Samsung UE40K5550BU, искажение цветов после замены T-CON
  • Segunn
Segunn
  • 19 Мар 2020
Добрый день всем! Имеется телек Samsung, модель UE40K5550BU.
Майн BN41-02534B;
T-con BN41-02292A.
В один прекрасный (нет) момент перестал показывать. Без каких либо воздействий на него, без предупредительного выстрела вверх. Звук остался, на пульт реагировал нормально, но изображения не было.
Я не сильно соображаю в ремонте телевизора, но после штудирования форума понял, что проблема скорее всего в т-коне.
На авито был заказан аналогичный т-кон, после замены изображение появилось, но оно как будто выцветшее, и иногда на однотонной картинке появляются цветовые артефакты
Подскажите в чем проблема? Неисправный Т-кон? Или он просто не подходит? Т-кон на замену был снят с UE32K5550BU, это критично?
Сами платки вроде идентичные...
Фото родного т-кона
Фото поставленного на замену
На родном Т-коне горит только верхний светодиод Led1, Led2 не загорается.
myth
  • 19 Мар 2020
eeprom может отличаться на одинаковых конях разной диагонали
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Segunn
  • 19 Мар 2020
Я примерно такое предполагал. Что я могу сделать? USB на нем нет чтоб прошить)) Это шутка. Я могу своими силами что-то сделать? Или искать ткон именно из под моей панели?
VINNI-PYX
  • 19 Мар 2020
неужто микрухи памяти махнуть местами религия не позволяет?
Или купить дешевый прогер типа CH341 ?
myth
  • 19 Мар 2020
Или комп с ком портом найти?
Q
qazedcwsx
  • 19 Мар 2020
д.день. я до Вас не добрался (но и 100%-но не обещал, так как далековато ехать для "подкинуть" тэкон), но сказал, что есть 3 тэкона от 40-й модели. Зачем было на авито брать от 32-й? C таким же успехом могли САМИ подъехать и купить у меня нужный. По цене дешевле косаря обошелся бы.
Завтра на Митино буду и могу захватить их.
myth
  • 19 Мар 2020
как зачем? А сэкономить 100р?
Q
qazedcwsx
  • 19 Мар 2020
myth, да я думаю он больше заплатил. Мне до него 1.5 часа туда и столько же обратно. Я ему сказал, что если буду в Солнцево, то и к нему заеду. Но никуда не поехал. Хотя да - я сказал, что 2000 возьму за привоз ИСПРАВНОГО тэкона (после установки). Тогда точно - это хотел съэкономить. Тем более мой тлф есть у него. В общем "отелло промахнулся".
И я же говорил - по наклейке, а не текстолиту ищи...
Segunn
  • 19 Мар 2020
Ребят, поменьше негатива. На Авито взял, потому что уважаемый qazcvsx пропал, я не люблю навязываться, поэтому пошел другим путем. От 32 взял не потому что дешевле, а потому что не разбираюсь в тонкостях. А насчёт перепаять микрухи - это идея... Спасибо!
Q
qazedcwsx
  • 19 Мар 2020
я не пропадал. один звонок и пересеклись бы где-то в пределах метро. а к Вам некогда было - это полдня ушло бы. думаю и сами перекинете 8-миножку.
myth
  • 21 Мар 2020
Если неисправность не в ней, конечно. Не уверен насчёт этого, но некоторые кони не стартуют с кривым или неисправным еепромом
zharinov
  • 31 Мар 2020
А давайте 24C на коне прошьём )))))
Я стебаюсь если чо )))
Это ответ на это .
И на это .
Капитан не удаляй пжлст , а то в каждой теме народ шьёт , а ты мои посты удаляешь .
  • 2 Апр 2020
если можно подробнее в личку. Я не при делах. Бум искать вредителя.
Segunn, а где решение?
Q
qazedcwsx
  • 2 Апр 2020
он взял коня от 32-й, не пошло, и собирался с родного (40-я диагональ) и якобы неисправного память перекинуть на купленный (32-я диагональ)... Далее история умалчивает.
zharinov
  • 2 Апр 2020
Captain сказал(а):
Я не при делах
Извиняюсь тогда , мысли были про тебя )))) Искать пока не будем , спишем на глюки форума . Этож скринить надо свои сообщения получается .
myth
  • 2 Апр 2020
Из последнего пример - прошивка от 46", как и от 32" на 40" панели на коне BN41-01938B аж ни разу не заработала нормально. Без еепрома вообще, как и с пустым он даже питания не поднимает
Q
qazedcwsx
  • 2 Апр 2020
раз автор молчит, видимо перебросил память от 40 на 32-го коня и все заработало.
Zmeelov
Segunn
  • 13 Фев 2021
Перепаял. Цвета стали лучше, но не до конца. Ищу коня с такого же телека в итоге))
