acer at 2326 dl бп vd 2014 помогите опознать смд резисторы
Ю
юрийТ
телевизор acer 2326 dl бп vd 2014 pwlp bd itpl-006 491a00811400r на микросхемах padac po 268 иmp3389ey на блоке питания выгорели два смд резистора r11 на линии соединяющей + сетевого конденсатора через резистор r9 56 ком и диод d1 с drain транзистора и с другой стороны последовательно два смд резистора 1 мом на 3 ногу шим через транзистор и r10 на линии от + сетевого конденсатора через конденсатор 102j стоит параллельно r11 идет также на drain транзистора через тот же диод а с другой стороны через последовательно соединенные смд резисторы 100ком на 8 ногу шим нужно узнать номинал r10 и r11 IMG_20191203_153045.jpg IMG_20191203_152819.jpg IMG_20191203_152743.jpg
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему acer at 2326 dl бп vd 2014 помогите опознать смд резисторы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
https://monitor.net.ru/forum/threads/595460/
yurish сказал(а):
переделал на LD7575 по даташиту. Всё в норме.
Ю
юрийТ
юрийТ сказал(а):
телевизор acer 2326 dl бп vd 2014 pwlp bd itpl-006 491a00811400r на микросхемах padac po 268 иmp3389ey на блоке питания выгорели два смд резистора r11 на линии соединяющей + сетевого конденсатора через резистор r9 56 ком и диод d1 с drain транзистора и с другой стороны последовательно два смд резистора 1 мом на 3 ногу шим через транзистор и r10 на линии от + сетевого конденсатора через конденсатор 102j стоит параллельно r11 идет также на drain транзистора через тот же диод а с другой стороны через последовательно соединенные смд резисторы 100ком на 8 ногу шим нужно узнать номинал r10 и r11Посмотреть вложение 29007Посмотреть вложение 29008Посмотреть вложение 29009
посмотрел по схеме похожего блока питания bn44-00492a там соединение drain транзистора с + сетевого конденсатора идет через резистор 100 ком а на acer r9 56 ком далее стоят сгоревшие резисторы разница в сопротивлении и должна приходиться на них я правильно думаю или нет?
