Решено Mystery MTV-3031LW Не стартует.
  • farad
farad
  • 20 Мар 2020
Main: MSOV591-ZC01-01
MCU: TSUMV59XUS
FLASH: 25Q32
Matrix: V290BJ1-PE1
Изначально горел стенбай и не включялся.Нет 3.3 вольта,короткое.Заменил шим LD4,питание появилоь.Есть 12в,5.5в,3.3в,28в,1.8в(смущает 2.6в)Теперь не горит стенбай на пульт и кнопки не реагирует.Нет включения лед и 12в на панель.Влышен тихий вч свист-непонятно откуда.Схемы нет,прошу совета.Прошивал с  ссылка скрыта от публикации
Fux
  • 20 Мар 2020
Сопротивление по питаниям промерь относительно массы.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
ua3qgx
  • 21 Мар 2020
Где 1,2в ? :upset:
ua3qgx
  • 21 Мар 2020
farad сказал(а):
Схемы нет
Дудки :one: Любая схема на  ссылка скрыта от публикации  прокатит, а их в сети до чертиков :one:
farad
  • 21 Мар 2020
Не могу полную схему найти,вот именно 2,6 дросель L102.1.2в нет.
ua3qgx
  • 22 Мар 2020
Зачем тебе полная схема. У тебя что CPU в корпусе BGA и дорог не отследить?
ElFuego
  • 22 Мар 2020
По даташиту у процессора питание:
3,3 В,
1, 8 В и
1,26 В.
Где они у тебя? Скорее всего загнулся один из линейных регуляторов и выдает не то, что нужно. Скорее всего нужно проверить тот, что выдает 2, 6 В.
farad
  • 24 Мар 2020
Проблема решена,полупробой по цепи 1.2 в,было 2.6в.Замена шим .
P.S.В телике оказалось несколько проблем:полупробой по 1.2в,обрыв по 3.3в,перепутано подключение планок подсветки.Все это после мастерской!Отдали как есть.Спасибо ELFuego
ElFuego
  • 24 Мар 2020
На здоровье.
LARTER
  • 24 Мар 2020
Тему кто закрывать будет?
