Сма Samsung WF-R861 - ошибка dE
kugu
22 Мар 2020
Ошибка dE вылезла в процессе стирки.
После перезагрузки не исчезает. Но если снять модуль с машинки и потом заново подключить через 10-20 минут - все работает. И хватает примерно на 5 стирок. Затем ошибка снова вываливается.
Симптомы всегда одинаковы: дверь блокируется, но светодиод двери не загорается.
Скачал электрическую схему - дак там 4 провода на УБЛ нарисовано. А у меня три. Непонятно.
Проверил белый и голубой провод с замка на месте реле RELAY1 - замыкаются. Следовательно, УБЛ исправно. А вот дальше куда копать - не знаю. Светодиод блокировки двери, который не загорается, - LED24.
Помогите пожалуйста.
    Ответ в тему Сма Samsung WF-R861 - ошибка dE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dukat
23 Мар 2020
Ничего подобного! Это говорит только о том, что на УБЛ подано питание. А вот замкнётся ли оно после этого - вопрос. Замыкается? Ищи цепь контроля от неё до МК.
Emoe
23 Мар 2020
оирентируешься по цвету? красный желтый(мож фиолетовый, точно не припомню) желтый золотой
Реакции: oleg_shoc69
kugu
24 Мар 2020
На 49 ножку процессора приходит порядка 5 В. Но индикатор блокировки не горит. Я заметил, что машина постоит ночь выключенная, потом нормально стирает раз 5. Потом опять ошибка.
eskander
24 Мар 2020
kugu, Ты хоть понял о чём речь? что по этой цепи проверил?
kugu
24 Мар 2020
2 резистора по 270 кОм, диод, шлейф 4 контакт справа. Пока замок закрыт кстати сопротивление каждого резистора 850 кОм. Как только он размыкается - сразу 270 кОм. Я так понял где-то остаточное напряжение, вот мультиметр и завышает.
Сегодня с утра опять стиралка стирает. Дождусь опять ошибки и померяю на 49 ножке процессора непосредственно.
Dukat
24 Мар 2020
А с чем будешь сравнивать, если не мерил потенциал при рабочей машинке?
Emoe
24 Мар 2020
там несколько копеечных элементов . замени их все .
Blindy
24 Мар 2020
kugu, убл смени. Ну или аккуратно разбери и почисть контакты. А уже потом жечь процессор :dont: :gigi:
Любой ремонт начинается с проверки периферии. Ведь явно же что-то не контачит, теряется и появляется контакт.
Пайку погляди,колодки, обжим проводов, по плате переходы чеки...
Ю
Юрий_
25 Мар 2020
4 стирки проходит ..явно непропай
Степашка
26 Мар 2020
Не факт. Товарищ я так понял так и не снимал УБЛ. А резисторы по 270 кОм - это сетевая синхронизация. И из а них DE не загорается.
kugu
26 Мар 2020
Я УБЛ разбирал полностью. Вроде все контачит. Контакты чистые. Машинка пока работает, между 4 и 11 контактами шлейфа F2 +2,66 В. Т.е. это на 49 ногу процессора приходит. Не маловато? Жду ошибки. 2 стирки пока в день. Выдерживает.
Степашка
26 Мар 2020
А просто поменять? А если таблетка? А если биметалл?
Blindy
26 Мар 2020
kugu, проверь, как закрывается дверь по уплотнителю и в замке. Может плохо закрываться.
И в части убл могу спорить, ты проглядел поломку. Быстро она не повторится, но будет! :pain25: :gigi:
Ты ее случайно мог чуть подустранить, конечно, но не полностью
kugu
26 Мар 2020
И в части убл могу спорить, ты проглядел поломку. Быстро она не повториться, но будет! :pain25: :gigi:
Ща врубил. 0 В на тех же контактах. Через 5 сек заблокировалась дверца и появилось +2,21В. Начало расти тут же. Ошибка появилась. За 10 секунд выросло до 2,6В. И тут же ошибка пропала. Программа двинулась дальше.
Надо конденсатор искать сдохший
Blindy
26 Мар 2020
Надо
:no:
Или как тебя еще носом ткнуть?
Вообще не электрическая поломка, если что. Процессор оставь в покое, пока не спалил. Второй раз тебе говорят...
kugu
26 Мар 2020
:no:
УБЛ ведь либо замыкает, либо нет. Как оно влияет на изменение напряжения на 49 ножке процессора? 220 В перед первым резистором 270 кОм всегда присутствует, когда дверца блокируется. После него 85 В переменки. После второго резистора минус 5 В постоянки. Вот тут-то диод и 2 конденсатора. Напряжение когда меньше 2,5 В, процессор не видит сигнал с двери и выдает ошибку dE.
kugu
26 Мар 2020
Короче подозрение пало на конденсатор CE7. Взял и поменял его с соседним СЕ8 местами. Оба 35В 10мкФ. И оба-на.... Напряжение на 49 ножке процессора 3,5В сразу при блокировке люка. Завтра куплю новый кондер и погоняю машинку. Отпишусь.
Ю
Юрий_
26 Мар 2020
конденсатор по обратной связи давно проходили , ведь деталей там пару ...
kugu
29 Мар 2020
В общем 2 дня стирал, все нормально. Но сейчас запустил стирку с 60 градусами (до этого только 40), и опять ошибка. Пока разбирал машинку и бегал за мультиметром, ошибка пропала. На 49 ноге процессора 2,85В. Что опять маловато. Будем дальше наблюдать.
Blindy
30 Мар 2020
:gigi:
Emoe
30 Мар 2020
вот в этом тексте есть подсказка. надо немного подумать , чтобы понять где искать
