UPS HP R7000 INTL схема силовой части
antonluba
Подали питание на выход, повылетали транзисторы моста.
Клиент заменил сам, но аппарат не включался.
Приборами сейчас сигналы на управление ключами в норме, но я не понимаю, как работает эта схема. Мост и на заряд и на разряд?
Может, кто срисовывал хотя бы силовую часть, тогда бы я мог проверить правильность сигналов и включать уже без защитных резисторов.
С резисторами выдает низкое напряжение сети из-за просадки в момент пуска. Почему просадка, я пока не понял, скорей всего из-за 30мкФ в выходном фильтре.
Включать без защиты опасаюсь пока.
    Ответ в тему UPS HP R7000 INTL схема силовой части как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
antonluba
Разрисовал схему силовой части.
Раньше с подобными устройствами не сталкивался, непонятен один момент, а именно подключение минуса батареи.
Через J520 минус постоянно подключен.
И через INPUT BAR может подключаться через реле.
Может я чего-то не заметил, вроде смотрел внимательно. Как обычно делается?
Реакции: Yanshun
antonluba
Konstantin_18, спасибо.
Это совсем не то.
У меня батареи 18шт х 12В = 216В.
И кроме двух плат, которые на фото, UPS имеет еще маленькую плату дисплея и маленькую плату USB-RS232, которые к формированию напряжения не относятся.
Трансформатора нет.
UPS написано, что "он-лайн", то есть с постоянным преобразованием.
