Olympus OM-D E-M10 Батарея разряжена
  • MaxHot
MaxHot
  • 15 Мар 2020
При включении пишет "Battery empty".
Похоже, что типовуха.
На всякий случай, хочу уточнить перед разборкой, может кто сталкивался?
Предполагаю, что сдох мотор затвора (шторка затвора опущена и закрывает сенсор, при включении камеры не дергается, звуков не издает).
Или это 100% мейн, и не стоит тратить время?
savinnetsec
  • 15 Мар 2020
ну отключи мотор, если он был в кз это можно проверить и если таким образом кз уйдёт камера должна по идее вкл и дать ошибку
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Olympus OM-D E-M10 Батарея разряжена?
    Ответ в тему Olympus OM-D E-M10 Батарея разряжена как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MaxHot
  • 15 Мар 2020
Короче, проблема в мейне. Вскрыл. Мотор жив. Всё лишнее, кроме видоискателя и верха поотключал. Поведение не изменилось.
На плате никаких видимых косяков. Все конденсаторы и дроссели звонятся. Печаль. Буду копать дальше.
savinnetsec
  • 15 Мар 2020
а питания на майн то приходят?
MaxHot
  • 15 Мар 2020
savinnetsec, Бесспорно. Иначе дисплей бы не включался.
savinnetsec
  • 15 Мар 2020
мысль про то, что камера не может считать чип в батарее и померять заряд. Батарейки ведь чипованные? куда ведёт информационный контакт?
MaxHot
  • 15 Мар 2020
Дело не в среднем контакте. Информацию о заряде он не несёт.
savinnetsec
  • 15 Мар 2020
а внешнее питание с лабораторника если кинуть? только вольтаж угадать, есть же там разъём?
MaxHot
  • 15 Мар 2020
savinnetsec, А какой смысл? Батарея полностью заряжена. Проверял в другом олимпусе.
MaxHot
  • 1 Мар 2021
Пришел уже третий аппарат с аналогичным дефектом.
Кстати, в теме я ошибся - это e-m10 марк второй, а не первый.
Может у кого есть доступ к олимпусовским service advisories? Наверняка что-то было...
