ПММ SIEMENS помогите определить номинал резистора
  • Автор темы shurik1974
shurik1974
  • 19 Мар 2020
Всем доброго вечера! модуль машины EPG60110 9000376770 после попадания воды сгорел smd резистор . Сейчас после включения на индикации высвечивает ошибку Е06 . Помогите пожалуйста
  • 0-02-05-89953fa713ea593d0f4af8ea2df0849b9d2102dd00b3927943002221d3f1b73a_b754f07a.jpg
    171,1 КБ · Посмотрено: 90
  • 0-02-05-5ae277550d7667a354e68f803801824db42f19eb6e271fc46dad3fbc01d6228a_462dec71.jpg
    178,6 КБ · Посмотрено: 86
  • 0-02-05-bf09325232b0d9e568032e83787086c38717e7bc1c81e4469e85416b376bcb56_2cda648f.jpg
    60,4 КБ · Посмотрено: 48
Dukat
  • 19 Мар 2020
У меня 100 Ом.
    Вопросы по ПММ SIEMENS помогите определить номинал резистора Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по ПММ SIEMENS помогите определить номинал резистора На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему ПММ SIEMENS помогите определить номинал резистора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 19 Мар 2020
shurik1974, с тырнета....
shurik1974
  • 19 Мар 2020
Большое спасибо!!!поставлю. напишу как работает
eskander
  • 19 Мар 2020
Dukat, У меня тоже 100 Ом.
shurik1974, Смотри под кондёром закисшие подлянки тарятся!!! Подними кондёр и просмотри!
shurik1974
  • 19 Мар 2020
Всем доброго вечера! Спасибо за совет
shurik1974
  • 19 Мар 2020
ПММ после установки резистора 150 Ом все так же выдает ошибку Е06. Проследил что он выходит прямо на контакты разъема к датчику замка. Вытащил датчик . сейчас он прозванивается как диод и на магнит никак не реагирует.Сейчас ломаю голову каким его заменить
насколько я понимаю это датчик холла . на нем маркировка 45Е
  • 0-02-05-63cac951a2f6c9e2bb60a9fc29be1b028efa3de0252aa525b80d2eb138a93f1a_e32cfe20.jpg
    52,7 КБ · Посмотрено: 34
  • 0-02-05-027d6109cafa45e455dac52c08804efda295afbb1ec80261a4b98b2b14bee1fb_d172ade3.jpg
    63,1 КБ · Посмотрено: 68
shurik1974
  • 19 Мар 2020
добавлю что прозванивал на двух контактах разъема платки
  • 19 Мар 2020
Правильно понимаешь - A1145ELH -  ссылка скрыта от гостей
shurik1974
  • 19 Мар 2020
О! Спасибо!а то как раз перечитывал тему вот здесь  ссылка скрыта от гостей
да...что то дядя Гугл не подсказывает где его купить
или каким заменить
shurik1974
  • 24 Мар 2020
Доброго вечера!извините что долго не отвечал !сегодня дождался б.у плату с датчиком холла 45Е. поставил и опять не работает.Замерил напряжение на контактах платки 1.7 в а ток 0.3 мА и нет реакции на открывание и закрывание двери .Оказалось недосмотрел на плате модуля подгоревший еще один резистор 270 ом
shurik1974
  • 24 Мар 2020
Заменил его и ситуация немного улучшилась - сейчас при откр и закр двери напряжение меняется с 7.8 в на 11.3 в .На реле что соит рядом приходит 12.3 и оно срабатывает. Но ОПЯТЬ через 6 сек после включения выбивает ошибку Е06
Помогите!
shurik1974
  • 24 Мар 2020
смд транзисторы прозвонил. подозрительных не обнаружил. резюков то же . Кто сталкивался с подобной проблемой Е06 подскажите!!!БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
может у кого есть схема подобного модуля?
shurik1974
  • 24 Мар 2020
По видимому нарушена цепь которая связывает процессор с датчиком .но где именно не могу проследить.Или не туда копаю
