Не включается Canon 70D
toly_084
Всем доброго времени суток. В ремонте такой фотоапарат. Изначально не включался как и сейчас. На плате драйверов отсутствовала микросхема пылетряса, поменял плату питания та что сверху и плату драйверов и основную плату. Фот включился. Решил проверить плату питания которая стояла в фотоапарате до замены, фот не включился. Ну подумал плате питания тоже каюк как и основной. Поставил обратно новую плату питания, но фотоапарат также не включился. Видимо что старая плата питания что-то повредила или же на новой плате существовали какие то проблемы до этого и они при первом пуске просто не проявились.
Питание на основную плату подается, есть возле оперативки 1,5В, возле проца 1.08В и 3.3В, ну и на флешке тоже есть 3.3В. Тобиш питания для запуска есть, а плата не включается. Если не подключать узкий шлейф который со стороны мотора взвода зеркала, то щелкает само по себе зеркало, и на верхнем дисплее и в видоискателе err20. Щелкает и с верхней крышкой где башмак и без нее. Когда рычаг в положении вкл если подключена верхняя крышка, и когда раньше включался фот то на верхнем дисплее сначала загоралась информация о параметрах съемки и потом только err20. Сейчас же при любых положениях рычага включения и выдернутом узком шлейфе просто появляется err20. На старой основной плате фот ведет себя точно также. Может кто разбирался в условиях запуска основной платы и запуска процесора? Какие должны быть напряжения и где?
    Ответ в тему Не включается Canon 70D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vth
Камера скверная для диагностики. Скажем так у меня причин по платам питания не было на 70ках, еще и чтобы они что-то портили на мейне. На 6д была одна мерзкая плата питания, где было поменяно вообще все, но фотоаппарат не включался.
В вашем случае камерная часть живая или около того, механикой управляет. Не идет загрузка диджика, а вот перегретый он или какой другой косяк - узнать невозможно.
MaxHot
А шлейф с мейна на нижнюю плату жив?
toly_084
Нижнюю это там где кондер зарядный? Тот целый.
MaxHot
toly_084, Да. Из-за него часто err20 бывает.
savinnetsec
может в защиту плата ушла, бывает такое недокуметнированное поведение. прозвони тестером кондёры. пробуй включать с отключенным шлейфом на нижнюю плату (широким) должен дать ошибку-потом сними батарею и подключи нормально-должен вкл
TED
Отнеси в официальный Сервис центр , там по акции поменяют мат плату , бесплатно. Если начало серийного номера от 01 до 20.
Реакции: savinnetsec
