IGA
Скорее всего царапины на линейке.С сигналами не заморачивался быстрее снять и посмотреть.
vth
Мне никода не попадались они по проблемам датчика, настолько, что я наивно полагал обычную конструкцию, с оптопарой и линейкой. Можно поглядеть на фото?
O
ogb
я пока собрал уже
Больше грешил на окисления дорожек щётки, пару раз было такое, что после замены линейки глюки продолжались и помогала чистка дорожек. Поэтому ничего изучать в оптическом датчике и снимать сигналы не стал.
царапин на линейке быть не может
она там неконтактная, типа зеркало с чёрточками, то есть работает на отражение
а вместо оптопары прозрачная микросхемка на 10 ног, три дороги от шлейфа идут в микросхемку напрямую и к ним никакие детали не распаяны. Возможно с них снимаются сигналы.
Две дороги идут на транзистор, шестая - сразу в микросхему и от неё кинуты резисторы на базу и эмиттер транзистора, наверное это питание и управляющий сигнал
я бы грешил на плату, ели бы мне не сказали что пробовали подкидыать исправный мотор в сборе и это помогло.
пару раз попадалось дёрганье из-за платы. Один 17-85 так и лежит недоделаный - с другой платой всё хорошо. В на каком-то древнем типа 17-40 помогла пропайка платы.
Alexandro N
Версия стекла то какая? А ведь еще и RF24-105 есть... Описанные датчики иногда дохнут. Подобная же схема используется в EF 70-200 2.8 II/III... Что дохнет на 70-200 - излучатель или приемник - не выяснял. Дефекты видел такие - либо резкое рысканье, либо чуть двинет и встает. С линий А и B можно посмотреть сигнал при желании. Насколько помню что-то типа синусоид выходит...
  • 49,9 КБ Просмотры: 8
O
ogb
версия вроде как первая..., там единственная микросхема, нет отдельно излучателя и приемника, и по распиновке на эту картинку не походит
Maxbin
ogb, тогда смотри этот кусочек схемы
Это разъем шлейфа, что выходит с оптодатчика.
Сигналы А and B заходят в микрушку на плате (4 и 5 вывод), усиливаются и с 10 и 12 вывода дальше идут в проц. Смотри, там должен быть красивый меандр.
O
ogb
спасибо,
вход на "усилитель" черз резисторы, почему-то разные, 1к и 2к.
Выходы усилителя, правда, 10 и 13, напрямую на процессор
ну это если я всё правильно понял, усилитель 16 ног.
Питание и ledOn приходят на датчик нормально. Что такое TARG? Приходит 1,8В
На выходе -только единичный скачёк и ровно. Сдох что ли?
O
ogb
Транзистор ledOn никак не звонится
замкнул его накоротко - ничего не поменялось
какая модель датчика, где купить?
Alexandro N
Какая маркировка датчика - точной информации нет. Отдельно в продаже не видел.
