Усилитель на TDA 12В
ChRobin
14 Мар 2020
Здравствуйте!
Принесли электронный манок, итальянский.
"Охотник" рассказал, что утопили его, пытались высушить, отломали ноги.
На самом деле отдали его "мастеру", тот пытался выпаять микросхему - откусил первый ряд, второй паял.. напаял пару-тройку дорожек.
вот ссылка -  ссылка скрыта от гостей
Схемы, мануала не нашел.
Микросхемы затерты..
Почистил плату, подал питание.
Судя по виду, обвязке, питающих напряжений это TDA7376.
На 3 и 13 ногах +12В
1 и 2 идут на динамик.
А дальше непонятки - 8-9-10-11 на массе.
Самое непонятное - 14-15 закорочены (это второй выход по даташиту)
Либо это другая микросхема, либо косяк платы. Плата многослойная, че куда идет - ХЗ.
Прозвонил входы - на первый канал идет от ЦАП, на второй не увидел куда идут дорожки.
Прошу помочь - может это другая ТДАшка? или есть вариант включения с кз на одном из выходов?
    Ответ в тему Усилитель на TDA 12В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
trojan-krichev
17 Мар 2020
тда7377 более реальная.
Проверь идет ли сигнал на вход унч, может дальше не стоит ремонтировать???
