exared
- 21 Мар 2020
SHARP LC-43CFG6352E
MainBoard TP.MS6486.PB711
LCD-panel (матрица) LC430DUY SH A1
После грозы телевизор не подавал признаков жизни. После проверки был заменен пробитый быстродействующий силовой диод на аналогичный по параметрам MUR1660CT
Телевизор работает, но периодически при включении не стартует подсветка матрицы. Лечится длительным (порой более суток) отключением прибора от сети. Где копать дальше - не знаю...
Нашел в продаже телевизор LC-40CFG6452E с разбитой матрицей LSC400HN02. Как я понял, в аппаратной части Main аналогичный:
Родной Main:
Но, возможно, требуется прошивка для того, чтобы MainBoard заработал с имеющейся LC430DUY SH A1? У матриц разная конфигурация формирования RGB полос. Возможно, есть другие существенные различия, которые делают покупку указанного донора пустой тратой денег?
Не судите строго. Ремонтом телевизора занимаюсь впервые
UPD: напряжение 58В подается на подсветку даже в дежурном режиме. При включении подсветка на миг загорается, затем драйвер уходит в защиту, при этом сохраняется напряжение порядка 60В
Родной Main:
