Junkers ZW23 AE23 Плата 45.006.837-002 REV A
Farsh
Доброго всем дня. Поступила в ремонт плата 45.006.837-002 REV A с множественными неисправностями. Заявленная неисправность - ошибка паразитного пламени, с ней разобрался, потом второе - не стартует, точнее стартует один цикл отопления и потом тишина, гвс при этом работает, тоже разобрался. Осталась одна проблема - модуляция все время макс во всех режимах. Элементы в цепи управления модуляции - транзистор mpsa44, операционник, обвязка его, оптрон были проверены, все живые.На просторах этого форума есть схема на эту плату в трех листах, нарисованная от руки (автору респект и низкий поклон). Мне случайно удалось стать счастливым обладателем второго листа. У кого есть остальное, поделитесь пожалуйста в личку. Заранее благодарен. Фото по ссылке  ссылка скрыта от гостей
    Ответ в тему Junkers ZW23 AE23 Плата 45.006.837-002 REV A как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Virviglas
Электролит возле микрухи смотри
Farsh
Virviglas, вы имеете ввиду 1*400 - он заменен, вообщем схема этого узла такая же как и на всех платах управляющих хонивеловскими клапанами без доп модулятора ДБМ01 почти один в один
Г
Геннадий66
"Элементы в цепи управления модуляции - транзистор mpsa44, операционник " вот и проверяй, надеюсь используешь клапан и правильно его подключил!
Virviglas
Значит надо завести плату в сервисный режим и в нем проверить модуляцию.
Farsh
проверял плату на столе с подключенным клапаном, клапан не родной, но с такими же катушками, сейчас пока отложил, вернусь к ней послезавтра
Farsh
проблему с модуляцией так и не удалось решить, дело в том что на оптопару u4 c с процессора поступает меандр, почти полностью заполненный, во время розжига заполнение меняется немного в меньшую сторону, потом всегда постоянный максимум, до выключения, естественно такая же картина и на гк. В сервисном меню на столе включал и на котле - минимума так и не увидел. Похолодало, по воле клиента дальнейшие изыскания пока прекращены. Так же выяснилось, что она (плата) так и раньше работала. А вообще на этой плате есть догрев на минимуме перед выключением?
Я
Ярошевский Андрей
да. если выставлена мин.мощность
sa-sha
Farsh, Замкни выход оптрона, модуляция на максимуме, Замкни вход, модуляция на минимуме. Таким образом с пол схемы можно снять подозрение.
Я
Ярошевский Андрей
если оптопара живой
Virviglas
А как заходил в сервис и что делал, можешь описать?
vik.can
C такимиже катушками на вид или по номеру?(423)
Farsh
vik.can, на вид и по сопротивлению (клапан vk4105g)
Virviglas, задерживал ресет перед включением, потом горячую на минимум, руководствовался инструкцией
sa-sha, на выходе оптрона, то же что и на входе шим сигнал, заполненный примерно на 95%
если есть у кого талмуд по сервисному режиму, скиньте в личку пожалуйста, может что и не правильно настраивал
Y
Yanshun
Farsh, Добрый день.
Не знаю поможет она тебе или нет.
Farsh
Yanshun, спасибо, земляк, но это не от этой модели, но в хозяйстве пригодится
Virviglas, зажимал кнопку перед включение, ставил в среднее положение задатчик отопления, индикаторы правые два и один левый мигали, ручку гвс в минимум крутил на модуляцию это никак не влияло ни на котле ни на столе, сигнал с проца как был так и остался без изменений при этом
Virviglas
Т.е. он в сервисном режиме не регулирует минимум? Правильно?
Farsh
Virviglas, да,
Virviglas, может есть какое нибудь под-меню в котором что то кто то когда то мог не то выставить?
Farsh
вообще задача не стояла настроить гк или решить проблемы с модуляцией, была проблема с ошибкой 75гр. (не правильный сигнал пламени) сразу после включения в розетку, потом еще с недохождением до проца сигнала с перемычки вместо термостата - заменил общеизвестный оптрон - все заработало, на столе проверил все ок, но модуляцию как то не смотрел, в клапан подключенный дунул - открытый, ну и поехал ставить, поставил - а минимума то нету, залез в сервис по хозяйскому талмуду - ничего не получается, проверил переменники и на сопротивление и вольтаж на них - работают, но минимум так и не хочет появляться, забрал думал где то что то не доглядел, поменял операционник не глядя, конденсаторы в этой цепи, оптопару на вякий случай, толку ноль, но клиент замерз, поехал поставил плату в котел, клиент сказал что она так у него все время работала, все устраивает и ремонтить больше ничего не надо,
Virviglas
Нет, подменю нет.
Bug_Brest
Там минимум настраивается ещё и на клапане. В левой части отверстие небольшое под плоскую отвёртку и там надпись "min". Возможно автоматика даёт команду клапану, но тот не может сделать меньше.
Farsh
Bug_Brest, я осведомлен об этом, и минимум и масимум на этом клапане настраивается при помощи отверток.
vik.can
На газ клапане настраивается по ГВС, а по СО потенциометрами и мин. и мах. . Так что мин. по ГВС не= мин. по СО.
Farsh
vik.can, речь идет о том что на клапане есть два механических регулятора, минимального и максимального давления, максимум (верхний регулятор) подлежит настройке, минимум (маленький под шлиц отвертку) не подлежит поскольку чтоб его крутить надо чтоб плата подала минимальное управляющее напряжение на клапан, чего не происходит. Делал все по инструкции. Сейчас плата в котле работает. Если будут жалобы и обратятся, то продолжу изыскания, а так инициатива наказуема, клиента предупредил что это не есть нормальная работа, он ответил что она так всегда работала.
vik.can
Речь идет о том ,что надо делать замеры или газа или по напряжению,а на мой взгляд не могу определить напряжение в эл. сети 196 в или 215 вольт.Так же нельзя определить на взгляд или на слух сколько м.бар , а вы их не озвучивали. Лично я при пуске котла на дом в 150 и выше кв.метров увеличиваю мин. по СО до 4 м бар и выше,при этом в ГВС остается 1.4 м.бара.
Farsh
vik.can, я так понимаю, что минимум по СО вы настраиваете программно, а минимум по гвс покрутив винтик на гк?
