Samsung UE40D5700RS Cообщение на тв
sunrises
tvtype No: UE40D5700
tv model : UE40D5700RSXZF
board main: BN41-01660 2011.03.25
panel: LTJ400HM03-J
При включении тв через 5 сек перезагружался, заменил nand flash.
ТВ включился номально но на экране появилось сообщение "Please go into service mode and setup below options. -Type, Local Set, Front Color Option "
В СМ я установил следующие параметры но это не решило проблемы с всплывающим окном.
Type - 40L6UF0E
Model - LD550
Local Set - CIS_ukraina
Tuner - SI-TCS
Front Color - U-S-C-BK.
Как убать это сообщение?
Реакции: OLEBELO
asanik
Ввести снова и сделать фактори ресет.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Samsung UE40D5700RS Cообщение на тв как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sergiy
Зачем ЕЕРROM трогал ?
sunrises
Замена была только K9GAG08U0E (tsop48).
Factory reset делал а после этого делал установки приведенные выше.
sunrises
ТВ перезгружался через 5 секуд постоянно. Какую информацию содержит atml134 2ecl? Я ее не менял.
andjei
Я думаю ЕЕРROM он не трогал.А ещё не должен работать HDMI?проверь.
sunrises
Да HDMI не работает, VGA работает.
При подключению к HDMI выдает сообщение "Проверьте сигнальный кабель"
tutu7
sunrises, Да HDMI не работает.
Значит получили очередного инвалида-читаем темы в этом направлении.
sunrises
В чем может быть причина Что не работают HDMI?
tutu7
sunrises, заменил nand flash.
Как заменил?Просто тупо или грамотно?Ищи того,кто это сделает правильно.
Andreij
nand неправильно прошил
sunrises
Програматора для Nand flash у меня нет. Приобрел прошитый чип.
Andreij
USB тоже не читает?
sunrises
USB флешку видит и фильм с флешки нормально проигрывает.
sunrises
Как грамотно надо было сделать? Оригинальный чип на программаторе надо проверить на бед блоки и перезаписать данные с этой микросхемы на нее или на новый чип.
tutu7
СВОИ данные на новый чип.Но это просто на словах и для спецов,а на деле- есть тонкости.
Serge3
епромку прошей.
LARTER
Где продают?
Реакции: Ax'L_R
Andreij
без nand программатора не решить проблему или отдать аппарат тому кто сможет
VSP
В сервисе модель телевизора и панели прописаны правильно?
Model - LD550 вроде не то значение
тебе правильно подсказали прошить епромку такое сообщение будет если епромка чистая нанд тут не пределах
sunrises
модель LD550 я не устанавливал. Какая модель должна быть установлена?
Vlad-1966
-это-ж как нужно умудриться прошить нанд, что-бы HDMI не работали? Я даже не представляю.
-а на бирке сам не видишь модель? Нахрена тогда в название темы указал?
ua3qgx
А в сервис мануал религия не позволяет заглянуть?
samsung_ue32d5500_ue37d5500_ue40d5500_ue46d5500_ue32d5700_ue37d5700_ue40d5700_ue46d5700_ue32_u...jpg
Там все не то :one: А про EEPROM ты темнишь :wave:
sunrises сказал(а):
UE40D5700
Чего накинулись ... у клиента = автора темы телевизор UE40D5700 , дамп NAND ему швея-мотористка прошила от UExxD5500
Вот и получил он то что получил:
так что он ничего не придумал , именно так и должно было быть ===> не все дампы одинаково полезны , некоторый приводят к диарее ...
Реакции: Serge3
asanik
Без разницы.
Хоть D6900 - всё будет едино.
D5700 от D5500 отличается только дополнительной функцией кадра в кадре, что можно включить опционально.
А вообще.. столько умников по теме, читать тошно.
Лучше бы помолчали.
Складывается мнение, что совсем обмельчал радиомеханник.
Этот пост решает все проблемы - https://monitor.net.ru/forum/threads/654239/#post-5937825
Выставить опции - прописать едиды (чтобы HDMI заработал) - сделать фактори рессет.
Вот и вся тема.
ua3qgx сказал(а):
ты темнишь
Действительно.
Начитался и видосов насмотрелся -
как клок и дату на коротить.
ТС утыркал всю майн и молчит втихушечку.
А тут куча умников с дебил-советами налетела.
Реакции: ФАРТ
