Не работает экран навигатора NDCN W54
sergdeg
17 Мар 2020
Такая проблема: на навигаторе погас экран и очень редко загорается. Но всегда!!! загорается, когда вставлен в бензобак пистолет автозаправки(!). Ясно, что на АЗС очень хорошее заземление.Пробовали напрямую от АКБ и от других выпрямителей. Главная проблема, что вообще нигде не нашлось схемы. Всё остальное работает нормально. Да и радио и СД-плеер работают от кнопок. Когда включается - яркость в норме, всё функционирует как надо. Но стоит вынуть пистолет из бака и завести движок - гаснет. Нет вздувшихся электролитов. Нет почерневших деталей, нет позеленевших дорожек. Всё чисто и красиво. Всё остальное кроме экрана работает по прежнему(приемник ловит без искажений, СД играет). Может у кого уже было что-то подобное?Или схема хотя бы есть?
    Ответ в тему Не работает экран навигатора NDCN W54 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Petro
18 Мар 2020
Но всегда!!! загорается, когда вставлен в бензобак пистолет автозаправки(!). Заземли авто - повесь цепь до земли, как на бензовозах и катайся.
sergdeg
18 Мар 2020
Вот спасибо, Petro!!! Твой ответ такой "оригинальный"! Я таких начитался на форумах автомобилистов. Но чтоб здесь... Если бы я хотел поржать, написал бы этот вопрос на форуме "Камеди клаб".
