Nikon D7100 не меняется выдержка
Prot
Не меняется выдержка, т е какую бы я не ставил выдержку,максимально короткую 1/8000 или более длинную 1/3 - разницы нет,т е затвор щелкает одинаково. нашел на ютубе  ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей  в комментах говорят что-то сдвинулось.
Пробовал перещелкнуть все шлейфа на матплате,но результатов это не дало.
может быть кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией или посоветуйте куда\в каком направлении копать.
    Ответ в тему Nikon D7100 не меняется выдержка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vth
При таком раскладе фотоаппарат обязан давать ошибку после кадра на выдержке короче 1/200 примерно. Дает?
Prot
нет никакой ошибки,  ссылка скрыта от гостей
фоткает на любой выдержке с одинаковой скоростью,может быть на длинных выдержках - четь дольше
Vikt(or)
Prot сказал(а):
нет никакой ошибки
А фотографии то хоть показывает? Хоть какое-то изменение экспозиции заметно от изменения выдержки?
К примеру на D800 при проблемах с питанием матрицы тоже затвор просто так прощёлкивается, правда потом фот виснет пока не перевключишь.
cybernetik
А вы уверены что это затвор, а не включен к примеру предподъем зеркала?
Настройки камеры сбрасывали?
Там вообще речь о том что камера снимает только в режиме LV. Чего похожего то?
Prot
да,есть изменение,при долгой выдержки засвеченный кадр, а вот при максимально короткой должно быть темно,а его нет. посмотрите видео,там хоть не совсем четко видно полученные фото,но видно
cybernetik
Так у вас AutoISO включено, камера его и задирает.
Вы ISO у снимков снятых с разной выдержкой проверяли?
Prot
Там вообще речь о том что камера снимает только в LV режиме. Чего похожего то?
да,сбрасывал
мне кажется,что все равно должно быть темно
как-то не обратил внимание на значения ISO при разных выдержках
Vikt(or)
Сложно ремонтировать рабочий фотик:gigi: А то что он тормознуто щёлкает это есть настройка делать задержку после подъёма зеркала, либо какой нибудь тихий режим включён.
Реакции: cybernetik
Prot
завтра уберу автоИСО и еще раз все настройки сброшу,и посмотрю по результату на фотки,скину результат
Martemyanovich
Prot сказал(а):
завтра ..../QUOTE]
И ... , на exif поглядАтЪ :)
Vikt(or)
Общий сброс не сбрасывает все настройки. Есть ещё пользовательские настройки со своим сбросом. А ещё лучше читать инструкции.
Вообще довольно часто приносят фотоаппараты с проблемой из-за натыканных в меню настроек.
Реакции: SauliusFoto и GOSHA
GOSHA
одно время постоянно таскали 3100 и 5100 с отсутствием автофокуса, хотя объектив в автомате :gigi: Сейчас даже не заморачиваюсь в поисках что накрутили, сброс общий и пользовательский сразу.
Vikt(or)
Самый прикол на 6д умудряются накрутить. В глубине пользовательских настроек можно переназначать кнопки. Вот переключают фокус на заднюю кнопку, а другой настройкой переназначают заднюю кнопку на ещё какую нибудь функцию. И тогда фокусироваться вообще нечем. А сбрасывается это всё только в том же разделе меню где переназначается. По другому никак, хоть весь софт инициализируй и перешей.
И ведь неоднократно люди смогли найти эту уникальную комбинацию настроек и тут же забыть чо тыкали. Приносят и говорят что оно само так стало.
cybernetik
Prot, звук срабатывания затвора у вас такой потому что выбран тихий режим.
Prot
Отбой мужики, cybernetik верно указал на неполадку, всем спасибо!
Еще такой вопрос,периодически через кадр выскакивает ошибка Err в Nikon d7200,неполадка в моторчике зеркала,т к мне показалось, подклинивает зеркало?
