Решено Духовой шкаф Bosch HBB56C552E ошибка E005
  • Автор темы slden
slden
  • 24 Мар 2020
Духовой шкаф -  ссылка скрыта от гостей
Интерфейс пользователя -  ссылка скрыта от гостей
Модуль управления -  ссылка скрыта от гостей
Блок питания -  ссылка скрыта от гостей
Вся  ссылка скрыта от гостей
Причина ремонта банальна -  ссылка скрыта от гостей  с вытекающими последствиями по повреждению модуля управления.
Последствия устранены, однако работоспособность изделия не восстановлена. Через 20 сек. после включения на
панели индикации  ссылка скрыта от гостей
E005 - потеря связи между интерфейсом пользователя и модулем управления.
Какие именно связи имеются ввиду не уточняется, но их немного:
- питание, с ним все в порядке, +9,6V обеспечиваются SNT-7-F и для модуля управления и для интерфейса
пользователя. На каждой плате имеется обособленный преобразователь +5V;
- преобразованная синусоида переменки.  ссылка скрыта от гостей на опорное напряжение
+5V каждой платы и поступает на порты процессоров. Назначение малопонятно, если только для анализа качества
питающего напряжения и сети 50/60HZ. Схема этого технического решения приведена в  ссылка скрыта от гостей .
Особых подозрений эта связь не вызывает - ссылка скрыта от гостей  отражает некоторые погрешности, но они
несущественны. Небольшой завал переднего фронта вызван емкостью входного порта процессора  ссылка скрыта от гостей
модуля управления. На всякий случай была выполнена проверка влияния соотношения длительностей
высокого/низкого уровней этого сигнала с дискретностью 2% от стороннего источника. При разнице выше 10%
наблюдается срыв индикации интерфейса пользователя, что косвенно свидетельствует об исправности связи;
- шина связи между процессорами обеих плат. Видимо все-таки о ней вещает E005. Однако, в
рассматриваемом случае трафик общения процессоров весьма интенсивен, что неоднократно  ссылка скрыта от гостей .
Логический анализатор не использовал и вряд ли соберусь, ибо времени на hack этой шины нет совсем.
На этом этапе исследуется предположение, что связь нарушена на логическом уровне и следует попытаться ее восстановить
из сервисного режима, как в  ссылка скрыта от гостей .
Отсюда вопрос сведущим - как войти в сервисный режим на этой модели духового шкафа и код сервисной опции?
В случае неудачи и для оценки дальнейших действий так же интересует наличие опыта по ремонту платы интерфейса пользователя
или ее фото стороны под дисплейными модулями.
И последнее - процесс восстановления платы модуля управления выявил  ссылка скрыта от гостей  в схеме токовой
стабилизации датчика температуры. Расчеты показывают, что номинал находится в диапазоне 2,0 - 3,3 V, но
ошибка может иметь существенное значение. Буду признателен за номинал от разработчика или маркировку
элемента.
    Вопросы по Духовой шкаф Bosch HBB56C552E ошибка E005 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Духовой шкаф Bosch HBB56C552E ошибка E005?
    Ответ в тему Духовой шкаф Bosch HBB56C552E ошибка E005 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
Hovnan
  • 24 Мар 2020
Была похожая проблема, залили силовую плату, утечка была под транзисторы связи и датчика температуры. Может фото как то поможет с
диодом.
slden
  • 26 Мар 2020
Hovnan, спасибо за внимание к теме. Сигнальная дорожка шины связи проходит под зуммером, а эта зона при протечках наиболее подвержена коррозии. А так как этот процесс длительный, то при работе вполне вероятны различные утечки и глюки на шине связи. Может быть это и является причиной сноса мозгов у процессоров, скорее у процессора интерфейса пользователя. Это как бы на основе абсолютного большинства заключений сервисных центров, какая из плат подлежит замене при ошибке E005. А так же отложилось отложилось информация от Bosch, что 98% возврата плат по этой ошибке технически исправны.
eminn
  • 27 Мар 2020
Эта ошибка появляется, когда пропадает связь между контроллерами силового блока и панели управления. Причина, как правило, попадание воды на силовой блок
slden
  • 16 Окт 2020
Не отметил своевременно, исправляюсь ... Причина ошибки E005 выявлена - шина обмена данными читается двумя портами  ссылка скрыта от гостей , объединенных дорожкой под корпусом контроллера. Там и было обнаружено отсутствие связи ...
