СМА Ariston Aqualtis AQS73D29EUB в чём разница модулей ?
  • Автор темы lv.alibaba
lv.alibaba
  • 25 Мар 2020
Всем привет!
Суть вопроса: в чём разница между модулями управления
C00296181 ( ссылка скрыта от гостей ) используется в машинке с инд.кодом 80785519100 и
C00305812 ( ссылка скрыта от гостей ) используется в машинке с инд.кодом 80785519200?
Пересмотрел остальные детали, других отличий нет, но установив модуль на не ту машинку, работа машинки не корректна.
Dukat
  • 25 Мар 2020
А в конфиг заглянуть не пытался?
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
lv.alibaba
  • 25 Мар 2020
А енто ещё как? У Боша про конфиг знаю, у Мерлони... нет.
Dukat
  • 25 Мар 2020
Да он у всех брендов СМА имеется... Ищи, должОн быть!
Т
транс
  • 25 Мар 2020
Dukat сказал(а):
Ищи, должОн быть!
:gigi::gigi::gigi::gigi::gigi:
lv.alibaba
  • 25 Мар 2020
Я думал, может кто знает разницу. А так, дождусь из Поднебесной программатор, попробую залить пАршивку того что мне надо, но где её найти, поскольку мне машинка досталась без модуля управления, поэтому нет пациента с которого считывать..
Предполагаю что конфиг можно считать фирменным адаптером и "доктором", но поскольку у меня их нет, то другого способа выведать я не знаю, а шобы искать надо знать хотя бы направление куда копать, а то чёрную кошку в тёмной комнате можно долго искать, тем более если её там нету..
Ю
Юрий_
  • 26 Мар 2020
на коробке модулей пишет какой SW: в студию
lv.alibaba
  • 27 Мар 2020
Как я писал, оригинальный модуль мне не достался. На коробке модуля от 80785519200 то что прикладываю.
Какое поведение - При запуске стирки УБЛ закрывает, но залива воды нет, барабан не крутит, ничего не происходит, время тикает. В режиме полоскания, залива воды нет, но барабан крутит как будто там вода. Подкидывал другой прессостат (частотник), поведение такое же. Вот и грешу на несовпадение чего-то, поскольку в упомянутых машинках разные модули, но остальные коды деталей полностью совпадают. Что не совпадает, и можно ли модуль от ...200 пристроить к ...100?
    616 КБ · Посмотрено: 93
Ю
Юрий_
  • 28 Мар 2020
lv.alibaba, дождитесь ошибку ..сма
Blindy
  • 28 Мар 2020
lv.alibaba, не в ту сторону ищете. Явная проблема с клапанами залива либо с их управлением. Совсем прошивка не при делах
Emoe
  • 28 Мар 2020
Резекне ... армейский друг оттуда .Сергей Ермолаев. воспоминания- оффтоп , сорри. Прошить конфиг можно скайпрог- бесплатная версия . затрат на 2 доллара , тем более что на безрыбье и скай рыба ! Минимальная доработка переходника юсб-уарт и софт с инета и золотой ключик у вас в кармане ))
lv.alibaba
  • 28 Мар 2020
Меня больше смущал тот факт, что модули управлений не подразумеваются как взаимозаменяемы. Вопрос решился - нашёл место перелома (оно же место замыкания) в проводке. Исправил, всё заработало, вроде даже правильно. Всем спасибо!
lv.alibaba
  • 29 Мар 2020
Поспешил таки отметить тему как решенную. Прикол в том что из всех программ 5 не работают (2 программы хлопка, светлые ткани, тёмные ткани и деликатная стирка). Буду пробовать искать решение такому поведению, и пока тему оставлю открытой.
НЕработа заключается в том что на этих программах не начинается набор воды, но через 7 мин. машинка орёт что недодали воду.
Думал аппаратный глюк, сброс программы (зажатие 2-х кнопок и выбор языка) делал.
Blindy
  • 30 Мар 2020
взаимонезаменяемость модулей вылезла, воможно. Либо не управляется один из клапанов. Предварительной стирки, например.
lv.alibaba
  • 30 Мар 2020
Думаю что первый вариант, в тех режимах где работает, залив тоже идёт по обоим клапанам. Эммм, кто в курсе, плата индикации прошивается?
Viktor72
  • 31 Мар 2020
Прошивается.
