Прошивка eMMC TV Elenberg 50DF5330 ch.TP.MS338.PC821
chipik
Всем привет! Ищу родную прошивку eMMC к телевизору Elenberg 50DF5330 ch.TP.MS338.PC821 через USB
При загрузке виснет и опять идет на перезагрузку. Похоже не я первый с этим столкнулся, но то что нашел в инете не подошло.
Нет заставки Elenberg , доходит до выбора языка и не реагирует на пульт.
Поделитесь пожалуйста...
Панель: HL50L12 T.con V580DJ2-QS5
    Ответ в тему Прошивка eMMC TV Elenberg 50DF5330 ch.TP.MS338.PC821 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
gotic232
Добрый.Нашли прошивку?Такой же аппарат с такой же проблемой....
chipik
Добрый! Нет не нашел, отдал. Прошили ему какойто кривой. Пульт не пашет, Т2 и еще что-то. Обратился опять ко мне...
Я так понял на этой прошивке сейчас бабло делают, кто-то из Николаева. Я готов купить эту прошивку по договорной цене.
Отзовитесь у кого есть!!! Или дайте информацию как выйти на человека. Читал, что ему шлют плату, а прошивку он не раздает. Золотая!
service
Прошивку не раздает наверно потому что шьет еммс прогером. А не все это умеют...
