Canon 60D не включается
Александр Рублевский
Здравствуйте товарищи! Фотоаппарат Canon 60D. Не включается. Что предшествовало не известно. Понимаю что надо копать на плату питания, там все проверил, обрывов не нашел. Пните пожалуйста куда пикнуть)
не смог опознать что за штука синяя без опознавательных знаков, обвел кружком, похожа на резистор, но без цифр, звонится мультиметром заранее спасибо
    Ответ в тему Canon 60D не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
в первую очередь проверять концевики на батарейной и флешечной крышке. Деталька скорее всего дроссель.
Реакции: Александр Рублевский и savinnetsec
savinnetsec
концевики это базовое
что верхний дисплей показывает при вставленной батарее и закрытых крышках? мигающую батарейку? тогда прозванивай все конденсаторы на main на предмет кз, если где-то будет-снимай кондёр. пробуй отключить шлейф с main на нижнюю плату и включать если появится ошибка-снимай батт -пробуй подключить шлейф обратно и включать.
на 60д может лететь как main, так и плата питания. если есть другая плата питания верхняя, что под монохромным дисплейчиком с микросхемой max8682 пробуй поставить с другой.
Очень крайний вариант эту микросхему max8682 прогреть феном, но не шатать и на малом потоке воздуха, как мелочёвка рядом начнёт шевелиться-остужать. Саму микросхему не шатать, так как есть риск сместить, а трафаретов под эти чипы не видел
Концевики проверил в первую очередь, когда вставляю батарейку нету индикации никакой, красная лампочка обращения к флешке не моргает
Когда вставляешь батарейку нет никакой индикации, красная кнопка не моргает обращения к флешке. На плате все предохранители прозвонил, кондеры надо попробовать прозвонить...
savinnetsec
на верхнем дисплее тоже нет индикации? а батарейка вообще живая. заряженная, 8,14 Вольт есть?
вообще нет никакой индикации, батарейка живая конечно, свежезаряженная, на других камерах работает
GOSHA
Шлейф программника затвора если отключить то тоже тишина?
savinnetsec
отключи 3 провода в одной колодке с DC-DС оранж красный чёрный и пробуй вкл
тема была аналогичная. там у людей нижняя плата драйверов помирала-причём помирали сами драйверы моторов
https://monitor.net.ru/forum/threads/455857/
savinnetsec
отключи нижнюю плату от main -широкий шлейф или сними её питание (3 провода с DC-DC верхней) и пробуй вкл. если ничего не меняется отключай дальше, также прозвони все кондёры майна, и я бы всё-таки донорскую плату питания верхнюю подкинул, в Москве полно мастеров по кенону
ага, все также)
три провода отключил, не помогло..
возможно скорее всего драйвера, но почему тогда просто сам фотоаппарат не заводится...
savinnetsec
ага, все также)
в Москве куча мастеров, открываешь ав-то, ищешь ремонт фототехники-обзваниваешь. Короче надо подкинуть плату питания верхнюю, плату нижнюю, основную, локализовать неисправность а дальше уже разбираться...
savinnetsec
 ссылка скрыта от гостей  сильно удивился, что такое продают... центральный процессор 60д с накатанными шарами
Контроллер питания MAX8682тоже кстати видел где-то отдельно продают
ага, все также)
Концевики что там с ними? в нормальном состоянии они должны быть разомкнуты, иногда утечка через них бывает-можешь отпаять их просто и пробовать вкл. Крышки карт памяти и крышки батареи. Кстати посмотри контакты SD карты, может они замыкают. отсюда КЗ, картоприёмник-слабое место 60д
А ты прямо всё отключал и плата всё равно мертва? даже дисплей основной? А после чего камера, до тебя её ремонтировали? Заливалась?
savinnetsec
Самое простое и действенное-всё-таки подкинуть донорские платы
Реакции: IGA
Mayor
Умник, с каких это пор?
savinnetsec
ну я посмотрю, это несложно проверить, я просто помню, что там утечка может быть и камера будет думать, что дверца открыта
vth
Речь идет о нормально замкнутых концевиках. А написано наоборот. Понимаю, опечатка, но кого-то собъет с пути истинного.
