Sony KDL-40EX720 Телевизор
  • jekson7772
jekson7772
  • 18 Мар 2020
Телевизор не включается. Пять раз мигает красным светодиодом.
SONY LED
Model: KDL-40EX720
Chassis/Version: AZ2F_3a-2
Panel: LTY400HF09 181134011
LED backlight: LJ64-02825A, LJ64-02825B - STS400A28_40LED_rev.3_100903
LED driver (backlight): integrated into PSU + 1-883-300-21 // 1-883-300-11, 1-732-438-11, Y4009550A
Trans LED driver: TSE50A239 FIS
Power Supply (PSU): APS-293 (CH) 1-883-924-12
PWM Power:  ссылка скрыта от публикации  (7),  ссылка скрыта от публикации ,  ссылка скрыта от публикации  (PFC & PWM resonant)
MOSFET Power: P9NK50ZFP, F5K60M
MainBoard: 1-883-753-93 A1803701C BATV
IC MainBoard: CXD4727GB, K4B2G1646C-HCH9, SIL9287BCNU, GL850G
Control: RM-ED044, IR: A-1792-877-A 1-883-758-11
Eugeniy
  • 18 Мар 2020
jekson7772, однозначно в ремонт отправляй, если сам ничего не делаешь...
alpha_jet
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
  • 19 Мар 2020
jekson7772, мануал открой и прочитай что означает 5 морганий .
  • 19 Мар 2020
jekson7772, все написал, ткон забыл.
jekson7772
  • 19 Мар 2020
Дежурка 3,3 в есть. При подаче + 3,3 в на Power On появляется 12 в. Напр 12 в на Т Con не появляется. Схемы на БП нет.
  • 19 Мар 2020
ну вот, теперь осталось мордой в сервис мануал ткнуться и...
jekson7772
  • 19 Мар 2020
Будет счастье.....
  • 19 Мар 2020
:upset: чета пинаем пинаем ежика, никак не летит. jekson7772, ну хоть что то сделай сам, а?
jekson7772
  • 19 Мар 2020
Captain а ты походу сейчас без работы или Грибоедова читаешь?
  • 19 Мар 2020
ага, и только это мешает тему снести в корзину. палец там, давай уже профессионально к ремонту.
farad
  • 21 Мар 2020
проблема со коннектором панели или т-con
ua3qgx
  • 22 Мар 2020
Очередной залетный :mrgreen:
